27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
29.01.2014, 23:39
#641
Время онлайн: 5 д. 3 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 02 июн 2021 22:20
Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
я поставил диски r17 et 60 dia 67.1 ;резина 225//60 все отлично.дастер 4х2
Последний раз редактировалось николай52; 22.02.2014 в 16:08.
02.02.2014, 20:36
#642
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 12 ноя 2016 15:14
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 6мт
Сообщение от николай52
Николай52, интересно посмотреть, фото можно посмотреть?
03.02.2014, 12:16
#643
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 42 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мая 2025 01:42
Сразу извиняюсь что не стал листать всю ветку - долго очень.
Возник вот какой вопрос: как в авто измеряется пройденный километраж?
Как мне представляется рассчет его должен зависеть от внешнего диаметра колес.
Если это так то при установке колес с отличным от указанного в паспорте диаметра нужно бортовому компьютеру где то указывать диаметр иначе подсчет будет неверным, а следовательно и все показатели - в т.ч. и расход топлива будет неверным.
Просвятите плиз.
03.02.2014, 12:23
#644
olegr, ну да как то так и будет!
03.02.2014, 12:25
#645
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от olegr
Просвятите плиз.
В шинном калькуляторе вводим данные по резине и получаем дельту по параметрам по сравнению со штатным размером http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Mark Twain ©
03.02.2014, 12:28
#646
Получается что просто заменить диски/резину не катит тогда как и где задается это значение для БК?
03.02.2014, 12:34
#647
Сообщение от olegr
наверное ни где
03.02.2014, 12:57
#648
Сообщение от Panzerschreck
наверное ни где
если так то предположу что все глюки БК - неверное отображение наличия бензина в баке, увеличенный расход и т д это частично наследие нестандартного диаметра колес. И обсуждающим и сравнивающим расход и т д нужно это учитывать.
03.02.2014, 13:38
#649
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Не знаю как на дастере, а вот на логанах спидометр оч сильно врет в большую сторону, если сверяться по гпс, и большие колеса как раз выравнивают показания спидометра и возможно расход и пробег.
03.02.2014, 13:57
#650
Сообщение от olegr
1. БК показывает фактическое количество топлива в баке на основании показаний датчика топлива... Сколько в баке, столько и показал (Если не врет конечно)
2. Расход берется по данным ЭБУ
3. А вот данные о средней скорости авто и как следствие расхода на 100 км привязаны к датчику скорости... И не верные данные из за размера шин могут внести неточность. Но не думаю что это будут большие цифры.
Mark Twain ©
20.02.2014, 11:02
#651
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 43 сек.
Был(а): 09 апр 2017 10:03
срочно фото в студию
21.02.2014, 17:50
#652
Последний раз редактировалось николай52; 22.02.2014 в 16:46.
22.02.2014, 06:47
#653
7.5*17/5*114.3, ступица 73.1, вылет 45,r17
Меня интересует встанут ли они. Напишите кто шарит.
22.02.2014, 08:25
#654
встанут
22.02.2014, 22:23
#655
не отцентруются,лучше не ставить
22.02.2014, 22:33
#656
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А ставил ли кто 15 радиус и резину шириной 245 и выше?
Какие диски (вылет и ширина) 15 радиуса ставить?
22.02.2014, 22:43
#657
atom1982, я хотел 15-е диски ставить, рылся в инете, у KFZ есть подходящие.
Вылет можно смело 35 выбирать. С меньшим вылетом умные люди не советуют по понятным причинам. Отсюда вывод- резину можно 235-245 с таким вылетом
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
нужны проставочные кольца и все будет ОК
22.02.2014, 23:03
#658
Panzerschreck, есть же еще вот какой прибамбас
Проставки колёсных дисков H&R TRAK+
1065660, система DR, 10мм на ось
3665660, система DR, 36мм на ось
4065660, система DR, 40мм на ось
5065660, система DRA, 50мм на ось
6065660, система DRA, 60мм на ось
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Хочу вот эту красотищу....
Kumho Road Venture M/T KL71 30х9.5 R15 104Q
22.02.2014, 23:45
#659
atom1982, про проставки я знаю, но как-то не охота их ставить, а резина и правда красотищща, только вот к корейской резине у меня стойкое предубеждение после печального опыта эксплуатации. А почему не хочешь Pirelli MTR, есть же 225.70.16?
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
или такую http://www.part-time.ru/desc/?pid=1544
22.02.2014, 23:59
#660
В 16-ом то радиусе есть из чего выбрать, а тут "Художник" идею подкинул на счет 15-го, но там все красивости от 245 в ширине начинаются....
А какая "корейка" стояла и не понравилась?
Тут даже при переходе на 15-ку экономия на дисках и резине, но если взять 15-ый MAXISS то тут ценник уже немалый
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
