Старый 23.02.2014, 23:42   #4281
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
avolnov2000, тут случай гарантийный, значит сначала придется сначала терпеть некомпетентность ОД, который ее обеспечивает.
Я бы потребовал, чтобы изучение моей машины и общение по этому поводу с Автофрамосом делалось в моем присутствии.
А при их отказе - сообщить, что они скрывают свою некомпетентность и пообещать написать об этом в Автофрамос. Для убеждения - изложить произошедшее письменно в виде заявления на имя директора "Авиньона" с просьбой, что вследствие заявления его сотрудников о непонимании причины дефекта, прошу разрешить присутствовать мне при диагностике моего автомобиля тогда-то и там-то. И попросить расписаться на втором экземпляре - что получили.
А так ведь все слова...
Разыграть карту (подумать как) сервиса ПА. Я не совсем понял - что в ПА делали, что не смогли докопаться до причины перегрева. Они отказались снять термостат и его продиагностировать? Ведь это сертифицированный сервисный центр.
ведь не только уровень масла они проверяют.
Я бы посоветовался с директором их сервисного центра - что они могут, а что нет. Основное - на кого лягут затраты при ремонте по гарантии? сказать, что на форуме эта проблема обсуждается и всем интересен результат. (то же рассказать и в Авиньоне)
Дальнейшее уже после результатов диагностики.
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Сообщение от Sanja84
69 градусов термостат ещё закрыт, надо на больших температурах смотреть
я сейчас катаюсь с программками, читающими показания датчиков с адаптера Elm327, так прогреться выше 80 (так показывает программа) - ну никак. А до 80 и то только через километров 5-6. Дальше открывается термостат и нагрева - нет. При любой остановке на светофоре температура моментально падает на 1-2 градуса .
Для большего разогрева нужно крутить движок на 3000 об. и, наоборот, если не раскручивать его так, то и будет он работать при 75 градусах.
Старый 24.02.2014, 00:25   #4282
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
если не ошибаюсь у нас термостат начинает открываться около 82 градусов.
Старый 24.02.2014, 00:58   #4283
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Sanja84, по Elm327 именно так.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 24.02.2014, 01:10   #4284
Sanja84
Аватар для Sanja84
я тоже по Elm327 слежу. ну и данные данными официалов глянул за одно).
Старый 24.02.2014, 07:05   #4285
Зарядил АКБ (глазок засветил зеленым), поставил - завелся с пол тычка, на улице -22, индикатор свечей накала погас как всегда через секунду после остальных ламп диагностики.
Пока ставил АКБ - уронил на защиту крепеж АКБ... запарился доставать его, замерз, как цуцык . Совет тем кто будет ставить/снимать АКБ - наживляйте болт крепежа без перчаток, так оно надежнее Ну и заранее приготовьте длинную проволоку с магнитом на конце - нужная вещица.
Теперь задумался о приобретении спец приспособы с ниодимовым магнитом на тросике... А вообще идеально было бы с электромагнитом и кнопкой включения, потому как обычный магнит прилипает ко всему кроме того что нужно... никто таких не видел?
Старый 24.02.2014, 09:16   #4286
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от HID
Его не надо выкручивать. Достаточно ослабить оборотов на 5, и АКБ вытаскивается и вставляется спокойно. Просто двигаем вперед батарейку, она выходит из заднего зацепа, поднимаем заднюю часть, двигаем чуть назад и вынимаем. На Логане я тоже поначалу парился с откручиванием, но потом понял "фишку" и стало гораздо быстрее и удобнее, и можно в принципе не затягивать если правильно ослабить этот болт - никуда АКБ не денется.
Старый 24.02.2014, 09:42   #4287
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
lex1187, Не надо учить как делать, если ни когда так не делали. Не вы один грамотный, мы тоже не первый год за рулём.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Подождать пару минут, так до утра будешь ждать уже ни один раз проверено.
Если у вас аккумулятор в ноль, а у донора почти в ноль, то, скорее всего, стоять до утра, а если при этом отсоединить клеммы, то 50 на 50 стоять до тех пор, пока не купишь новый ЭБУ. Следовательно, нужно искать качественного донора.
Старый 24.02.2014, 09:47   #4288
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Восклицание Re: Эксплуатация дизельного Дастера
Сообщение от avolnov2000 Посмотреть сообщение
дизель 1,5
брал 18 сентября в авиньоне
обслуживаюсь в мытищах в петровском
сегодне выезжал проехал с остановкой километров 5
температура макс 69
вентилятор не включался радиатор щупал холодный
грется начинает от 100 км
ОД предлагает пригонять машину в среду оставлять будут связываться с заводом и под их контролем искать
выглядит это так они им пишут те отвечают они делают и так по кругу ...
но выход у них на связь для общения понед среда пятница ...
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
нет конечно же не снимали...
с мозгов "считали " перегрев
планшетом регулярно смотрю ошибки небыло ничего...
распечатку ошибок не дали...
Сегодня нагрел до 93 по шкале 4деления
вентилятор не вкючен радиатор холодный
дальше - 2 минуты со скоростью 100-110
темп 108 вентилятор работает радидиатор горячий рука не терпит...
дальше еду 110-115 тем скачет 108- 113
Старый 24.02.2014, 09:52   #4289
блин... а я то мучился... Спасибо! При чем ведь пробовал сперва так сделать, только двигал АКБ назад и хотел освободить сперва переднюю часть...
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:51 ----------
фигня какая-то... Я до таких температур даже летом в жару в пробках с кондеем не нагревал...
Старый 24.02.2014, 09:56   #4290
ilion
Аватар для ilion
ну точно термостат не открывается своевременно, вот перегретый антифриз и накаляет радиатор.
Не шути с перегревом, двигайся на пониженных оборотах.
Старый 24.02.2014, 10:03   #4291
avolnov2000
Получается термостат не своевременно и возможно не полностью открывается?????
Старый 24.02.2014, 10:28   #4292
именно:
термостат должен начать открываться при 82 градусах, т.е. при температуре ОЖ 93 градуса, радиатор при исправном термостате не может быть холодным.
Старый 24.02.2014, 11:51   #4293
А кто нибудь дизельный движок мыл? Куда не желательно керхером лить от души?
Старый 24.02.2014, 11:52   #4294
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Мне авантайм моет на то какой то химией специальной. фри
http://www.staroeradio.ru/
Старый 24.02.2014, 12:07   #4295
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
темп 108 вентилятор работает радидиатор горячий рука не терпит... дальше еду 110-115 тем скачет 108- 113
Если термостат не открывается вообще, то радиатор должен быть холодный (ОЖ ходит по малому кругу). Если термостат открывается не до конца, то все равно температура ОЖ должна падать и радиатор будет холодный или еле теплый. У нас в зимнее время термостат практически ни когда не открывается полностью. А у него рука не терпит. Я меньше 110 по трассе практически не езжу. Было +5, мордочку не открывал, 4 деления появились очень быстро, проехал около 150км - радиатор еле теплый, град. 45-50. А у него при 93 град ОЖ радиатор холодный (термостат не начал открываться вообще), а при 108 уже и вентилятор работает и радиатор кипяток. Я склоняюсь к мысли, что термостат стоит с началом открытия на 89 град. как и положено, а вот ОЖ маловато или завоздушенность где-то.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 24.02.2014, 12:10   #4296
avolnov2000
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
уровень жидкости -макс
Старый 24.02.2014, 12:11   #4297
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Был в командировке двое суток, Дастер в это время стоял на парковке в режиме автозапуска. У нас как раз морозы были и я уверен что он заводился несколько раз за это время. Вчера пришёл забирать машину, завёл, прогрел 20 минут и поехал домой. Во время прогрева выхлоп был обычного нормального цвета. Примерно через 400 метров после начала движения, на первом светофоре, я посмотрел в зеркала заднего вида и увидел там офигенную дымовуху! Дым был сизого цвета и такой плотности что разглядеть сзади стоящие авто было невозможно, потом всё быстро закончилось как и началось, не успел даже загореться зелёный свет. Проверил уровень масла, на прогретом движке уровень примерно 2/3 между мин и мах, пробег после замены масла 4000 км. У меня это уже второй раз, первый был осенью, когда ночевал на рыбалке в машине с работающим двигателем, а на следуюший день тоже через несколько сотен метров дымовуха! Кто что думает по этому поводу, у кого нибудь подобное случалось?
Старый 24.02.2014, 12:17   #4298
sapvel
Аватар для sapvel
Значит в большом круге циркуляции ОЖ затычка где-то. Чудес не бывает. А вот термостат скорее всего у Вас стоит нормальный, какой и должен быть - начало открытия 89 град. и полное открытие 99 град. Мечта а не термостат.
Andrey_74, это скорее всего так срабатывает клапан ЕГР.
Старый 24.02.2014, 12:18   #4299
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
HID, хватает тебе обогрева ТЭНа и самого дизелька в Сургуте? До каких темп ездишь? Подогреватель стоит или ТЭНа хватае?
Старый 24.02.2014, 12:29   #4300
avolnov2000
[QUOTE=sapvel;503946]Значит в большом круге циркуляции ОЖ затычка где-то. Чудес не бывает. А вот термостат скорее всего у Вас стоит нормальный, какой и должен быть - начало открытия 89 град. и полное открытие 99 град. Мечта а не термостат.
но когда 108-112гр радиатор горячий!!!
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
