09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.04.2014, 12:40
#3941
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от koshka2507
вчера прошился на 199
результат: при подключении тела к магнитоле музыка с флешки или радио затыкаются и идет какой-то странный звонок - отсчитываются секунды на дисплее, там же нарисована трубка, справа вроде бы написано *123(если не путаю). если этот звонок прервать и выбрать media или радио, то они играют, значок блютуса горит, но списки вызовов и телефонная книга пусты
буду откатываться на 185
Привет! я тоже прошивался на 199 у меня все нормально работает,ни каких глюков. Прошивался у диллера или сам? Телефонная книга отображаеться,но не по алфавиту. Все нормально. Тут кто то писал о перопрошивке заново,попробуй.
01.04.2014, 16:47
#3942
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
При прошивке на 199 спустили все колеса сразу, зато телефонная книжка стала на русском.
Вот думаю, если откачусь на 185, надуются ли колеса автоматом?
01.04.2014, 20:12
#3944
Сообщение от MAK_DUST
Юмор на форуме присутствует,это радует
01.04.2014, 20:21
#3945
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
если откатываться будешь на нейтралке то возможно
01.04.2014, 20:22
#3946
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Махнул штатную магитолу, в связи с ее отказом включаться, на 1Дин Пионер (самый дешевый), и скажу чесно: у штатной магнитолы звук не просто гомно, он гипер-гомно.
В общем кроме блютуза и подрулевика штатка ни на что не годится.
01.04.2014, 20:38
#3947
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Прошивка 199 конечно косячная: чувствитеььность упала, глюки с блютусом... Но сильно радует возможность набрать номер из списка входящих или телефонной книги!
01.04.2014, 21:28
#3948
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:05
Автомобиль: Reno Duster Privilege 4x4 2.0
Стоит 199 прошивка. Когда поставил, все кракозябры исчезли и все было нормально. Но дня два назад заметил, что в списках входящих, исходящих и пропущенных кракозябры вернулись. При этом в телефонной книге все контакты на русском как и положено. Точно помню, что и в вышеперечисленных списках после установки все тоже было на кирилице. Никто с таким не сталкивался?
02.04.2014, 11:25
#3949
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 1 ч. 52 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2021 16:03
Автомобиль: DUSTER, 1.6, 4х4, 2013
Прошился 199 - телефонная книга и список вызовов пусты
Пробовал переподключить тел - не помогает - у коллективного разума есть мысли?
02.04.2014, 12:18
#3950
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от Hemp
Дождаться появления на дисплее сообщения, что скачивается адресная книга. Потом еще чуть подождать и проверить.
На интересной работе и спать приятно!
02.04.2014, 23:50
#3951
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от Hemp
А на старой прошивке до этого все было?
03.04.2014, 00:18
#3952
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
у меня на 185 не всегда загружались данные из телефона,на 199 все четко))Попробуй удалить все устройства и заново законектить их
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
03.04.2014, 13:44
#3953
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Короче, как-то так: только с ТО-2. попросил прошить магнитолу. В итоге получил кучу заверений и даже бумагу показали, что 185 крайняя прошивка. Других нет, а если и есть то левак.
Дилер Сатурн-Л, Липецк....
03.04.2014, 14:48
#3954
DJQYF, тебе надо было им продать новую )))
03.04.2014, 15:02
#3955
Сообщение от Egorich
Были нормальные "кракозябры" - теперь пусто - соответственно и при входящем звонке показывает только номер
03.04.2014, 16:53
#3956
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Hemp
Другой телефон (др.модель) не пробовали ?
03.04.2014, 17:44
#3957
Сообщение от Hemp
Просто у меня и на старой ничего не было и на новой. Все из-за моего телефона, т.к. другие подключал - все есть.
05.04.2014, 15:47
#3958
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 10 ч. 59 мин. 11 сек.
Был(а): 24 дек 2018 11:23
Автомобиль: renault duster, luxe Privilege 1.5 dci 4x4, темно-коричневый
Народ привет!
Подскажите плизз что делать?
Ехал с дачи, зависла магнитола и ни на что не реагирует... Что делать?
05.04.2014, 15:55
#3959
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от te3ka
Народ привет!
Скинуть минут на 10, клемму с АКБ, может поможет.
Только нужно знать код магнитолы.
05.04.2014, 16:01
#3960
Спасибо! попробую)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
