20.12.2013, 20:58
#21
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Re: Starline a-61 самостоятельная установка
Сообщение от easy rider
Да кто-бы спорил.А если ты пенсионер и теплый гараж есть,а делать особо нечего,то как тут??Кстати,как соединять провода сигнализации к штатной-снимать изоляцию и припаивать,изолировать или резать,снимать изоляцию,скручивать,пропаивать,термо-кембрик.
В общем некритично какой способ. Все соединения внутри машины, воды и соли нет. Главное обожми и заизолируй хорошо. Но если делать в гараже, то лучше пропаять с канифолью(без кислоты).
Давно на пенсии?
Сменил Сандерко на Дусю...
20.12.2013, 21:08
#22
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
Полтора года,до пенсии держал несколько тягачей и дальнобоев-еще тот геммор.Последний кризис расставил все по местам.Еле продал всю эту бодягу.
20.12.2013, 21:29
#23
Rider, какая комплектация? В смысле наличия концевиков и плафонов Про подключение ответил в личку.
20.12.2013, 22:04
#24
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
а нафиг он тогда нужен? Стекло разобъют, а он молчать будет?
Этот вопрос надо-бы офф"киллерам" задать.Всё дело в том,что я их на ... послал.При желании можно всё переделать.Осталось дождаться оного.
20.12.2013, 22:07
#25
Сообщение от sergio54
Да, блин, когда принимал, че то не подумал об датчике. Постановку/снятие проверил, а на удар не подумал. А до ОД ехать 150 верст и времени нет. По тел. уверен, что скажут, мол установили. Как то проверить надо, а как - хз.
20.12.2013, 22:29
#26
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Modigar,Посмотрите здесь http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=15413
Или в тех поддержку Старлайна обратитесь, мне на почту достаточно оперативно отвечали.
Дастерориканец
20.12.2013, 22:51
#27
Датчик удара должен жестко крепиться к металлической детали кузова,а не как у клоунов(ОД),к пластмассовой коробочке через толстый гутаперчевый скотч.
20.12.2013, 23:38
#28
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Modigar, Может датчик удара и стоит, но отключен с помощью программируемых функций с брелока?
На Шерхане например, датчик удара отключается комбинацией кнопок брелока.
Почитайте на эту тему в своей инструкции от сигнализации.
23.12.2013, 08:48
#29
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от Туман
На старлайне при отключении датчика удара на дисплее соотв. индикация появляется.
На интересной работе и спать приятно!
08.03.2014, 00:08
#30
Время онлайн: 5 д. 16 мин. 59 сек.
Был(а): 10 ноя 2023 19:23
Автомобиль: Duster Aut 4*4
Сообщение от А1962
Себе ставил сам , правда Starline A-91 с автозапуском, за 4 вечера , не спеша , все провода уложил в гофротрубки, сложного ничего нет, есть карты монтажа для Дастера , где расписаны даже цвета проводов ,куда цепляться. http://www.ultrastar.ru/6304/6496
Только если можно, подскажите как делали и подключали рамку обхода штатного иммобил. и насколько гиморно настраивать потом сигналку. Буду рад подробностям.
На паре сайтов видел, но как то не особенно понял. Заранее спасибо.
08.03.2014, 02:10
#31
Сигналка - 3300. установка - 1500 с активацией (или настройкой, не знаю как правильно) турботаймера - 3 мин. Мастер сказал, что иммобилайзер не обходил и он работает. Проводка с его слов - полностью идентична логану и сандеро. Сигналку хвалил, сказал больше, в принципе, и нафиг не нужно, все равно CAN-шины нет.
08.03.2014, 09:53
#32
В салоне Была космическая цена 16 000! Поэтому купил за 3500 и легко поставил сам. Очень подробная инструкция прилагается. Но все равно одну ляпу сделал, позвонил в службу поддержки за 5 мин проблему ликвидировал.
13.03.2014, 22:20
#33
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
На днях доустанавливал к А61 дополнительный GSM\SPS модуль М31.
Так вот выяснил, что "клоуны" из сервиса ОД примотали датчик удара от А61 на двух стяжках к одному из жгутов по торпедой.
Знал бы что так наколхозят, лучше бы сам поставил, но вынужден был ставить у них т.к. сигналку с установкой навязали в "допах".
У кого машина слабо реагирует на "тук" - проверьте, может и у вас датчик на проводках висит.
13.03.2014, 23:35
#34
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от ЕСАУЛ
Я удивлюсь если кому то датчик удара спецы вешают не на жгут проводов
P.S. первый раз столкнулся с проблемой такой установки-когда сигналка вечером стала глючить. Оказалось что летом жгут проводом от жары нагревался а вечером когда остывал начинал шевелиться соответственно срабатывал датчик удара. вылечил переносом датчика на металл кузова
14.03.2014, 02:25
#35
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от strag
Рамка обхода иммоб. ставиться рядом со штатной катушкой иммобилайзера , вокруг места , куда вставляете ключ зажигания, там пластмассовое кольцо , на него и одевается катушка.
С настройкой тоже нет никаких проблем, я у себя настраивал только время работы стартера при запуске и выбор сигнала работающего двигателя- тахометр. И все , остальное заводские установки, все работает.
14.03.2014, 23:02
#36
Сообщение от d-r Gashe
Ммм. У меня тоже "ляпа" есть одна: открытая крышка багажника на брелке показывается как открытая дверь, о чем мастер сразу предупредил (правильно сделал, как оказалось). Можно ли это исправить?
14.03.2014, 23:42
#37
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от ЕСАУЛ
Я свой легко нашёл в блоке предохранителей,т.е. он сам выпал оттуда когда я открыл крышку.Имеются следы двустороннего скотча.Ппц!
20.03.2014, 00:59
#38
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Сообщение от А1962
Не понятно о чем речь какая рамка А61 без автозапуска.Себе так и не поставил нет ц\з комплектация аут.Пробовал соединять по схеме старлайна но не понял что за 3 контакта в схеме н\з н\р и еще какой то с чем их соединять непонятно
25.03.2014, 09:42
#39
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
а никто не фотографировал процесс? Интересует куда переставить датчик (у меня счас на скотче, диллер ставил).
25.03.2014, 10:39
#40
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
на траверсе за приборкой-не устраивает?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
