30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
07.02.2014, 15:29
#941
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Re: Масло в коробке
http://xado.ru/masla/dlya-mehaniches...5w-90-gl-3-4-5 вот такое взял во всю трансимисию залил. а антифриз TCL -50 зеленый. у него такой же состав как и у штатного.
Privilege 2.0 4х4
28.02.2014, 17:35
#942
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Масло в коробке
Парни, подскажите, на халяву досталось вот такое масло Mobilube Syn LS 75w90, хочу влить во всю трансмиссию, подойдёт?
Или вот такое - Mobilube LS 85w90? Какое посоветуете?
28.02.2014, 19:30
#943
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Масло в коробке
Методом тыка выявлено,что масло надо лить 75W80 GL-4, на других хуже передачи переключаются. Понятно,что на халяву и уксус... Но стоит ли оно того?
28.02.2014, 19:33
#944
Re: Масло в коробке
Дык вроде на халяву досталось, вот и думаю заменить....
28.02.2014, 19:34
#945
Re: Масло в коробке
Есть желание - попробуй,расскажешь впечатления.
28.02.2014, 19:42
#946
Re: Масло в коробке
Олегъ, желание есть, но хотелось бы услышать более компетентных людей, сальники потекут или не потекут и др. возможные косяки, я вот что хочу узнать, чтобы потом не кусать локти!!!
28.02.2014, 21:20
#947
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Масло в коробке
AkOm68, у энного количества людей, ранее отписавшихся в этой ветке, залито 75w90, в том числе и у меня ( с октября прошлого года). Течи нет, передачи переключаются нормально, нареканий не имею... Только здесь указано что оно GL-5, - тогда для КПП не подходит.
28.02.2014, 21:21
#948
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Re: Масло в коробке
Если ГЛ-4,то почему бы его и не влить в коробас? А вот вязкость выбирать тебе. Как впрочем и марку масла. Лишь бы не поддельное... В коробке моей машины Мобил 80в90, ГЛ-4,на период обкатки залил,с расчётом что уже не будет сильных морозов,хотя даже в -10 ясно что густовато.
28.02.2014, 21:59
#949
Re: Масло в коробке
Парни, спасибо за совет  , в коробку лить не буду, а вот в мост и раздатку залил уже...
11.03.2014, 22:56
#950
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
Re: Масло в коробке
Сегодня делал ТО 60 течь масла из раздатки. уровень оказался большой. Кто что скажет.
11.03.2014, 23:05
#951
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Масло в коробке
Сообщение от Сергей Борисович
Если до этого не лазили туда, то скорее всего на заводе зафигачили.
11.03.2014, 23:22
#952
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 12 ч. 32 мин. 37 сек.
Re: Масло в коробке
Возможно идет перелив масла из коробки-проверьте уровень масла в ней.
12.03.2014, 00:03
#953
Модератор
Re: Масло в коробке
тут я подумал, что перепутали коробку с раздаткой...
вот тут я запутался...
а машина какая?
12.03.2014, 01:24
#954
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Масло в коробке
Поменял масло в кпп и раздатке на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, покупал в экзисте. Там на него две цены, которая больше 2,5 раза наверно родное. Но я взял по 490руб.
В итоге в кпп залил 2,3 л. В раздатку где-то 0,325 л. Причем, когда из кпп вытащил шланг, через который заливал масло сверху, то немного масла потекло через край. Из раздатки вообще не вытекло ни капли, я думаю, что туда и 400грам вошло бы.
Ощущения: На первых сотнях метров, пока масло не разогналось по кпп, немного закусывало передачи. Потом всё стало на место. Масло жиже залитого с завода. Но на шуме в кпп это не сказалось, наоборот стало тише. Появилась резвость у автомобиля. И самое примечательное снизился расход топлива.
Осталось поменять масло в редукторе. Ну и в двигателе на Мобил 0W-40, что на днях и сделаю. И можно будет спокойно крутить двигатель до отсечки и показывать рекорды ускорения и максимальной скорости.
Масло в кпп лучше менять через шланг для воды, есть такой прозрачный, армированный, с внутренним диаметром 10мм. Носик от 1л емкости я вставлял в него и потихоньку вливал в кпп и раздатку, главное не торопиться. Конечно быстрее было бы подобрать воронку под этот шланг и заливать сначала в воронку.
Пробки заливные открутились легко от руки. Пропилил с торца болгаркой кусок(15см) квадратной трубы на 20х20мм, получился ключ.
Ключик на 8(квадрат) на 13 под рожковый ключ есть в Русь-трейд, цена 64 рубля.
Там есть и ещё 8 на 10 немного изогнутый Г-образный с двух сторон, цена 294 руб.
Я купил тот который дешевле, всё легко открутилось.
Кстати, когда слил старое(заводское) масло, то через шланг залил сольвент, а потом 647 растворитель, чтобы смыть остатки масла. Выждал пока это всё испариться и сольется или наоборот) Потом немного влил уже нового масла и дал стечь.
Закрутил сливные пробки и залил новое, как написал выше. Вот и всё.
12.03.2014, 08:29
#955
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от atom1982
а машина какая?
Речь идёт о сальнике между коробкой и раздаткой. Если он начинает протекать, то масло из раздатки начинает перетекать в коробку. В этом случае в раздатке масла почти нет, а в коробке масла с избытком.
Часто бывает так что текут сальники валов приводов. Эта болезнь встречается часто на многих переднеприводных машинах.
16.03.2014, 16:29
#956
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 24 мин. 10 сек.
Был(а): 22 фев 2017 14:54
Автомобиль: Renault Duster Express1.6 4x2
Re: Масло в коробке
Сообщение от Олегъ
На сайте ELF-а посмотрел про масла(кто-то уже писал про это,решил сам проверить по своей машине):
http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia....ocument&LG=RU&
2-х литрового Дастера там только нет...
Последний раз редактировалось alexsv71; 16.03.2014 в 21:41.
Причина: Oil duster dizel
16.03.2014, 22:41
#957
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Re: Масло в коробке
Не пинайте, если пропустил.
Скоро забираю аппарат и хотелось бы узнать у владельцев новых (февраль - март) авто: как сейчас с уровнями масел дела обстоят? Стоит сразу же на яму загонять и доливать или в норме сейчас?
16.03.2014, 23:30
#958
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Масло в коробке
Я думаю так или иначе но проверить уровни всё равно стоит.
17.03.2014, 00:00
#959
Re: Масло в коробке
Сообщение от Sanja84
Полностью согласен! Обязательно полезу проверять,как только на дачу начну ездить. Поначитался уже про недолив...
Тем более,что мне переключение передач после Сандерика тоже кажется туговатым.
Последний раз редактировалось alexsv71; 17.03.2014 в 00:04.
Причина: пс
17.03.2014, 00:09
#960
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Масло в коробке
Сообщение от Andrey49
Стоит заехать на яму и проверить. Спокойнее будет на душе.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
