Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 6 из 46
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
15.03.2014, 22:15
101
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Использование штатного домкрата
Xenser
При подъеме машины бутылочным домкратом подкладывал под шток кусочек камеры - чтобы кузов не царапать. После второго подъема резинка уже порвалась. Есть варианты получше что подложить?
На авторынке продаются (у продавцов домкратов) специальные типа резинки - подкладки для домкратов. Они жесткие и толстые, круглые.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Xenser
Гидравлику тоже буду возить с собой
И нафига? Раз в год машину поднять? Штатного вполне хватит. Да и в подавляющем большинстве случаев достаточно подкачать колесо и доехать до шиномонтажа без установки запаски. Вот переобуваться по кругу да, гидравликой сподручнее гораздо. Но полежать она и в гараже может, с собой ее возить не обязательно.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
15.03.2014, 22:17
102
Xenser
1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
u313
На авторынке продаются (у продавцов домкратов) специальные типа резинки если подкладки для домкратов. Они жесткие и толстые, круглые.
Это же для подкатных. У бутылки головка штока опорная размером с монету 5 рублевую.. если такую подложить - думаю неустойчиво будет.
Xenser
Отправить личное сообщение для Xenser
Найти ещё сообщения от Xenser
15.03.2014, 22:19
103
u313
Xenser
Высота подъема (мм): от 195
Под спущенное колесо может и не войти, сталкивался уже как-то с такой засадой. Вот тут то и вспоминаешь про родной домкрат
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Xenser
Тогда ИМХО можно взять кусок старого ремня ГРМ от 16кл движка - он и жесткий и широкий и между двух зубцов как раз порог домкратить удобно.
u313
15.03.2014, 22:33
104
Xenser
Насчет ремня ГРМ тема :-) поищу в гараже.. Наверняка среди хлама завалялось что - нибудь.
Xenser
15.03.2014, 23:08
105
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Xenser
Встречал где-то вариант - типа в хоккейной шайбе сделать коронкой углубление под шток домкрата... - Кажется ненадежно как-то? Шайбу имхо прорежет или порвет весьма быстро, если в ней коронкой делать углубление.
Вот Сделать подкладку под домкрат из хоккейной шайбы - наверное самый лучший вариант
все эти шланги на один раз...
а шайба самое то....
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
15.03.2014, 23:12
106
Xenser
Неусточиво будет... мне кажется даже если очень плотно шток в шайбу войдет - когда сверху приложится нагрузка от авто - то повернется эта шайба от того, что нагрузка полюбому будет с эксцентриситетом..
Xenser
16.03.2014, 06:30
107
vov4ik
4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Есть и подкатной ( но он только в гараже ), есть бутылочный ( сомнительное превосходство ).
В этом году хочу попробовать надувной ( применение в грязи )
После применения конечно же отпишусь .
Беру по рекомендации ребят , которые уже два года используют , посмотрим.
http://www.drive2.ru/r/renault/1115976/
vov4ik
Отправить личное сообщение для vov4ik
Посетить домашнюю страницу vov4ik
Найти ещё сообщения от vov4ik
16.03.2014, 08:16
108
ПавелСПБ
1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
А зачем подкладки из резины? Сделать пропил болгаркой в оголовке штока под выступ площадки кузова и все. Я,например,просто поднимаю-без подкладки любой.
Боитесь что сколите краску с выступа кузова?
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
ПавелСПБ
Отправить личное сообщение для ПавелСПБ
Найти ещё сообщения от ПавелСПБ
16.03.2014, 08:48
109
Xenser
ПавелСПБ
ну да, не хотелось бы.
Xenser
16.03.2014, 09:24
110
ЛЕШИЙ79
1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Родной домкрат полная шляпа, я себе купил 5тонник бутылку
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
ЛЕШИЙ79
Отправить личное сообщение для ЛЕШИЙ79
Найти ещё сообщения от ЛЕШИЙ79
16.03.2014, 09:37
111
Xenser
ЛЕШИЙ79
покажи какой выбрал модель и фирму
Xenser
24.03.2014, 19:12
112
1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Доставал тут домкрат и обнаружил на дне отделения, где он висит кусок поролона примерно 10x6см с клейкой стороной. Откуда это могло отпасть? Кстати крепление домкрата крайне неудобное, пока его обратно засовывал, то исцарапал до чистого металла весь кузов изнутри.
24.03.2014, 19:45
113
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
это технологическая заглушка, которую устанавливают на отверстиях справа от домкрата при изготовлении машины. Они (там висит еще одна) не дают пыли через задние вентиляционные решетки внизу кузова попасть в салон при транспортировке машины до покупателя.
Лучшие умы на этом форуме (
Skela
) догадались, что если их удалить (а их забывают удалить при предпродажной подготовке машины), то двери будут легче закрываться и не будут запотевать стекла.
А у Вас она отпала просто так.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
24.03.2014, 19:54
114
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Бредовая тема. Да, домкрат не идеален, но при замене колеса
жутких
неудобств не создает и справляется с задачей." За базар" отвечаю, т.к. владел Логаном и Сандеро и смену зима-лето проводил сам. К тому же имеется штатное место и крепление. Перекинуть 4 колеса стоит 560р. Но для профилактики гиподинамии через месяц в обеденный перерыв за 45 мин сделаю это без особых проблем со штатным домкратом.
Что необходимо в багажнике? Это кусочек чего-нибудь под свое колено, перчатки
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
24.03.2014, 20:17
115
ilion
d-r Gashe
но при замене колеса жутких неудобств не создает
Коллега, у Вас 4x2, а на 4x4 задние колеса ходят независимо.
За базар отвечаю. Сам на асфальте снимал и заменял прорезанное хулиганом заднее колесо. Не хватает буквально 1-2см. На грунтовой обочине проблема может быть нерешаемой. У меня по этому поводу в багажнике лежит обрезок дюймовой доски для подкладывания под домкрат.
Но в конце-концов я плюнул и купил человеческий домкрат - бутылочный, телескопический.
ilion
24.03.2014, 21:03
116
Xenser
ilion
Может чего не углядел... Но на 4х4 штатный домкрат нормально поднимает и зад и перед. Высоты хватает. Хотя сам себе тоже купил бутылку...
А Вы какую бутылку купили? Не каждая влезет под машину со спущенным колесом.
Xenser
24.03.2014, 21:14
117
d-r Gashe
ilion
Ну вот: еще один довод
для меня
в пользу 4х2
d-r Gashe
24.03.2014, 21:43
118
ilion
Xenser
По наводке коллег в этой теме:
http://www.220-volt.ru/catalog-37895/
ilion
24.03.2014, 21:47
119
Xenser
Хм... По ссылке высота подхвата 229 мм. У дастера при накачанных колесах расстояние от земли до ребра порога 290 мм. Если спустит колесо, то высота станет 290-215*0.65=150 мм?
А вы, говорите влазит под спущенное колесо?
Xenser
24.03.2014, 21:49
120
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
d-r Gashe
для меня
в пользу 4х2
Ну так то да: зачем нужен полный привод если штатный домкрат не всегда может вывесить колесо...
Очень весомый довод против наличия полного привода!
Олегъ:
ИМЕННО! А ещё,у нас багажник глубже и нет лишних железяк под задом. лайтДастер!
Последний раз редактировалось Олегъ; 24.03.2014 в
22:20
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
Страница 6 из 46
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
