Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 16 из 64
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
15.02.2014, 23:22
301
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
По-моему более правильно, что бы фильтрующий элемент был в виде гармошки, а не ровный как на картинке выше. Тогда мусор по максимуму будет застревать в фильтре и вынимая фильтр, мусор не стряхнется внутрь.
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
16.02.2014, 09:55
302
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
briancev
На некоторых машинах классом повыше ставится датчик загазованности который автоматам переключает режим рециркуляции если впереди ползет чадящий уазик. А так угольный фильтр тоже довольно неплохое средство от запахов, хотя на примере дастера с его экономией на уплотнителях не совсем уверен.
Просмотрел размеры заменителей, и обалдел от обилия размеров, внутри не все перекрывают !!
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
18.02.2014, 10:00
303
bolo
6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
почитал тему, сколько людей столько и мнений)) подскажите пожалуйста код родного фильтра.. или чтобы без проблем влез например Goodwill AG 557 CF..
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
bolo
Отправить личное сообщение для bolo
Найти ещё сообщения от bolo
18.02.2014, 12:28
304
спринтер
1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
установив фильтр проверяйте насколько плотно он прилегает в верхней части крышки,там где нет уплотнителя. У себя обнаружил там нехилый поток холодного воздуха с улицы, естественно неотфильтрованного.Выход-обклейка вкруговую уплотнителем от окон,самый верх 2 слоя. Проверять герметичность так,вентилятор на максимум, обдув наверх, ладонь к верху крышки фильтра-пропускание почуствуете. Фильтр не оригинал, возможно оригинал не пропускает,у кого он-пощупайте.
спринтер
Отправить личное сообщение для спринтер
Найти ещё сообщения от спринтер
18.02.2014, 12:51
305
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
спринтер
Извините, не понял о верхней части какой крышки (где нет уплотнителя) идет речь?
Если я правильно понял, речь о пластиковой части фильтра, которая остается снаружи (в салоне)?
Так там резинка уплотнителя "по кругу" приклеена. Может у Вас фильтр такой?
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
18.02.2014, 13:00
306
спринтер
да, о той что снаружи, повторяю у меня фильтр не оригинал,резинка только снизу, и всё же у себя проверьте, вдруг тоже поддувает.
спринтер
18.02.2014, 13:10
307
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
спринтер
Снимал оригинал - у него тоже уплотнитель только с низу, наверх заходит сантиметров по 5.
18.02.2014, 13:41
308
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Так оно и есть.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
18.02.2014, 14:10
309
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
bolo
А ответ в
#299
чем не устроил?
Последний раз редактировалось Borysych; 18.02.2014 в
14:24
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
18.02.2014, 15:03
310
Аарн
Дважды дастеровод
9 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 24 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
спринтер
Оригинал (Valeo PP-TD20 №102290Q), резинка снизу
Был
Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП
с ESP "серая платина" 2013г.в.
Аарн
Отправить личное сообщение для Аарн
Найти ещё сообщения от Аарн
18.02.2014, 16:32
311
прибалт11
У меня после ТО-1 поменяли фильтр - резинка по кругу!!!!
Но названия на фильтре я не нашел.
Кстати, крышка у меня белая почему-то.
прибалт11
18.02.2014, 17:49
312
klincity
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
прибалт11
ОД должен был выдать наряд-заказ, где прописаны артикулы замененных деталей.
klincity
Отправить личное сообщение для klincity
Найти ещё сообщения от klincity
18.02.2014, 19:08
313
Borysych
прибалт11
Убедительно прошу вспомнить!!!
Пора фильтр менять - хочу купить такой же и узбагоиться
Borysych
18.02.2014, 21:57
314
прибалт11
klincity
Выдать-то он выдал....только было это летом.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Borysych
Я бы с удовольствием вспомнил, но вспомнить то, чего не знал
Озаботился только тогда, когда прочел про резинку. Вот и вытащил фильтр посмотреть....
прибалт11
19.02.2014, 06:18
315
Borysych
прибалт11
А на пластиковой части фильтра нет никаких надписей, типа Valeo как выше, в #310?
Наверное придется поступить проще - если получится, в шопе потребую выложить все фильтра какие есть в наличии на Рено Дастер и буду выбирать по наличию(отсутствию) оной резинки по кругу.
Borysych
19.02.2014, 09:08
316
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Borysych, согласен с Вами, резинка по кругу очень важна. У нашего фильтра такая геморройная установка, что если колхозить уплотнитель, то ИМХО трудно угадать чтобы реально работало и чтобы фильтр не сломать.
Сообщите плиз о результате Ваших изысканий.
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
19.02.2014, 13:07
317
READY
4 года ездил (на Логане) с резинкой только снизу и не парился, нигде ничего не поддувало.
READY
То ли я наловчился уже ставить, то ли в логане у меня было намного сложнее из за троса блокиратора капота, но тут я фильтр за пару сек. поменял.
19.02.2014, 13:55
318
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
тоже не пойму почему так озаботились этой резинкой по кругу
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
19.02.2014, 14:17
319
Borysych
Аким
Да не то чтоб озаботились - просто если кто-то из производителей фильтров проапгрейдил стандартный дастеровский фильтр , добавив, скажем так, уплотняющий контур по всему периметру, - то чеб не попробовать? Хуже наверное не будет...
Borysych
19.02.2014, 14:32
320
прибалт11
Аким
Нуууу....человек посмотрел....и ему дует. Может это и некая фича или желание показать значимость изысканий. Но форумчанин спросил и я постарался ответить.
С установкой фильтра салонного я тоже никогда проблемы не знал и считал это минутной работой и на Логане, и на Дастере.
Но, как оказалось по отзывам здесь ранее описанным, фильтр может быть ДВУУУУХ РАЗМЕРОВ - легко подходящих Дастеру и практически не подходящих. Лично для меня это было неким открытием и я лично принимаю за некую абсурдность чьего-то мнения или неумение вставить фильтр. Так как проверял в магазинах фильтры - все одинакового размера.
Но вот запах наш фильтр салонный точно не задерживает - ни угольный, ни обычный. Как поедешь за КАМАЗом сзади - весь замах в салоне, не смотря на какой фильтр стоИт.
А может из-за неплотности из-за такой резинки?
прибалт11
Страница 16 из 64
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
