Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.09.2011, 16:17
#621
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Alonso
...гонять в дождь или в снег безопасно на режиме авто...
Ну мы ж вроде пришли к консенсусу, что к безопасности реализация полного привода на Дастере имеет лишь косвенное отношение; только в плане "ускориться на скользском покрытии" чтобы, например, уйти из под удара. При торможении двигателем полный привод не функционирует. При активации АБС -- полный привод не функционирует. В управляемом заносе алгоритм работы полного привода не документирован.
19.09.2011, 16:33
#622
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Eugene к безопасности имеет не косвенное, а прямое отношение т.к.более стабильное поведение на скользких покрытиях и думаю не надо искать минусы в плюсе
ПС Сами же понимаете что AWD априори лучше!имхо
19.09.2011, 16:42
#623
Время онлайн: 3 ч. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 25 сен 2014 20:25
Автомобиль: renault logan 1.4 был Ниссан Кашкай+2 2.0л 4х2 сейчас
Сообщение от Eugene
При активизации АБС и передний привод не функционирует.
19.09.2011, 17:00
#624
Время онлайн: N/A
Сообщение от pesterev
Т.е. при срабатывании АБС электроника еще и сцепление выжимает?
19.09.2011, 17:24
#625
Сообщение от Eugene
АБС (анти блокировочная система (тормозов)) активизируется при нажатии на педаль тормоза, а перед этим подовляющее большинство водителей сами выжимают сцепление. А при 4 на4 в режиме "лок" у Дастера если не изменяет склероз АБС отключается электроникой.
Последний раз редактировалось pesterev; 19.09.2011 в 17:27.
19.09.2011, 18:10
#626
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
при нажатии на педаль тормоза у подключаемого полного привода "зад" отключается,дабы не мешать АБС и ЕСПи...
19.09.2011, 20:27
#627
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
а как зад может помешать то? и еще вопрос- а перед не мешает?
tiguan 2.0 TDI
19.09.2011, 20:35
#628
Автомобиль: Kia
незнаю...но точно знаю что он отключается....если надо могу искать видео или упоминания об этом в литературе...
привод мешает работе еспи абс....
Для преодоления этой проблемы инженеры вынуждены идти на разные ограничения. Специалисты Mitsubishi отложили внедрение АБС на первом поколении модели GSX, а в дальнейшем АБС и ВМ в заднем дифференциале ограниченного трения стали взаимоисключающими опциями. В системе VW Syncro полный привод при нажатии на педаль тормоза просто отключался посредством второго сцепления. Подобную же особенность имеет большинство других автомобилей использующих схожую схему с ВМ. Доходило даже до того, что управляющий компьютер победителя мирового чемпионата по ралли Lancia Delta Integrale увеличивал крутящий момент двигателя, чтобы уменьшить сопротивление ВМ при торможении. В самых примитивных системах использовалась обгонная муфта. В результате с одной стороны при торможении полный привод отключался, с другой - он не работал при движении задним ходом.
Последний раз редактировалось Awl2001; 19.09.2011 в 20:37.
19.09.2011, 20:41
#629
Время онлайн: N/A
Сообщение от Awl2001
скорее всего так устроен полный привод и все тут, он же подключаемый в определнных условиях, халдекс4 например включен полный привод всегда, тоесть он постоянный и ничему не мешает, а помогает
http://www.youtube.com/watch?v=dSP87ET596M
tiguan 2.0 TDI
Последний раз редактировалось av1230; 19.09.2011 в 20:43.
19.09.2011, 20:46
#630
Время онлайн: N/A
а как же таурег, автомобиль с диффенециалом, там полный привод вообще не отключается, а электроники умотаться
tiguan 2.0 TDI
19.09.2011, 21:21
#631
Автомобиль: Kia
я щас про подключаемый полный привод...естественно у нивы(как и у витары) ты никак не отключишь быстро полный привод при торможении...я щас про полный с муфтами...
19.09.2011, 23:09
#632
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Заблокированный центр диф будет мешать независимой работе тормозных систем задн и пер осей.
те др словами при торможении торм момент будет передаваться через трансмиссию от одной оси к другой и мешая работе авс.При свободном ц.дифе таких неприятностей не будет.
20.09.2011, 18:56
#633
Время онлайн: N/A
Сообщение от иванко
вот это уже ближе к делу
tiguan 2.0 TDI
22.09.2011, 10:03
#634
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от иванко
Не совсем точно объяснил.
Проще говоря, для корректной р-ты АБС необходимо, чтобы колеса не имели между собой жесткой мех. связи, т.е. могли вращаться с различной угловой скоростью. Если межосевой привод блокированный (заблокированный диф-л или связь через муфту) то средняя угловая ск-ть колес осей будет одинаковой. Поэтому при нажатии на педаль тормоза на Треиле муфта выключается.
То же происходит при р-те системы стабилизации.
22.09.2011, 23:53
#635
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Вот чего нарыл в техдокументациях (я так понимаю, что это взято из Диалоджиса).
Файл MR-453-X79-26A000.
Озаглавлен документ как "ТРАНСМИССИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА".
Документ предназначен для сервисменов, как руководство по поиску неисправностей в системе полного привода.
1. ПРИМЕНИМОСТЬ ДОКУМЕНТА
В данном документе описана процедура диагностики, применяемая для всех ЭБУ, имеющих следующие
характеристики:
Автомобиль: DUSTER
Проверяемая функция: Распределение крутящего момента между передним и задним мостом.
Наименование ЭБУ: Система распределения крутящего момента между передним и задним мостом (ETC)
Далее: страница 9
ETC:
Обеспечивает устойчивость автомобиля в соответствии с условиями движения.
Переключатель ETC:
Переключатель ETC служит для взаимодействия водителя с системой распределения крутящего момента. С
его помощью можно выбрать режимы ETC:
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД,
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД,
БЛОКИРУЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД.
Выключатель стоп-сигнала:
Этот датчик сообщает системе ETC, что водитель выполняет торможение таким образом, что системе ETC
необходимо уменьшить крутящий момент для улучшения устойчивости автомобиля при торможении.
Датчики частоты вращения колеса:
Передает частоту вращения каждого из колес автомобиля. Скорость автомобиля определяется, как средняя
скорость передних колес.
Исполнительный механизм:
Распределяет мощность между передними и задними колесами.
Сигнальные лампы
Система ETC может управлять тремя сигнальными лампами:
• 4X2 указывает на включенный режим переднего привода,
• 4X4 указывает на включенный режим полного привода,
• Сигнальная лампа неисправности указывает на наличие неисправности.
Далее: страница 10
Режим 4X2 (передний привод):
Режим переднего привода включается, если водитель переводит переключатель в положение переднего привода. После
перехода системы ETC в режим переднего привода на щитке приборов загорается сигнальная лампа переднего
привода. После выбора этого режима нельзя подключить задний мост, кроме определенного остаточного крутящего
момента, используемого для улучшения звучания.
В случае возникновения внутренней неисправности или механической неисправности ЭБУ системы впрыска, а также
серьезных межсистемных неисправностей, система ETC переходит в режим переднего привода (безопасный режим),
при этом загораются сигнальные лампы переднего привода и неисправности.
При слишком большом повышении температуры муфты ETC (если PR009 Температура муфты > 220 °C) система ETC
переходит в режим переднего привода, при этом мигает сигнальная лампа переднего привода.
Режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД):
Режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА включен, если переключатель ETC находится в положении
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА и выключен режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА. После перехода
системы ETC в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА на щитке приборов гаснут сигнальные лампы
ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА и БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА. После выбора данного режима ETC устанавливает
заданный крутящий момент в соответствии с разницей частоты вращения передних и задних колес. Для выполнения
этой регулировки крутящего момента необходимо проверить несколько условий:
• работающем двигателе,
• Водитель выполняет ускорение (PR021 Положение педали акселератора > 20),
• Водитель не выполняет торможение,
• АБС и ESP не находятся в фазе регулировки.
Если переключатель неисправен, то система ETC переходит в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА. Не
горит сигнальная лампа неисправности.
Если оценочная температура муфты слишком высокая, то режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА
становится недоступным и система ETC переходит:
– либо в режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (для снижения трения между дисками, если значение
PR009 Температура муфты равно 160 °C < PR009 < 220 °C). Мигает сигнальная лампа БЛОКИРУЕМОГО
ПОЛНОГО ПРИВОДА,
– или в режим ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА (опасность повреждения исполнительного механизма при PR009 > 220
°C), в этом случае мигает сигнальная лампа ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА.
Система ETC возвращается в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, как только температура ETC
становится ниже 142 °C.
Режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (БЛОКИРУЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД):
Режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА включается, если при нахождении системы ETC в режиме
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА водитель переводит переключатель ETC в положение БЛОКИРУЕМОГО
ПОЛНОГО ПРИВОДА, а затем позволяет переключателю вернуться в положение АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО
ПРИВОДА (положение БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА является кратковременным). После перехода системы
ETC в режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, на щитке приборов загорается сигнальная лампа
После выбора данного режима система ETC обеспечивает максимальный крутящий момент при скорости ниже 30 км/ч.
Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч. При скорости выше 100 км/ч
режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА отключается, и система ETC переходит в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОЛНОГО ПРИВОДА.
Для выполнения этой регулировки крутящего момента необходимо проверить несколько условий:
• Водитель выполняет ускорение (PR021 > 20),
• АБС и ESP не находятся в фазе регулировки (скорость автомобиля выше порогового значения 30 км/ч).
При отклонении от нормы режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА становится недоступным.
При высокой оценочной температуре муфты (PR009 составляет 160 °C < PR009 Температура муфты < 220 °C), ETC
может автоматически переходить из режима АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА в режим БЛОКИРУЕМОГО
ПОЛНОГО ПРИВОДА для снижения перегрева исполнительного механизма и трения между дисками муфты. В этом
случае мигает сигнальная лампа БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА.
При слишком большом повышении температуры (PR009 > 220 °C) включается режим переднего привода. Система ETC возвращается в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, как только исполнительный механизм ETC
охладится до температуры ниже 142 °C.
Последний раз редактировалось Alchi; 22.09.2011 в 23:54.
23.09.2011, 01:23
#636
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
Я пытался обьяснить попроще,* на пальцах*.
Спасибо за поправку.
25.09.2011, 18:24
#637
Хорошее описание алгоритма р-ты полного привода, за исключением нескольких нюансов, например
Что лучше звучать то будет?
25.09.2011, 18:35
#638
опечатка
25.09.2011, 20:40
#639
А как правильно должно звучать это предложение?
25.09.2011, 21:24
#640
может для улучшения устойчивости есть в заднем мосту небольшой преднатяг?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
