16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
05.04.2014, 22:10
#121
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от mayorvs
Трудностей не возникло, толи передержал первый раз сразу три кнопки, толи еще что то, но магнитола не перестала реагировать на нажатия на джойстике, как описано в мануале. Второй раз выдержал пару секунд и все равно реагировала. Тем не менее пятая кнопка включилась, все кнопки работают.
Я тоже заметил не совсем четкое переключение режимов, но к сожалению после того как отправил вам адаптер. Поскольку он все таки переключается, я думаю это не критично. К тому же переключать второй раз может не потребуется никогда. На сегодняшний день я этот момент исправил. При желании могу заменить адаптер или дать прошивку для самостоятельной замены.
05.04.2014, 22:30
#122
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Да нет, спасибо, не критично, джойстик ведь не собираюсь менять  и переключился все равно. Итак ведь практически за спасибо достался адаптер  еще и удлинитель поворотов подарили!  Вероятно завтра буду еще с ним разбираться
09.04.2014, 13:27
#123
Модер
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Друзья помогите, заказал себе адаптер на магнитолу пионер, начал подключать и не могу разобраться. От джойстика идет вот этот штекер?
Потому как не стыкуется адаптер с ним (((
Вот штекер адаптера
Или я не тот штекер отыскал в недрах торпедо???
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
09.04.2014, 16:04
#124
Johny81, Две страницы назад, пост 99.
Последний раз редактировалось zhiv; 09.04.2014 в 17:31.
09.04.2014, 17:25
#125
sova, еще раз поблагодарю за адаптер!  и из наблюдения, за короткий период использования. Не знаю осуществимо или нет, но как вариант, повесить на енкодер, переключение между радиостанциями в режиме радио и наоборот, подстройку частоты радио, на енкодер с зажатой пятой кнопкой (джойстик 5 кнопок), возможно такое? Просто в условиях города, когда прием радиостанций четкий, каждая на своей волне, подстройка не нужна совсем. А переключать проще прокруткой енкодера, чем одновременно зажимать еще и пятую кнопку. Если нет, так нет  просто как вариант.
09.04.2014, 17:51
#126
Такое возможно, но в этом случае в режиме CD/DVD вместо треков будут переключаться папки и соответственно вместо папок - треки. Так определили японцы, настройка частоты радио и переключение трека это одна команда.
09.04.2014, 18:00
#127
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Странно что в фирменном сонивском пульте (ИК) эти команды разные, правда у меня и магнитола старенькая уже снята с производства Pioneer DEH-P6000UB
09.04.2014, 18:10
#128
Сообщение от Prous
Такого не может быть. Насколько мне известно протокол ДУ у пионера не менялся. Последнее время появилось несколько дополнительных команд для работы с телефоном. Посмотрите на первой странице этой темы, там список команд и сопротивления резисторов. Если на сонивском джойстике разные кнопки это не значит, что передаются разные команды.
Извиняюсь, не заметил, что речь идет про ИК пульт. На ИК может и разные (не помню) там другой протокол. Мы говорили о проводном ДУ.
Последний раз редактировалось sova; 09.04.2014 в 19:16.
18.04.2014, 16:45
#129
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 22 мин. 57 сек.
Был(а): 19 фев 2017 09:58
Добрый день. Имеется Дустер, поставил туда Intro AHR-7780 подключил подрулевой джойстик, по схеме zhiv, а крутилка не работает, что делать? помогите, может я чего не так подключил?
18.04.2014, 18:41
#130
Сообщение от triman
Крутилка в этой схеме не используется. Что бы ее (энкодер) использовать нужен адаптер, который будет определять направление вращения и передавать команды на магнитолу.
20.04.2014, 22:57
#131
Спасибо. Жаль. А можно чего придумать? Я бы поэкспериментировал)
20.04.2014, 23:40
#132
Сообщение от triman
Можно, уже и схему сочинил и есть понимание того, как должна работать программа, но времени заниматься этим пока нет. Надо сказать, что не смотря на простоту интерфейса ДУ, адаптер получается по сложнее, чем для Пионера. Я сейчас занят другим проектом, как закончу, возможно продолжу заниматься этим.
21.04.2014, 05:47
#133
sova, будем подождать.
21.04.2014, 06:47
#134
Сообщение от sova
В таком случае слово "Возможно" надо вычеркнуть.
21.04.2014, 13:49
#135
Спасибо. С нетерпением будем ждать
28.04.2014, 21:45
#136
Время онлайн: 7 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 08 ноя 2021 11:56
Автомобиль: дастер
Сообщение от triman
Народ на китайца(olymp 7050) резестивное дайте.с магнитолы 2 провода к1 и к2 активные.
29.04.2014, 06:38
#137
Сообщение от nick666999
Выражайтесь яснее. Дать ЧТО?
30.04.2014, 12:50
#138
Автомобиль: дастер
хотелосьбы схему подключения резисторов к проводам джойстика.с магнитолы идут 2 провода упроавления к1 и к2 и соответственно минус.как это дело грамотно закоммутировать.
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
sova, хотелосьбы схему подключения резисторов к проводам джойстика.с магнитолы идут 2 провода упроавления к1 и к2 и соответственно минус.как это дело грамотно закоммутировать
30.04.2014, 12:57
#139
На верху страницы схема от zhiv, AD1;AD2 на схеме и к1;к2 у Вас - одно и тоже. Посмотрите тему с 4й страницы, Jozef подключал.
30.04.2014, 13:07
#140
Автомобиль: дастер
на схеме zhiv отсутствует 6 коричневый провод.ковырялся с его схесой ,получается не то.я хотелбы знпть по схеме дастеровского джойста на какой провод какой резистор сажать и минус.спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
