Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 11 из 46
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
14.04.2014, 04:38
201
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Видео снимите, как Вы это делаете. Мож у меня руки из задницы торчат, что не смог полный оборот ручки сделать, и она в землю упирается.
Присылайте видеооператора, а то я колеса обычно один меняю
Найти ещё сообщения от zhiv
15.04.2014, 19:51
202
Volgar
1 мес. 10 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Не хочу никого обидеть, просто выскажу своё мнение по поводу штатного домкрата. Нормальный домкрат. Как и все ромбики лёгок и компактен. И всегда с собой в машине. Но вот ручка у него... Я конечно скорее всего просто не знаю, как ей правильно пользоваться, но в инструкции к Дастеру не объясняется. Много раз менял колёса при помощи "ромбика" на других машинах, там хоть это реализовано по человечески и крутить удобно. Смена колёс занимала минимум времени и ни капли раздражения. Может те, кто считает домкрат удобным просто другими не пользовались? Но тут, впрочем, дело вкуса, а он у всех разный. Я немного доработал ручку своего домкрата, теперь стало удобнее крутить в разы. Объяснять долго, сегодня попросил свою девушку побыть видеооператором, результат выкладываю, может быть кто то после просмотра откажется от траты денег на новый домкрат
Кому интересны размеры ручки - вот то, что получилось у меня. Извиняюсь за художества.
Последний раз редактировалось Volgar; 28.05.2014 в
22:39
Volgar
Отправить личное сообщение для Volgar
Найти ещё сообщения от Volgar
15.04.2014, 20:06
203
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Volgar
, Спасибо, интересно. Но имхо можно проще сделать, просто отогнув крайний загиб родной ручки в сторону крутящего. Для примера можно посмотреть да штатный домкрат от переднеприводных ВАЗов, тот что с индексом 2110.... Машину поднимает быстро и удобно, т.к. ручка согнута под правильным углом.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
15.04.2014, 20:20
204
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Volgar
, а как крепится к кардану квадратная труба и ручка?
15.04.2014, 20:38
205
Volgar
, на ручку (пруток диаметром 9мм) наварил металл и обточил до квадрата, который плотно входит в карданчик. Там насквозь просверлил и заштифтовал 4мм прутком. Квадрат кардана вставляется в трубку через переходную квадратную шайбу. Её из 12мм листа вырезал. К квадратной трубке - на сварку, к кардану - штифтом, пришлось высверлить фиксирующий шарик. Ну и оцинковал, чтоб не ржавело
Volgar
15.04.2014, 20:47
206
Блин, у меня таких производственных мощностей нету. На ДМЗ уже не работаю )))
15.04.2014, 21:26
207
u313
Volgar
, Решение не хорошо тем, что сложно повторяемое, если не работать на зааводе, придумать бы чего попроще из подручного матриала или из того, что легко купить в зап.частях. Подумаю на эту тему на досуге. Валяется в гараже домкрат от лады, исследу его кинематику на досуге еще раз на предмет повторения.
u313
15.04.2014, 21:43
208
u313
Да в принципе можно поколхозить. Труба 20х20 на любой стройке обрезок 5-10 см найдется, колено в любом магазине с инструментами, ручку можно и родную использовать.
Колено в трубу вставить, засверлить и саморезами закрепить, ручку согнуть в тисках и на холодной сварке (или теми же болтами/саморезами) приколхозить к колену.
Получится, конешно, не так красиво, как у земляка, но не менее практично.
15.04.2014, 21:44
209
Volgar
К сожалению сам давно там не работаю, но школу в советское время прошёл хорошую
u313
Это да, но можно поступить и проще. Если посмотреть на стандартные решения, то на домкрате обычно имеется петля (шайба), в которую заводится крючёк ручки. Такое соединение по сути и является "карданчиком", шарниром, и прекрасно работает. Можно приварить к квадратной трубке шайбу, кольцо из проволоки (в гаражах всегда найдётся сварочный аппарат) и использовать стандартную ручку от "нормального" домкрата или согнуть самому. Но придётся греть газом, чтоб согнуть, возможно в тех же гаражах вам помогут. Сам хотел так сделать, но купил готовый карданчик на рынке за 100 рублей. Решений много, фантазия ваша!
Volgar
11.05.2014, 11:27
210
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
vov4ik
Теперь буду пользоваться таким . Надувным .
Уточните, пожалуйста, одну деталь. Из трех представленных "Сорокин" моделей, только у
самой дорогой
максимальный диаметр на выхлопную трубу - 100мм. У
остальных двух
максимально на выхлопную трубу - 70мм. Вчера померял штангелем, у меня 75мм... Что там за механизм захвата за выхлоп, неужели не подойдет 70мм?
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
11.05.2014, 11:32
211
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Менял колеса месяц назад с помощью домкрата от Toyota Land Cruiser 150, пришел к выводу, что штатный домкрат полное Г.
11.05.2014, 13:01
212
vov4ik
4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
mayorvs
самой дорогой
остальных двух
Все подойдет , брал который четыре тыс .
http://www.drive2.ru/r/renault/1115976/
vov4ik
Отправить личное сообщение для vov4ik
Посетить домашнюю страницу vov4ik
Найти ещё сообщения от vov4ik
20.05.2014, 20:47
213
mayorvs
vov4ik
, не подошел средний вариант
Так ждал его... Хорошо еще терпения хватило с знакомым заказать в попутной поездке, а не "Сорокину" тысячу платить за доставку только до ТК
Или силу прикладывать необходимо и пробовать натянуть??? Вроде раструб не особо тянучий
Последний раз редактировалось mayorvs; 20.05.2014 в
21:06
mayorvs
20.05.2014, 23:11
214
ХОЧУ
2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Может какую-нибудь вставку в рукав и её вставить
внутрь
выхлопной трубы? Типа переходника.
ХОЧУ
Отправить личное сообщение для ХОЧУ
Найти ещё сообщения от ХОЧУ
20.05.2014, 23:23
215
mayorvs
Как вариант, можно попробовать, но колхозить за эти деньги...
Подождем, что скажут более опытные пользователи. А так проще продать, желающие есть. Сам только в июле вероятно попаду в СПб. Мне и не критично было 4 или 5 тысяч, просто кто-то писал, что средний вариант оптимально, легче позиционировать под машинкой.
Заказывал еще и переходник под электрокомпрессор автомобильный, но их не оказалось в наличии.
mayorvs
22.05.2014, 21:49
216
mayorvs
mayorvs
vov4ik
Парни, опытные пользователи, ну так что, натягивать на глушак пробовать или не запариваться, продавать и брать за 5 тысяч с диаметром на глушитель до 100 мм?
mayorvs
23.05.2014, 00:49
217
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Встряну в разговор.
Как я понял - у тех, кто сообщали про сорокинский домкрат, комплектация Expression (к примеру - у
petrovich47
), у которой нет насадки на выхлопной трубе, поэтому у них нет наших проблем на Privilege комплектации с насадкой, в герметичности приварки которой я не вполне уверен.
Тоже хотел бы услышать мнение тех, кто опробовал надувной пузырь на Privilege комплектации.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
23.05.2014, 06:44
218
mayorvs
Про герметичность приварки, совсем даже в голову не пришло...
mayorvs
23.05.2014, 21:03
219
mayorvs
Ну нет у меня терпения ждать до июля
замутил сегодня колхоз для нового надувного домкрата
Резиновая муфта, для унитазов что ли, за 15 руб из магазина сантехники
вот она тянется прекрасно. Засандалил ее сегодня на герметик термостойкий, до завтра сохнет.
ilion
, завтра проверим на герметичность приварку насадки на глушителе.
mayorvs
24.05.2014, 09:15
220
vov4ik
Только врубился до конца ( Expression ) .
vov4ik
Страница 11 из 46
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
