16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
09.02.2014, 11:06
#61
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 19 мин. 33 сек.
Был(а): 14 апр 2014 05:40
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Здравствуйте ! Для Pioneer 1 Din купил этот вариант адаптера. Но разъем на подрулевой джойстик (который желтый) не подходит к разъему от авто.
Кто устанавливал такой? Подскажите пожалуйста какие провода с какими необходимо соединять.
09.02.2014, 17:20
#62
Сообщение от Vik55555
Боюсь Вас огорчить, но Вам продали адаптер для Dacia Duster до 2012 года выпуска. Вот ссылка на сайт производителя, сравните (на главной странице поиск Dacia Duster). Если есть возможность, надо потребовать у продавца замену или найти на разборке джойстик от Renault 2005 - 2009 годов выпуска. Или как вариант методом "тыка" определить назначение проводов адаптера.
10.02.2014, 17:38
#63
Сообщение от sova
Спасибо за совет.Буду пытаться методом "тыка".
10.02.2014, 18:19
#64
Если скажите цвета проводов на желтом разъеме, попробую предположить их назначение.
10.02.2014, 18:42
#65
Сообщение от sova
белый.зеленый.розовый.темно-синий.фиолетовый.коричневый
10.02.2014, 19:20
#66
Такие цвета на на прямоугольном джойстике. Если у Вас округлый джойстик с 6-ю кнопками попробуйте так:
Джойстик - Адаптер
Коричневый - Фиолетовый
Красный - Оранжевый
Черный - Коричневый
Желтый - Зеленый
Зеленый - Розовый
Голубой(синий) - Белый
10.02.2014, 19:43
#67
Сообщение от sova
Джойстик - Адаптер
Красный - Оранжевый
Черный - Коричневый
Желтый - Зеленый
Зеленый - Розовый
Большое спасибо за вариант подключения. Буду пробовать. По результату отпишусь.
10.02.2014, 22:00
#68
Обновил первый пост!
14.02.2014, 16:29
#69
Заканчиваю работу над адаптером для Pioneer, уже есть рабочий прототип. Вот маленькая презентация. Магнитола AVH-3200bt.
15.02.2014, 00:55
#70
Время онлайн: 3 нед. 6 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 29 авг 2020 18:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
sova, Доброй ночи, а стаким пионером Pioneer AVH-X8500BT тоже адаптер будет работать? у меня 6 кнопочный джостик.
15.02.2014, 03:36
#71
Andrey 16382, Работать будет со всеми Пионерами. Для теx, которые с индексом "bt" , будет поддержка телефона. Тип джойстика программируется пользователем. Набор команд для пятикнопочного джойстика - 11, для шестикнопочного - 13. Соответственно для магнитол без "bt" 9 и 10. В процессе тестирования возможно но что-то изменится. Без ложной скромности могу сказать, что аналогов сей девайс пока не имеет. Насколько мне известно, адаптеров для Пионер с поддержкой телефона никто во всем мире не производит.
15.02.2014, 07:33
#72
Здравствуйте ! Подключил адаптер версии CTSDC001 на Дастер 2013 г.в.. Вместо разъема напаял контакты д 1 мм. на каждый провод адаптера.Все функции совпали по кнопкам.
Джойстик Адаптер
коричневый оранжевый
черный синий
красный фиолетовый
желтый белый
зеленый зеленый
голубой т.серый(коричневый)
Спасибо всем за участие!
15.02.2014, 08:26
#73
Сколько всего функций получилось и каких?
15.02.2014, 09:01
#74
Сообщение от sova
1 выбор источника
2 выбор диапазона радио
3 увел.громкость
4 уменьшить громкость
5 ?
6 АТТ
7 (колесо) листать треки,частоты радио
18.02.2014, 14:52
#75
Есть ли среди нас владельцы магнитол Pioneer желающие получить (на определенных условиях) адаптер подрулевого джойстика. Краткое описание адаптера пост #71.
Определенные условия: - проживание в Москве или недалеко от Москвы, что бы в случае необходимости можно было оперативно сменить прошивку. Или возможность и умение самостоятельно прошить микроконтроллер PIC
- вашей магнитолы нет в списке уже протестированных.
На данный момент протестирована только одна магнитола Pioneer AVH-3200BT
Могу оказать помощь в подключении.
18.02.2014, 17:53
#76
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
у меня 1din пионер 6000 UB с гнездом для джойстика-подойду? Джойстик найду))
программатор pickit2 присутствует.
18.02.2014, 18:43
#77
Нильс, Ответил в личку. Еще кто нибудь есть?
Последний раз редактировалось sova; 18.02.2014 в 19:07.
19.02.2014, 22:40
#78
Время онлайн: 4 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 27 мар 2014 22:35
Автомобиль: Ларгус
Привет честной компании. Подскажите, люди добрые, можно ли поженить джойстик 8200969681 округлый с 2Din Phantom DVM 1325G i6. Сама голова имеет гнездо для подключения, проводов 5 во входном штекере:
белый - KEY-A/D1
зеленый - KEY-A/D2
красный - (+) 5V-OUT
коричневый - (+) 10V-OUT
черный - GND
буду признателен
19.02.2014, 23:35
#79
Jozef, Если Вас устроит 6 команд без энкодера, попробуйте схему которую предложил Zhiv. Смотрите пост#1.
19.02.2014, 23:41
#80
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Сообщение от Jozef
белый - KEY-A/D1
зеленый - KEY-A/D2
Судя по маркировке KEY-A/D1, вход может быть настроен на аналоговый джойстик или цифровой
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
