27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
03.03.2014, 08:02
#721
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
deicider, ОГРОМЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Если сегодня удастся раскрутить манагера в магазине, сделаю фотки с 15-ми литыми дисками с вылетом 43 и 45.
Тут еще штамповка а у неё бортики немного больше чем у литья, но если уж штамповка практически встала, то думаю с литыми проблем вообще не должно возникнуть
03.03.2014, 08:45
#722
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от atom1982
Так то да, но все от формы спиц зависит. Тут на форуме емнип уже описывалось что некоторая реплика со всеми штатными параметрами не встает, спицами в супорт упирается.
03.03.2014, 12:11
#723
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
А смысл или вы мудовую резину большой ширины решили натянуть?
03.03.2014, 12:15
#724
Сообщение от @ндрей86rus
235/75/15- хошь мудовую, хошь атешную....
03.03.2014, 12:30
#725
Опять же экономия да и в грязи даже АТ, но "повыше" будет лучше
03.03.2014, 12:31
#726
Сообщение от Panzerschreck
Цеплять не будет? Блин жрет на ней жуть, у меня на пикапе литра на 2 на сотку даже по асфальту жрет больше, так то турбодизель 2,7 объемом. Бензинку сразу литра на 3-4 подкинет. У нас на пикап два комплекта летних колес, одни обычные универсалки, на мудовых разоренье каждый день ездить.
03.03.2014, 13:04
#727
Вот пока и не могу найти магазин для замера на машине, а на счет потребления бензина вопрос хороший, и ответить на него смогу только после установки подобного размера колес, да и какие то полностью MUD колеса тоже нет смысла, у нас же УНИВЕРСАЛ  Что то чуть красивее АТ к примеру, именно я какие хочу это - goodyear wrangler duratrac
03.03.2014, 15:28
#728
Хорошая, злая резина. Если 235/75/R15 встанет нормуль, без лифта, фото в студию. С какой целью такая резина? Просто по асфальту на ней жесть будет, где эксплуатировать на такой собрались?
03.03.2014, 18:25
#729
Да просто "хотелка" так захотела
Красивый протектор, есть боковые зацепчики, я так понял она идет 60off на 40road, если можно так выразиться, плюс в описании, якобы технологии понижения шумности на обычных покрытиях.
Да просто красиво
Вот делюсь сегодняшним замером диска - K&K Мулен Руж 6.5x15/5x114.3 D66.1 ET40 Венге
фотка диска
на машине
немного подальше
Встал отлично, ничего нигде не цепляет
04.03.2014, 12:19
#730
Тяжко как с продаванами общаться... и как они еще что-то продают.. ой простите... ВПАРИВАЮТ....
Отказываются собирать и замерять на машине полностью колесо 235/75 R15
04.03.2014, 12:29
#731
Оно уже не будет новым, при монтаже возможны некоторые повреждения, как они его потом продавать будут если ты его не купишь?
04.03.2014, 12:30
#732
А как я его куплю, если я не знаю, установится он или нет на машину?
04.03.2014, 12:46
#733
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
04.03.2014, 13:13
#734
Сообщение от Антон Ш
Исходя из этого 235/75/15 встанут 100%, только придется доработать выступ в передних арках.
Так после доработок что угодно воткнуть можно. Глянул на своем когда брызговики ставили сложилось ощущение что с полным выворотом и 215/70 16 шаркать будут. От самой резины еще зависит, у меня было несколько комплектов одной заявленной размерности, а по факту как минимум по ширине были разными, высоту профиля не мерил.
09.03.2014, 17:23
#735
Все-таки не выдержал и переобулся в летнюю резину, вернее во всезенную Goodyear Wrangler AT/SA 225/70R16. Поставил на штамповку KFZ c вылетом 48. Проехался 17 км по асфальту, впечатления очень положительные: динамика сильно не пострадала, трогаться спокойно можно со второй, нигде ничего не задевает. Более комфортно стало передвижение по ухабам. Поставил на репликовские болты с длиной резьбовой части 28 мм, встали нормально. Единственый минус -на этих болтах штатные колпаки от стиляг практически не держатся. Нужны болты с более короткой конической частью.
11.03.2014, 08:02
#736
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 14 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
Сообщение от deicider
Есть такое дело, при этом непонятно как выпускаю резину. В моем гараже, многие друзья хронят резину и так получилось, что рядом оказались 185/65/R15 Dunlop ICE01 и 195/65/R15 Мишлен XIN2. Были очень удивлены тем что Dunlop в диаметре на 1-1,5 см больше Мишлена а ширина резины практически одинакова, что теоретически не должно быть, а по факту так. Давление выравняли до 2.0 для точности, на результат не повлияло.
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее написано было в 10:00 ----------
А фото можно??? Желательно арку со стороны брызговика при разных углах поворота руля. Хорошая резина, тихая для своего протектора, только глину не любит.
11.03.2014, 09:07
#737
Сегодня по дороге на работу сравнил показания скорости по спидометру и навигатору.
На 225/70/16 разница сократилась до 2-3 км/ч (вместо 7-8 км/ч на штатной). Спидометр все равно скорость завышает.aik78, фото постараюсь разместить вечером. Про глину знаю.
По сильно разбитому проселку, снежно-ледяной каше, глубоким лужам машина идет оч. хор. Кстати, воды на лобовое стекло из под передних колес попадает гораздо меньше.
11.03.2014, 22:00
#738
Вот несколько фото с вывернутыми до упора передними колесами.
Извиняйте, ежели плохо что-то видно. На словах: сзади места почти не остается- зазор между шиной и подкрылком не более 5-6 мм, это при том, что вылет моих дисков 47 (на дисках выбито). Спереди ситуация значительно лучше.
Еще сегодня обратил внимание, что в движении стал раньше переходить на повышенные передачи
11.03.2014, 22:05
#739
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от aik78
Давление выравняли до 2.0 для точности, на результат не повлияло...
На диаметре колеса без нагрузки величина давления не сказывается, что 0,5 атм, что 3,5 атм
12.03.2014, 07:28
#740
Да как это не сказывается в разбеге между 0,5 и 3,5 точно скажется.
Написал к тому, что даже погрешность между давлением отсутствовала, думал как раз, возможно разбег в давлении очень большой, ан нет все ОК!
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:27 ----------
Спасибо за фото!! Если не сложно можно фото сзади, где пишите, что между подкрылком 5-6 мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
