Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.04.2014, 12:40   #3941
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от koshka2507 Посмотреть сообщение
вчера прошился на 199
результат: при подключении тела к магнитоле музыка с флешки или радио затыкаются и идет какой-то странный звонок - отсчитываются секунды на дисплее, там же нарисована трубка, справа вроде бы написано *123(если не путаю). если этот звонок прервать и выбрать media или радио, то они играют, значок блютуса горит, но списки вызовов и телефонная книга пусты
буду откатываться на 185
Привет! я тоже прошивался на 199 у меня все нормально работает,ни каких глюков. Прошивался у диллера или сам? Телефонная книга отображаеться,но не по алфавиту. Все нормально. Тут кто то писал о перопрошивке заново,попробуй.
Старый 01.04.2014, 16:47   #3942
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
При прошивке на 199 спустили все колеса сразу, зато телефонная книжка стала на русском.
Вот думаю, если откачусь на 185, надуются ли колеса автоматом?
Старый 01.04.2014, 16:49   #3943
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
MAK_DUST, хорошая шутка
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 01.04.2014, 20:12   #3944
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Сообщение от MAK_DUST Посмотреть сообщение
Юмор на форуме присутствует,это радует
Старый 01.04.2014, 20:21   #3945
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
если откатываться будешь на нейтралке то возможно
Старый 01.04.2014, 20:22   #3946
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Махнул штатную магитолу, в связи с ее отказом включаться, на 1Дин Пионер (самый дешевый), и скажу чесно: у штатной магнитолы звук не просто гомно, он гипер-гомно.
В общем кроме блютуза и подрулевика штатка ни на что не годится.
Старый 01.04.2014, 20:38   #3947
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Прошивка 199 конечно косячная: чувствитеььность упала, глюки с блютусом... Но сильно радует возможность набрать номер из списка входящих или телефонной книги!
Старый 01.04.2014, 21:28   #3948
Vasja
Аватар для Vasja
Онлайн: Vasja вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:05
Автомобиль: Reno Duster Privilege 4x4 2.0
Стоит 199 прошивка. Когда поставил, все кракозябры исчезли и все было нормально. Но дня два назад заметил, что в списках входящих, исходящих и пропущенных кракозябры вернулись. При этом в телефонной книге все контакты на русском как и положено. Точно помню, что и в вышеперечисленных списках после установки все тоже было на кирилице. Никто с таким не сталкивался?
Старый 02.04.2014, 11:25   #3949
Hemp
Аватар для Hemp
Онлайн: Hemp вне форума
Был(а): 21 апр 2021 16:03
Автомобиль: DUSTER, 1.6, 4х4, 2013
Прошился 199 - телефонная книга и список вызовов пусты
Пробовал переподключить тел - не помогает - у коллективного разума есть мысли?
Старый 02.04.2014, 12:18   #3950
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от Hemp
Дождаться появления на дисплее сообщения, что скачивается адресная книга. Потом еще чуть подождать и проверить.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 02.04.2014, 23:50   #3951
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от Hemp Посмотреть сообщение
А на старой прошивке до этого все было?
Старый 03.04.2014, 00:18   #3952
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
у меня на 185 не всегда загружались данные из телефона,на 199 все четко))Попробуй удалить все устройства и заново законектить их
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 03.04.2014, 13:44   #3953
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Короче, как-то так: только с ТО-2. попросил прошить магнитолу. В итоге получил кучу заверений и даже бумагу показали, что 185 крайняя прошивка. Других нет, а если и есть то левак.
Дилер Сатурн-Л, Липецк....
Старый 03.04.2014, 14:48   #3954
LORn
Аватар для LORn
DJQYF, тебе надо было им продать новую )))
Старый 03.04.2014, 15:02   #3955
Hemp
Аватар для Hemp
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Были нормальные "кракозябры" - теперь пусто - соответственно и при входящем звонке показывает только номер
Старый 03.04.2014, 16:53   #3956
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Другой телефон (др.модель) не пробовали ?
Старый 03.04.2014, 17:44   #3957
Egorich
Аватар для Egorich
Просто у меня и на старой ничего не было и на новой. Все из-за моего телефона, т.к. другие подключал - все есть.
Старый 05.04.2014, 15:47   #3958
te3ka
Аватар для te3ka
Онлайн: te3ka вне форума
Был(а): 24 дек 2018 11:23
Автомобиль: renault duster, luxe Privilege 1.5 dci 4x4, темно-коричневый
Народ привет!
Подскажите плизз что делать?
Ехал с дачи, зависла магнитола и ни на что не реагирует... Что делать?
Старый 05.04.2014, 15:55   #3959
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от te3ka Посмотреть сообщение
Народ привет!
Скинуть минут на 10, клемму с АКБ, может поможет.
Только нужно знать код магнитолы.
Старый 05.04.2014, 16:01   #3960
te3ka
Аватар для te3ka
Спасибо! попробую)
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
