Старый 04.04.2014, 17:22   #4501
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
тоже горит после стоянки.
Старый 04.04.2014, 17:32   #4502
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вот блин, просчёт конструкторов.
Старый 04.04.2014, 18:55   #4503
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от dimaxa
после длительной стоянки, дней 5 и более,
ПЕРЕД заводом двигателя рекомендую поднять капот и черной резиновой грушей подкачать солярку в топливную систему.
Старый 04.04.2014, 19:08   #4504
Хуже конечно не будет, но это ИМХО никак не повлияет на ситуацию с давлением масла...
Старый 04.04.2014, 19:17   #4505
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от HID
это само собой.
Но я был удивлен - сколько движений грушей потребовалось мне после недели простоя. а у человека еще обкатка идет. Жалко.
Старый 04.04.2014, 19:51   #4506
Gleba
Аватар для Gleba
Онлайн: Gleba вне форума
Был(а): 17 апр 2023 14:48
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi - синий
Добрый вечер.
Читаю ветку и не могу разобраться, у всех наблюдаются посторонние звуки под капотом, и у всех разные. Вот решил поделиться что наблюдается у меня:
1.Очень понравилось выражение "как реактивный двигатель самолета" - у меня такой наблюдается, завел гудит, тональность от нагрузки не меняет, глушу звук затухает и пропадает - я так понимаю это турбина? Вопрос: это нормально?
2. Звук от мотора электрогидро усилителя не наблюдается.
3. Четыре стука при трогании есть - тест ESP.
4. Дребезжание от радиатора нет. Пока еще не разболтался.
5. Звук двигателя становится "мягче" если залить полный бак. Фантастика но факт.
А так работает как трактор, даже иногда люди пугаются когда по двору еду.
На холостых оборотах как-то по разному тарахтит, то ровненько то что-то начинает детонировать. Не разобрался.
6. Есть звук: когда трогаешься, затем нажать на тормоз отчетливо слышен звук смыкающихся колодок, ощущение что они болтаются.
7. Очень волнует может кто сталкивался: глушу машину, включаю зажигание и появляется еле слышный писк, если открыть капот даже очень хорошо слышно. Что может быть?
P.S. Прошел ТО1 на Таллинском. Мастер ничего не услышал, сказал что у меня музыкальный слух (приятно - мне всегда говорили что медведь на ухо наступил).
заплатил 9400р. вернули машину через 1ч 30мин. Думаю на этом остановиться не выгодно и плохое отношение к клиенту.
Старый 04.04.2014, 20:03   #4507
dimaxa
Аватар для dimaxa
Про это знаю, но всё равно спасибо.
Запаска R16 порадовала сегодня, в неё влез 2-х килограммовый порошковый огнетушитель и инструментальный ящик с инструментом
Старый 04.04.2014, 20:19   #4508
Сообщение от Gleba
Это как раз Ваш п.2:
Сообщение от Gleba
Сообщение от Gleba
Скорей всего ТЭН вклячается/отключается,разная нагрузка на двигатель, вот и звук разный.
Сообщение от Gleba
Это вроде для 2-х литрового актуально.
Сообщение от Gleba
М.б нагрев свечей.
Старый 04.04.2014, 20:36   #4509
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Gleba
дребезжит не радиатор, а идущая сзади него трубка кондиционера
Сообщение от Gleba
заплатил 9400р.
купите расходники в автодоке на Алтайской ул. и придите с ними к ОД. Откажутся - плюньте им в лицо и пройдите ТО в Шушарах. Там берут расходники без слов, относятся к машине со вниманием и в ремзону вместе с машиной ввозят.
Старый 04.04.2014, 21:11   #4510
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
А у меня лампочка давления масла вообще своей жизнью живет. Хочет через полсекунды на холодную тухнет, а захочет и секунд 5 на горячую будет гореть как только заведешь. Сначала как то волновался, потом успокоился, главное что тухнет и все.
Сообщение от Gleba
Подтверждаю 100%. У меня такое же ощущение.
Сообщение от Gleba
У меня абсолютно такой же писк, а после него еще бывает отчетливый щелчек , как у реле. Причем это не турбина, поскольку отчетливо слышна как затихает турбина, а этот писк еще несколько секунд пищит. Мне кажется это вполне нормально, думаю что это какой нить электронасос, надо тестером напругу померить при глушении, тогда точно будет ясно электрической природы этот писк или нет.
Старый 04.04.2014, 21:26   #4511
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от ilion
Просветите, при замене фильтра или "сухом" баке понятно. А зачем "ПЕРЕД заводом двигателя" надо подкачивать? У меня что после 5, что после 10 дней заводится без проблем, система гирметична, зачем подкачивать-то? Чего я не понимаю?
Старый 04.04.2014, 22:04   #4512
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Gleba
это объяснимо. солярка гигроскопична, а остаток топлива в полупустом и плоском баке сильно плещется, принимая воду из воздуха бака. А при заправке топливо из хранилища не так насыщено водой, как остаток в баке.
Сообщение от НеЯ
а зачем вообще подкачивать при смене топливного фильтра? Кто-то сказал, что итак все наполнится.
у себя после недели неактивности я обнаружил, что солярка "убежала". я же не сказал, что нужно обязательно подкачивать. кому-то не нужно.
Старый 04.04.2014, 22:09   #4513
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от ilion
Я же вполне серьезно. Может я чего-то упустил. При смене фильтра-воздух в системе. А так при заводке? С "новья" пару раз попробовал-"груша" полная. Это же не карбюратор.
Старый 04.04.2014, 23:11   #4514
ilion
Аватар для ilion
я же тоже не шучу. я попробовал через неделю простоя грушу - она мягкая.
качал раз 4-5 - стала твердой. видимо топливо потихоньку утекло обратно в бак, а в топливной системе пусто.
наверно, с этим нужно бороться.
Возможно у других - по-другому.
Старый 04.04.2014, 23:12   #4515
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от ilion
Странно.
Старый 04.04.2014, 23:15   #4516
Sanja84
Аватар для Sanja84
у меня через сутки простоя (дольше просто не стоял) пару качков грушей можно сделать (пробовал)
Последний раз редактировалось Sanja84; 04.04.2014 в 23:32.
Старый 05.04.2014, 06:35   #4517
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
все то же самое...
Старый 05.04.2014, 08:19   #4518
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Максимум машина стояла две недели. Даже не думал подкачивать, завелась с пол пинка.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.04.2014, 08:33   #4519
ilion
Аватар для ilion
"Береженого бог бережет" - говорила монашка, натягивая презерватив на свечку.
Старый 05.04.2014, 10:04   #4520
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Максимум стояла 5 суток, заводится так же, как и после ночи. Смысл в подкачке....???
Здесь присутствуют: 436 (пользователей: 0 , гостей: 436)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
