Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 20.02.2014, 16:41   #21
Был(а): 17 июн 2025 21:14
По умолчанию Re: Глюки штатной магнитолы
Сообщение от dg972
Какая релюшка у сиги!
Не знаю, просто предположил...
Сообщение от dg972
Автозапуск есть?
Нету.
Сообщение от zizigal
Может просто по времени совпало...
Не совпало 100%. Т.к я магнитолу включал/выключал, и положенных 10-ти минут точно не прошло. И вообще я в машине всего минут 7 сидел, потому как на работу надо было возвращаться.
Старый 20.02.2014, 16:44   #22
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Modigar, сядьте в машину, поставьте ее на сигнализацию и заведите. Орать будет, это точно. Но вот если заведется, то дело точно не в сиги.
Старый 20.02.2014, 16:58   #23
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Был у магнитолы глюк один раз, по моей вине, подключил почти разряженный смарт к гнезду USB магнитолы для зарядки. Магнитола тупо зависла во вкл состоянии. Выключил зажигание, магнитола выключилась. Включил зажигание, а магнитола не включилась. Нажимал кнопку вкл. магнитолы, включал и выключал зажигание баез толку. Поехал к дилеру (благо всего 25 км). Припарковал машину у салон, пошел к приемщику.... Вообщем уломал приемщика глянуть хотя бы на предохранитель (машиной владел тогда меньше месяца, не знал даже где эти предохраны находятся). Подошли к машине, нажимаем на кнопку вкл. магнитолы и упс - работает....
Вот такая история с глюком...
В магнитоле включалась защита....
Старый 20.02.2014, 17:25   #24
Сообщение от dg972
Я как то пробовал ключ повернуть - заорала, но БК не включился, т.е не завелась бы. Сигналка обрубает всю проводку при охране.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Поподробней про защиту можно?
Может сига туда-сюда питание обрубает-врубает, и в натуре защита срабатывает...
Старый 20.02.2014, 23:43   #25
АЛЕКСЕЙ-67
К сожалению более чем написал про защиту ничего сказать не могу увы...
Но если прибор после какого либо некорректного подключения - выключается и при этом предохранители все исправны, через некоторое время после отключения питания, работоспособность рибора восстанавливается можно гоаорить о наличии защиты....
Старый 21.02.2014, 11:55   #26
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ну всю проводку обрубать не кто не будет, а часть это точно.
Сигналку ОД ставил?
Старый 21.02.2014, 13:33   #27
Сообщение от dg972
Сигналку ОД ставил?
У них родимых, криворуких (датчик удара не работает)...
Старый 21.02.2014, 14:33   #28
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
В Авантайме?
Старый 21.02.2014, 14:35   #29
в Аванте на Кутузовском
Старый 21.02.2014, 14:49   #30
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Честно говоря, мне всё равно не вериться, что мафон глючит из-за сигналки.
Старый 09.04.2014, 16:07   #31
Hitman
Аватар для Hitman
Онлайн: Hitman вне форума
Был(а): 19 апр 2014 21:17
Автомобиль: Renault duster dci
Штатная магнитола выключается при выключенном зажигании через 10 минут, Диллер говорит это нормально, и не исправимо, Как то решаеться этот вопрос перепрошивками или еще что нибудь, замучился сидишь в машине ждешь жмешь то и дело выключается сама :-(
Старый 09.04.2014, 16:19   #32
Hitman, энергосбережение, чтобы АКБ не разрядить. Все нормально, если охота подольше послушать - ключ в 1-е положение повернуть надо.
Старый 09.04.2014, 16:20   #33
ПВМ
Аватар для ПВМ
Онлайн: ПВМ вне форума
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
Сообщение от Hitman Посмотреть сообщение
Это штатная функция магнитолы, для предотвращения разряда АКБ
Старый 04.08.2014, 22:07   #34
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Всем доброго вечера,случилась и с моей магнитолой беда,переключал на флешке песни и в этот момент всё зависло,панель светится,но на кнопки не реагирует, заглушил мотор выключил зажигание панель погасла и больше не включалась,не знаю что и думать,посмотрим включится ли утром.В связи с этим вопрос,можно ли выключить акб для того чтобы перезагрузить полностью всю систему и чем это может быть чревато для машинки,то что магнитола потом может попросить пароль я в курсе,заранее благодарю за ответы.
Старый 04.08.2014, 22:09   #35
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
флешку вытащи ,должно помочь
Старый 04.08.2014, 22:22   #36
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
стал замечать такой глюк: В USB стоит постоянно нано микро флэха вербатимовская на 8гектаров и после ночной стоянки магнитола грит нет флэхи... вынимаешь пишет флэшка вынута, вынул немного и вставил играет с того-же места
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 04.08.2014, 22:54   #37
Wolf714
Аватар для Wolf714
ruslan287, пробовал,не помогает.
Старый 04.08.2014, 23:51   #38
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Wolf714, двигай к ОД. По гарантии меняют на новую. Говорят, что такое бывает. У меня было.
Старый 04.08.2014, 23:53   #39
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Wolf714 Посмотреть сообщение
Отключай АКБ на время. Не поможет - к дилеру!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.08.2014, 01:01   #40
Wolf714
Аватар для Wolf714
Спасибо) нашел тут инфу о том ,что такая проблема решается банальным отключением зажигания на пару минут,если не поможет поеду к ОД,благо скоро ТО.
Запуск магнитолы Eugin Мультимедиа 137 24.06.2024 10:42
Куплю Куплю штатную рамку для штатной магнитолы КонстантинК Аксессуары, предметы тюнинга 12 15.11.2014 00:02
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
