16.01.2014, 10:56
#21
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Негерметичность тормозной системы
По всем мануалам замена ТЖ раз в 2-3года,точно не помню.С новыми авто мой мозг "закисает".(хотя люди всю "жизнь авто" обходятся частичной заменой при всевозможных ремонтах торм.системы.Понимаю что это не правильно).Меняют ли при ТО 2 у ОД не знаю.Думаю,что нет.Стоимость ТО 2 такая же как и ТО 1.
У одного товарища авто не тормозил.Поменяли колодки,главный и рабочие цилиндры.Замахнулись уж и на вакуумник.А дело было в старой ТЖидкости,потерявшей свои свойства.Ну там пробег авто был более 100т.км.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
18.01.2014, 17:45
#22
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от SergeyPershin
Немного странная история - после замены гтц и ртц жидкость должна была стать новой практически сама собой, я вот другую историю читал на сайте chiptuner в разделе для новичков, там чел жаловался что через полчаса езды на его автомобиле пропадают тормоза, он заменил диски и колодки на спортивные - стали пропадать тормоза через час, он поставил вакумник продвинутый и ... кончилось тем что его спросили а ты жижу менял? и этот продвинутый тюнер удивленно отвечает - нет, а зачем? ... в общем после того как ему объяснили зачем и почему у него пропадают тормоза он на форуме больше не появлялся, или помогло или разбился на хрен ... да машине было 5 лет
19.01.2014, 04:52
#23
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Вобщем сегодня полез подтягивать.
Надеясь же, что все ключи у меня есть, а есть у меня вот такие
и..... французы кааазлы. Оказалось чтобы подтянуть эти гайки тем что у меня есть пришлось снимать колесо. И даже при снятом колесе я не смог подлезть нормально, т.е. если гайка так расположилась что попадут грани на ключ, то крутнуть капельку можно, но перехватится увы. Удалось крутнуть только средним на фото ключем, если бы он был короче, то колесо можно бы наверное и не снимать было, но резать его не стал. Обычный рожковый у меня немного разбит и не хватает угла наклона.
Вобщем чтобы их нормально крутить нужна головка с разрезом, обратный конец которой под рожковый ключ.
Жаль забыл на штуцера прокачки померять налазит ли ключ накидной, холодновато было, замерз немного, вышел слегка одетый, думал же минут на 5-10.
Пока не прокачивал, понаблюдаю после подтяжки утечку, да и головку нужно купить туда хитрую, заодно и на прокачку такого же типа взять надо будет.
19.01.2014, 07:33
#24
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Причём, штуцера прокачки на передних и задних колёсах разные! одним ключём не обойтись!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
12.04.2014, 00:20
#25
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
а педаль при длительном удержании не проваливалась????
02.04.2015, 10:30
#27
Сообщение от briancev
"...предъявляются весьма жесткие требования. В процессе эксплуатации автомобиля свойства тормозной жидкости постепенно ухудшаются, в результате впитывания влаги из окружающей среды (в год эта цифра может достигать 4%). Увеличивается выкипание и сжимаемость тормозной жидкости..."
...Конечно автор имел в виду наверно другое но про сжимаемость жидкости хорошо получилось  , имею такой прибор по требованию обязательной сертификации для автотранспортных предприятий, ни разу не пользовались кроме случаев собачьего интереса, один раз этот прибор мог пригодиться когда в ходе эксплуатации выяснилась особенность у автомобилей Q7 стекать конденсату с капота на крышку расширительного бачка тормозной системы но немцы прислали уведомление ещё до случая первого отказа в россии и организовали отзывную кампанию по замене тормозухи и установки на бачок дополнительного фартука. Ну наверно где то там в европе этот приборчик когото спас от перегрева мозга а по жизни - меняйте жидкость по регламенту и будет вам счастье
инь янь хрень
02.04.2015, 10:35
#28
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Понятно, думал приобрести в свой набор инструментов, но сомневался в его целесообразности.
26.05.2018, 22:48
#29
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 24 мин. 3 сек.
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
Сегодня меняли тормозуху от вчера!)))
Начали вчера, закончили сегодня.
Не обойтись без 3- ключей:
- 14 для шлангов;
- 9 для переда;
- 8 для зада.
Возникли вопросы!
После прокачки, по диагонали (вывод из схемы предохранителя на 40А), только на переднем правом эпизодически появлялся воздух в трубке?! Левое (перед) и зад - всё норм. Оппонент нажимал педаль тормоза плавно. В бачке тормозухи булькало только при прокачке перед (правое). Всё затянуто от души без фанатизма. Ёмкость при сливе, была с ТЖ. Бачок с ТЖ подскакивал на ГТЦ. Может подсасывает в соединении бачок-ГТЦ?
Пробный тест показал:
- ТЖ в уровне;
- подтёков нет;
- тормозит Горошо)
В чём подвох?)
27.05.2018, 12:48
#30
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Сообщение от U922
- 14 для шлангов;
- 9 для переда;
- 8 для зада.
Возникли вопросы!
- ТЖ в уровне;
- подтёков нет;
- тормозит Горошо)
В чём подвох?)
В тормозном бачке 2 полости. При полном (под крышку) налитии ТЖ, в бачке булькает и уровень в нем медленно падает. Просто жидкость перетекает из одной полости в другую и в горловине булькает- может это Ваш случай?
27.05.2018, 13:02
#31
Тогда почему при прокачке, зад и перед-лево, такое не наблюдалось?!
Повторюсь, уровень ТЖ был в норме.
Присказка...
С помощью ремкомплекта были заменены тормозные цилиндры в суппортах. Подтёков нет и заменено по-хозяйски!)
PS перед заведением авто убеждаюсь в "твёрдости" педали тормоза, после осмотра тех/жидкостей.
14.10.2021, 11:36
#32
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 02 авг 2022 12:44
Автомобиль: Duster 2.0 AT
Всем привет! Есть тупой вопрос, но лучше уточнить... Был вчера в сервисе, проверяли ходовую, жидкости и тд. Сегодня жена поехала по делам, звонит и говорит, что лампочка ручника не гаснет, на ходу может начать мигать.
Машина проехела км 10. Как оказалось, на сервисе не закрутили крышку бачка с тормозной жидкостью.
Внимание вопрос, мог ли воздух попасть в систему?. Со слов жены тормоза ватными не стали, педаль не проваливается. Сам смогу добраться до машины только поздно вечером..
14.10.2021, 12:00
#33
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:20
Сообщение от anubis_sk
Внимание вопрос, мог ли воздух попасть в систему?. ..
Нет, конечно  Бачок и так всегда соединяется с атмосферой.
14.10.2021, 12:40
#34
Меня беспокоит как вела себя жижа пока машина ехала и тормоза активно работали. Вроде как понимаю. что чтоб глотнуть воздуха, нужно опустошить бачек, но лучше перебздеть)) Особенно когда не я за рулём...
14.10.2021, 12:58
#35
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Для того,чтобы воздух попал в систему из бачка очень постараться надо. Законы физики никто не отменял. Это уж если совсем сухой будет, до капли... Но так только при недосмотре при прокачке попасть можно, либо когда течь в системе.
14.10.2021, 14:21
#36
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
У моей Нивы однажды штуцер на бачке сцепления отломился. И я так какое-то время ездил, ничего не подозревая  Потом увидел, был в это время на работе и поэтому бачок от Жигулей открутил и поставил. Так самое интересное, даже не завоздушилось ничего, даже не прокачивал.
У тебя по фотке в бачке есть жидкости 2/3 точно, то точно все нормально.
Тем более у тебя автомат, это на механнике сцепление первым завоздушивается, когда меньше полбачка остается.
14.10.2021, 15:07
#37
Всем. спасибо, успокоили!
14.10.2021, 17:20
#38
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:08
Посмотри заодно на станции *спецы* случаем на краску тормозухи не пролили....
Если не смыть то краска слезет...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
