04.04.2014, 17:22
#4501
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
тоже горит после стоянки.
04.04.2014, 17:32
#4502
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вот блин, просчёт конструкторов.
04.04.2014, 18:55
#4503
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от dimaxa
после длительной стоянки, дней 5 и более,
ПЕРЕД заводом двигателя рекомендую поднять капот и черной резиновой грушей подкачать солярку в топливную систему.
04.04.2014, 19:08
#4504
Сообщение от ilion
Хуже конечно не будет, но это ИМХО никак не повлияет на ситуацию с давлением масла...
04.04.2014, 19:17
#4505
Сообщение от HID
это само собой.
Но я был удивлен - сколько движений грушей потребовалось мне после недели простоя. а у человека еще обкатка идет. Жалко.
04.04.2014, 19:51
#4506
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 17 апр 2023 14:48
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi - синий
Добрый вечер.
Читаю ветку и не могу разобраться, у всех наблюдаются посторонние звуки под капотом, и у всех разные. Вот решил поделиться что наблюдается у меня:
1.Очень понравилось выражение "как реактивный двигатель самолета" - у меня такой наблюдается, завел гудит, тональность от нагрузки не меняет, глушу звук затухает и пропадает - я так понимаю это турбина? Вопрос: это нормально?
2. Звук от мотора электрогидро усилителя не наблюдается.
3. Четыре стука при трогании есть - тест ESP.
4. Дребезжание от радиатора нет. Пока еще не разболтался.
5. Звук двигателя становится "мягче" если залить полный бак. Фантастика но факт.
А так работает как трактор, даже иногда люди пугаются когда по двору еду.
На холостых оборотах как-то по разному тарахтит, то ровненько то что-то начинает детонировать. Не разобрался.
6. Есть звук: когда трогаешься, затем нажать на тормоз отчетливо слышен звук смыкающихся колодок, ощущение что они болтаются.
7. Очень волнует может кто сталкивался: глушу машину, включаю зажигание и появляется еле слышный писк, если открыть капот даже очень хорошо слышно. Что может быть?
P.S. Прошел ТО1 на Таллинском. Мастер ничего не услышал, сказал что у меня музыкальный слух  (приятно - мне всегда говорили что медведь на ухо наступил).
заплатил 9400р. вернули машину через 1ч 30мин. Думаю на этом остановиться не выгодно и плохое отношение к клиенту.
04.04.2014, 20:03
#4507
Сообщение от ilion
Про это знаю, но всё равно спасибо.
Запаска R16 порадовала сегодня, в неё влез 2-х килограммовый порошковый огнетушитель и инструментальный ящик с инструментом
04.04.2014, 20:19
#4508
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Сообщение от Gleba
Это как раз Ваш п.2:
Сообщение от Gleba
Сообщение от Gleba
Скорей всего ТЭН вклячается/отключается,разная нагрузка на двигатель, вот и звук разный.
Сообщение от Gleba
Это вроде для 2-х литрового актуально.
Сообщение от Gleba
М.б нагрев свечей.
04.04.2014, 20:36
#4509
Сообщение от Gleba
дребезжит не радиатор, а идущая сзади него трубка кондиционера
Сообщение от Gleba
заплатил 9400р.
купите расходники в автодоке на Алтайской ул. и придите с ними к ОД. Откажутся - плюньте им в лицо и пройдите ТО в Шушарах. Там берут расходники без слов, относятся к машине со вниманием и в ремзону вместе с машиной ввозят.
04.04.2014, 21:11
#4510
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
А у меня лампочка давления масла вообще своей жизнью живет. Хочет через полсекунды на холодную тухнет, а захочет и секунд 5 на горячую будет гореть как только заведешь. Сначала как то волновался, потом успокоился, главное что тухнет и все.
Сообщение от Gleba
Подтверждаю 100%. У меня такое же ощущение.
Сообщение от Gleba
У меня абсолютно такой же писк, а после него еще бывает отчетливый щелчек , как у реле. Причем это не турбина, поскольку отчетливо слышна как затихает турбина, а этот писк еще несколько секунд пищит. Мне кажется это вполне нормально, думаю что это какой нить электронасос, надо тестером напругу померить при глушении, тогда точно будет ясно электрической природы этот писк или нет.
04.04.2014, 21:26
#4511
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от ilion
Просветите, при замене фильтра или "сухом" баке понятно. А зачем "ПЕРЕД заводом двигателя" надо подкачивать? У меня что после 5, что после 10 дней заводится без проблем, система гирметична, зачем подкачивать-то? Чего я не понимаю?
04.04.2014, 22:04
#4512
Сообщение от Gleba
это объяснимо. солярка гигроскопична, а остаток топлива в полупустом и плоском баке сильно плещется, принимая воду из воздуха бака. А при заправке топливо из хранилища не так насыщено водой, как остаток в баке.
Сообщение от НеЯ
а зачем вообще подкачивать при смене топливного фильтра? Кто-то сказал, что итак все наполнится.
у себя после недели неактивности я обнаружил, что солярка "убежала". я же не сказал, что нужно обязательно подкачивать. кому-то не нужно.
04.04.2014, 22:09
#4513
Сообщение от ilion
Я же вполне серьезно. Может я чего-то упустил. При смене фильтра-воздух в системе. А так при заводке? С "новья" пару раз попробовал-"груша" полная. Это же не карбюратор.
04.04.2014, 23:11
#4514
я же тоже не шучу. я попробовал через неделю простоя грушу - она мягкая.
качал раз 4-5 - стала твердой. видимо топливо потихоньку утекло обратно в бак, а в топливной системе пусто.
наверно, с этим нужно бороться.
Возможно у других - по-другому.
04.04.2014, 23:12
#4515
Сообщение от ilion
Странно.
04.04.2014, 23:15
#4516
у меня через сутки простоя (дольше просто не стоял) пару качков грушей можно сделать (пробовал)
Последний раз редактировалось Sanja84; 04.04.2014 в 23:32.
05.04.2014, 06:35
#4517
Сообщение от Sanja84
все то же самое...
05.04.2014, 08:19
#4518
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Максимум машина стояла две недели. Даже не думал подкачивать, завелась с пол пинка.
МОЙ БОРТОВИК.
05.04.2014, 08:33
#4519
"Береженого бог бережет" - говорила монашка, натягивая презерватив на свечку.
05.04.2014, 10:04
#4520
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Бертони
Максимум стояла 5 суток, заводится так же, как и после ночи. Смысл в подкачке....  ???
Здесь присутствуют: 451 (пользователей: 0 , гостей: 451)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
