Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312 |
37.73% |
Перегорела правая
96 |
11.61% |
Перегорели обе
181 |
21.89% |
Не перегорали
232 |
28.05% |
Поставил Ксенон
6 |
0.73% |
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Сообщение от Sane
Сообщение от ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
12.02.2014, 14:34
#281
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 13 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 17 сен 2018 14:42
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Re: Замена ламп ближнего света
На днях пропал свет ближний. Предохранители проверил, нормальные. Т.к. одновременно обе фары и пробег всего около 10000км, то заподозрил что-то серьезное и поехал к ОД. Оказалось просто лампы сдохли. Отдал 1600, блин. Поставили Вюрт. Света больше не стало. Оригинальные отдали Осрам. Хоть машину помыли. Тему только увидел. Следующий раз сам буду менять.
12.02.2014, 14:44
#282
Сообщение от С бронницкой
Отдал 1600, блин
 офигеть барыги!
12.02.2014, 17:03
#283
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
всем с этой тему рекомендую сюда заглянуть http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...693#post464693
может вдруг понравится))))))
12.02.2014, 17:53
#284
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Световой пучек никакой. Хуже гейксенона.
zhiv в бортовике уже писал про это.
На интересной работе и спать приятно!
12.02.2014, 21:53
#286
интересно.
понятно что регулировка не производилась.тупо пихали лампы.
это в корне не правильно.
и цена диодов удивила 2800р за штуку.
я два за 2150 вроде купил.
http://www.zr.ru/article/images/6139...copyright.jpg/
посмотрите эту таблицу и сравните освешенность диода и штатной лампы.
причем в местах после 10 метров.те там где они должны освещать.
короче тест отстой.не хватает правдивости.имхо. попрошу не пинать за мое личное мнение.
не защищаю диоды ни как.но до галогена штатного судя по таблице далеко.
они не слепят проверено.
в свое время сравнивал на ваз 10 фары у линзовки и обычных.
причем машины стояли рядом.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
и кто нибудь проведите тест вашего родного галогена на машине.
суть проста померять только ! напряжение на
1.акбб
2.непосредственно лампе.
3.сделать выводы.купить 4 реле4 колодки 4предохранителедержателя. провод минимум 2.5мм кв.и запитать напрямую.
итог по освещенности должен удивить!!
просадка на проводах должна быть большой -а это минус.тк ток теряется в жидких проводах.
+разгрузите подрулевой переключатель.
если неправ поправьте.
12.02.2014, 21:59
#287
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от 1410
интересно.
Тут вся фишка в строении фары, если она предназначена для галогена, то ни одна лампа другого типа не будет "отрабатывать" в ней нормально.
Тоже заказывал диодные лампы, ставил ксенон, в итоге купил нормальные галогенки OSRAM и всё устраивает намного больше, чем ксенон или диод.
Даже просто для сравнения.
Стоимость модуля (1шт.) ближнего света Hella в зависимости от того, под какие лампы "заточены":
1. Галоген - 3000р.
2. Ксенон - 12500р. (с блоком розжига)
3. LED - 22500р. (необслуживаемый)
Отсюда и вывод, что LED на данный момент - дорого, так же как раньше был ксенон.
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
А замена лампы на LED в обычной фаре - не поможет.
13.02.2014, 00:09
#288
по сути модули по цене должны быть эдентичными. этот тупой маркетинг хеллы достал.
цену добавляет только источник света
и всякие дорогие фичи в виде блоков розжига и преобразователей для диодов.
и чем они фирмовее-тем и дороже.
13.02.2014, 07:06
#289
Сообщение от 1410
а так же отдельный отражатель для каждого диода
13.02.2014, 11:52
#291
у меня немного другие.
мне надо найти второй дастер на ночную фотосессию.
13.02.2014, 14:24
#292
Время онлайн: 15 ч. 1 мин. 18 сек.
Был(а): 27 мая 2014 17:46
Автомобиль: ASX
Сообщение от 1410
Отражатели, как минимум разные у ксенона и галогена, не говоря уже о блоках розжига, которые цену увеличивают. А светодиодные - вообще принципиально другая конструкция, да и сами кристаллы такой мощности достаточно дороги. С чего бы им одинаково стоить?
13.02.2014, 20:31
#293
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Перегорела и у меня родная левая лампа ближнего света (пробег около 23000, 1год и 4 мес.)
Прикупил в "Руси" Osram H7 (55) NIGHT BREAKER Unlimited около 450р. за штуку и для эксперимента взял Российские TESLAFT H7 55W SW около 80р. за штуку , как время будет, буду сравнивать, пока поставил Российские TESLAFT H7 55W SW , визуально светят более белым светом чем штатные, а по поводу как освещают пока не понял, фонари кругом, нет тёмных мест для сравнения !
15.02.2014, 09:33
#295
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Очень любопытно. Только вот цену нигде не нашел, как и сами лампы.(У немцев 50 евро за 2 штуки)
А так бы я их постаивл)))
15.02.2014, 13:19
#296
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от denirator
ColorVision: убийца ксенона
"Дявол кроется в мелочах..."
Привычная всем +30%
Срок службы: B3/Tc = 330/550
световые характеристики люмен: 1500 ±10 % лм
И собственно ColorVision
Срок службы: B3/Tc = 200/400
световые характеристики, люмен: 1500 +-10 % лм
цветовая температура: 3350 K
ИМХА: яркость не увеличилась (наверняка регламентрована какой нибудь
нормой ЕЭС), срок службы уменьшился, весь пук ушел в лужу.
То есть в "стильное освещение"
15.02.2014, 16:23
#297
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Grizzly, уважаю!Как в анекдоте!Черный-это цвет?Белый -это цвет?Ну я и говорю:черно-белый телевизор ЦВЕТНОЙ!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
15.02.2014, 17:06
#298
Где то вычитал что на самом деле +30% или 50% это всего лишь будет лучше подсвечена определённая область на 30% или 50 % (обочина к примеру или непосредственно у бампера) , и вовсе не весь свет будет ярче на этот процент !
И чего только эти разработчики ламп не придумают чтобы заработать лишний бакс
15.02.2014, 17:52
#299
Сообщение от Борян
Ну да!Так и есть!Световой поток (измеряемый в Лм) и освещенность рабочей зоны(измеряемый по ГОСТ) вещи разные в головах у производителей...
16.02.2014, 01:04
#300
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от atom1982
1. Галоген - 3000р.
Тут вот ссылочка
http://nazya.com/freeshipping/catalo...008120165.html
---------- Добавлено в 16.02.2014 00:04 ---------- Предыдущее написано было в 15.02.2014 23:47 ----------
И ещё
www.youtube.com/watch?v=Bhi6P1thtRQ
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
