26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
09.02.2014, 14:27
#1541
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от SergRun
ну не могут светодиоды светить ярче чем дальний иначе это уже и не дхо) На слет если получится приеду.
Не светят,а слепят! Я же так и написал. В темноте хорошо действует на ксенонщиков)))[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Олегъ; 01.04.2014 в 00:01.
01.04.2014, 20:34
#1543
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет всем заинтересованным.
Для себя я уже все вопросы по ДХО на 40% мощности дальнего света закрыл, как по безопасности, по соответствию ГОСТ, практичности и отношении других участников движения. Всё только положительно.
Спасибо за внимание.
01.04.2014, 23:42
#1544
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от AndreyNag
Аналогично.
Причем, эксплуатирую контроллер ДХО уже на втором авто, в общей сложности около уже около 5 лет.
Впечатления только положительные, и так же во всех отношениях.
03.04.2014, 08:20
#1545
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Тему ниасилил.
Мне в принципе плевать, видно машину или нет. Считаю что это не принципиально. Раньше же ездили ведь и ниче. В темноте все равно с фарами, а по-светлу и так видно. Поэтому ДХО только потому, что заставляют.
Итак задачи:
1. чтоб гайцы не имели;
2. чтоб не забывать включать/выключать;
3. не сильно колхозно выглядело;
4. установка не очень проблематичная;
5. бюджетно;
6. ну давайте экономию топлива еще напишем, раз пошла такая пьянка. Ну т.е. светодиоды в идеале.
Нормальные, на мой взгляд, варианты:
1. Этот самый контроллер.
Ну-у-у... в принципе да, вроде как подходит, но это опять лишний девайс, который на нечистой силе работает (все что сложнее диода именно на ней и работает). Ну и установка его мне по картинкам, навскидку не очень понравилась. Как то сложно все-таки. Вот проводок от фары прокинуть это да. А там сложно как то.
2. Самый простой.
Запараллелить ближний свет, чтоб сам включался, когда включено зажигание.
Не нравиться с точки зрения ресурса ламп, ну и пусть уж будет экономии топлива.
3. Поставить противотуманки и ввернуть туда светодиодные лампочки. А лучше сразу купить ПТФ светодиодные.
Вроде как все нормально, но почитал как там родные ПТФ ставить (у мну их нет), надо заказывать кронштейны, ну и собственно ПТФ (кстати если кто знает, подскажите екзистовские артикулы ПТФ. Можно сразу светодиодные. Ну и артикулы кронштейнов). Ну и надо будет бампер снимать.
Может кто-нить посоветует какие-нить ПТФ, которые как то по-проще можно поставить. Ну там дырку вырезал прям снаружи, да прикрутил. Потом какой-нить декоративной накладочкой из комплекта закрыл некрасивый край.
Последний раз редактировалось alex-1968; 03.04.2014 в 13:48.
04.04.2014, 08:10
#1546
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от alex-1968
Ну и зря наплевать. Раньше все ездили без фар и всех было одинаково видно. А теперь почти все с фарами и их тоже видно, а Вас без фар уже (на их фоне) гораздо хуже видно. Что до самих ДХО, то я все же рекомендовал бы Вам купить родной Филлипс, пусть и без реновских креплений. Просто Филлипс - 3тыр, с креплениями 5тыр. И закрепить их в бампер. А снимать бампер ну совсем не сложно, 5мин с ключем-звездочкой в руках и он у ваш.
04.04.2014, 08:36
#1547
Автомобиль: 4х2 exp
u313, Ну видно/не видно, это кому как наверное. На мой взгляд ДНЕМ ну реально практически никакой разницы едет машина с включенными фарами или нет. Да при ярком солнечном свете почти и не видно включены они или нет. В сумерка - да. Вот тут я соглашусь. Когда вроде еще и не темно, но и не светло. Вот тут да. И кстати лед-овские в этом плане выйигрывают за счет спектра.
Ну и устатновка пусть даже филипса в нештатные места, на мой взгляд, ессиче, будет вызывать у гайцов больше вопросов чем противотуманки, пусть с ледовской лампочкой.
Хотя в общем то конечно и то и то получается что не правильно. Но тем не менее.
04.04.2014, 09:29
#1548
С тех пор как тему временно закрыли я стал очень внимательно присматриваться ко встречным машинам с различными ДХО. Выводы для себя сделал такие:
1. Если диодные ДХО, то лента должна быть большАя, больше 25-30 см. Желательно с ломаной формой линии. Иначе с расстояния глазом не заметно, не цепляется зрение за белую точку. На новых RAV4 4 светодиода - что есть, что нет.
2. ДХО на лампах накаливания, т.е. желтого цвета, заметны с бОльшего расстояния. Белый свет диодов не воспринимается глазом как свет на значительном удалении. Выглядит как пятно белого цвета, которое может быть чем угодно. Хоть пятном на неподвижном заборе. Это связано с особенностями человеческого зрения!
P.S. Очень удивили ДХО на дальнем в новых приорах. Толи владельцы приорок заморочились ДХО (что очень сомнительно), толи завод или ОД стали ставить? Загадка.
04.04.2014, 10:18
#1549
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Тему ниасилил..
...но имею мнение, поэтому вот вам оно. Кстати, по птф и реферансам на детали-в соотв. теме, т.е не здесь...
04.04.2014, 10:57
#1550
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...677#post387677
04.04.2014, 11:15
#1551
Если купить Филлипсы с реновскими адаптерами за 5000р (весь этот комплект продается в фирменной коробке Рено), то установка ДХО получится ШТАТНАЯ, т.к. это родной аксессуар от Рено и именно для Дастера, так что вопросов быть не может к такой установке. Но можно и без адаптеров прикрепить в бампер, вопросов тоже не будет. Есть ГОСТ на установку ДХО и при его выполнении вопросов и быть не может. Да и по факту, не трогают за ДХО, не цепляются, а только приветствуют их установку.
Смешно. На практике на дороге НОРМАЛЬНЫЕ ДХО (а не китайские за 500р) видно граздо лучше и дальше, чем фары ближнего света, которые изначально настроены так, чтобы не быть особо видимыми на расстоянии более 100м. Они имеют пучок света, который не должен выходить за определенные границы. ДХО наоборот, по сути своей представляет собой НЕ направленный свет, ночью они слепят и прилично, а днем их просто хорошо видно и издалека и с разных углов зрения.
А ПТФ... лучше я их оставлю такими как они есть, т.к. у них тоже направленный поток света с четкой верхней границей, который можно дополнительно использовать ночью - зачем лишать себя ночного доп. освещения?
Так что для авт. включения остается или светодиодные ДХО или контроллер дальнего света, делающий дневные огни из этого самого дальнего. Но лично мне такой вариант нравится меньше - в проводку лезть нужно да и не нормировано такое использование дальнего - как раз могут быть терки с гайцами на эту тему.
04.04.2014, 11:21
#1552
Сообщение от u313
А кто мешает использовать ПТФ с установленными LED лампами для этого?
У меня они очень даже хорошо освещают - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...820#post503820
04.04.2014, 11:22
#1553
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от Нильс
Это как бы камушек в мой огород чтоль? Что надо было 78 страниц читать чтоль, чтоб свое мнение появилось?
А чем кстати мое мнение то не нравиться. Ну не нравиться и ладно. Так и скажи: не нравиться потому то и потому то, я считаю так то и так то. А то ...поэтому вот вам оно... с некоторым таким упреком. Че к чему...
По ПТФ спросил здесь, потому как один из рассматриваемых мной вариантов использование штатных ПТФ в качестве ДХО, т.е. с заменой лампы на ледовскую. Ну или если угодно, можно назвать это как ДХО в штатные места ПТФ.
По-моему никакого криминала, если рассматривать в таком разрезе, нет в вопросе о соответствующих артикулах.
Ну да ладно.
04.04.2014, 11:25
#1554
Нормальные ДХО должны включаться автоматом, чтобы не думать об этом. Значит нужно переделывать схему включения родных ПТФ.
04.04.2014, 11:31
#1555
Сообщение от u313
Абсолютно не смешно. Этот вывод основан на длительных наблюдениях в разных условиях. И имел ввиду именно штатные LED ДХО на современных иномарках. Про ближний свет, который по определению ближний, я не заикался.
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Сообщение от u313
Абсолютно согласен.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Сообщение от u313
Строго наоборот.
1. Ни один провод не нарушается, всё параллельно.
2. ДХО на дальнем регламентированы ГОСТ. На двух-трехлетках кукурузерах именно дальний для ДХО.
04.04.2014, 11:40
#1556
Сообщение от u313
И в чем проблема? Сделать что бы включались автоматом и притухали при включении габаритов(или головного света в зависимости от предпочтений) и при этом оставался приоритет принудительного включения от штатного управления включателем ПТФ!
Схема собирается ровно на одном реле!
Летом именно так себе и сделаю!
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
Ссылку на тех.регламент где это прописано!?
04.04.2014, 12:29
#1557
И в чем проблема?
Да нет проблем, просто ИМХО отдельные ДХО проще и эффективнее.
04.04.2014, 12:45
#1558
Сообщение от u313
Не согласен по обоим пунктам
04.04.2014, 13:01
#1559
Автомобиль: 4х2 exp
А что так сложно?
Я планировал просто найти, где + появляется, при включении зажигания и все. При условии, что лампочки ледовские, даже с реле заморачиваться не надо.
А подскажите, кто-нить где + такой проще взять будет?
04.04.2014, 13:14
#1560
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Если в момторном отсеке, то в монтажном блоке есть реле вентилятора печки. Вот я к нему подключился.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
