Старый 14.04.2014, 04:38   #201
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Видео снимите, как Вы это делаете. Мож у меня руки из задницы торчат, что не смог полный оборот ручки сделать, и она в землю упирается.
Присылайте видеооператора, а то я колеса обычно один меняю
Старый 15.04.2014, 19:51   #202
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Не хочу никого обидеть, просто выскажу своё мнение по поводу штатного домкрата. Нормальный домкрат. Как и все ромбики лёгок и компактен. И всегда с собой в машине. Но вот ручка у него... Я конечно скорее всего просто не знаю, как ей правильно пользоваться, но в инструкции к Дастеру не объясняется. Много раз менял колёса при помощи "ромбика" на других машинах, там хоть это реализовано по человечески и крутить удобно. Смена колёс занимала минимум времени и ни капли раздражения. Может те, кто считает домкрат удобным просто другими не пользовались? Но тут, впрочем, дело вкуса, а он у всех разный. Я немного доработал ручку своего домкрата, теперь стало удобнее крутить в разы. Объяснять долго, сегодня попросил свою девушку побыть видеооператором, результат выкладываю, может быть кто то после просмотра откажется от траты денег на новый домкрат
Кому интересны размеры ручки - вот то, что получилось у меня. Извиняюсь за художества.
Последний раз редактировалось Volgar; 28.05.2014 в 22:39.
Старый 15.04.2014, 20:06   #203
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Volgar, Спасибо, интересно. Но имхо можно проще сделать, просто отогнув крайний загиб родной ручки в сторону крутящего. Для примера можно посмотреть да штатный домкрат от переднеприводных ВАЗов, тот что с индексом 2110.... Машину поднимает быстро и удобно, т.к. ручка согнута под правильным углом.
Старый 15.04.2014, 20:20   #204
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Volgar, а как крепится к кардану квадратная труба и ручка?
Старый 15.04.2014, 20:38   #205
Volgar
Аватар для Volgar
Modigar, на ручку (пруток диаметром 9мм) наварил металл и обточил до квадрата, который плотно входит в карданчик. Там насквозь просверлил и заштифтовал 4мм прутком. Квадрат кардана вставляется в трубку через переходную квадратную шайбу. Её из 12мм листа вырезал. К квадратной трубке - на сварку, к кардану - штифтом, пришлось высверлить фиксирующий шарик. Ну и оцинковал, чтоб не ржавело
Старый 15.04.2014, 20:47   #206
Блин, у меня таких производственных мощностей нету. На ДМЗ уже не работаю )))
Старый 15.04.2014, 21:26   #207
u313
Аватар для u313
Volgar, Решение не хорошо тем, что сложно повторяемое, если не работать на зааводе, придумать бы чего попроще из подручного матриала или из того, что легко купить в зап.частях. Подумаю на эту тему на досуге. Валяется в гараже домкрат от лады, исследу его кинематику на досуге еще раз на предмет повторения.
Старый 15.04.2014, 21:43   #208
Сообщение от u313
Да в принципе можно поколхозить. Труба 20х20 на любой стройке обрезок 5-10 см найдется, колено в любом магазине с инструментами, ручку можно и родную использовать.
Колено в трубу вставить, засверлить и саморезами закрепить, ручку согнуть в тисках и на холодной сварке (или теми же болтами/саморезами) приколхозить к колену.
Получится, конешно, не так красиво, как у земляка, но не менее практично.
Старый 15.04.2014, 21:44   #209
Volgar
Аватар для Volgar
К сожалению сам давно там не работаю, но школу в советское время прошёл хорошую
Сообщение от u313
Это да, но можно поступить и проще. Если посмотреть на стандартные решения, то на домкрате обычно имеется петля (шайба), в которую заводится крючёк ручки. Такое соединение по сути и является "карданчиком", шарниром, и прекрасно работает. Можно приварить к квадратной трубке шайбу, кольцо из проволоки (в гаражах всегда найдётся сварочный аппарат) и использовать стандартную ручку от "нормального" домкрата или согнуть самому. Но придётся греть газом, чтоб согнуть, возможно в тех же гаражах вам помогут. Сам хотел так сделать, но купил готовый карданчик на рынке за 100 рублей. Решений много, фантазия ваша!
Старый 11.05.2014, 11:27   #210
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Теперь буду пользоваться таким . Надувным .
Уточните, пожалуйста, одну деталь. Из трех представленных "Сорокин" моделей, только у самой дорогой максимальный диаметр на выхлопную трубу - 100мм. У остальных двух максимально на выхлопную трубу - 70мм. Вчера померял штангелем, у меня 75мм... Что там за механизм захвата за выхлоп, неужели не подойдет 70мм?
Старый 11.05.2014, 11:32   #211
Онлайн: Сергей159 на форуме
Менял колеса месяц назад с помощью домкрата от Toyota Land Cruiser 150, пришел к выводу, что штатный домкрат полное Г.
Старый 11.05.2014, 13:01   #212
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Все подойдет , брал который четыре тыс .
Старый 20.05.2014, 20:47   #213
mayorvs
Аватар для mayorvs
vov4ik, не подошел средний вариант
Так ждал его... Хорошо еще терпения хватило с знакомым заказать в попутной поездке, а не "Сорокину" тысячу платить за доставку только до ТК
Или силу прикладывать необходимо и пробовать натянуть??? Вроде раструб не особо тянучий
Последний раз редактировалось mayorvs; 20.05.2014 в 21:06.
Старый 20.05.2014, 23:11   #214
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Может какую-нибудь вставку в рукав и её вставить внутрь выхлопной трубы? Типа переходника.
Старый 20.05.2014, 23:23   #215
mayorvs
Аватар для mayorvs
Как вариант, можно попробовать, но колхозить за эти деньги... Подождем, что скажут более опытные пользователи. А так проще продать, желающие есть. Сам только в июле вероятно попаду в СПб. Мне и не критично было 4 или 5 тысяч, просто кто-то писал, что средний вариант оптимально, легче позиционировать под машинкой.
Заказывал еще и переходник под электрокомпрессор автомобильный, но их не оказалось в наличии.
Старый 22.05.2014, 21:49   #216
mayorvs
Аватар для mayorvs
Парни, опытные пользователи, ну так что, натягивать на глушак пробовать или не запариваться, продавать и брать за 5 тысяч с диаметром на глушитель до 100 мм?
Старый 23.05.2014, 00:49   #217
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Встряну в разговор.
Как я понял - у тех, кто сообщали про сорокинский домкрат, комплектация Expression (к примеру - у petrovich47), у которой нет насадки на выхлопной трубе, поэтому у них нет наших проблем на Privilege комплектации с насадкой, в герметичности приварки которой я не вполне уверен.
Тоже хотел бы услышать мнение тех, кто опробовал надувной пузырь на Privilege комплектации.
Старый 23.05.2014, 06:44   #218
mayorvs
Аватар для mayorvs
Про герметичность приварки, совсем даже в голову не пришло...
Старый 23.05.2014, 21:03   #219
mayorvs
Аватар для mayorvs
Ну нет у меня терпения ждать до июля
замутил сегодня колхоз для нового надувного домкрата Резиновая муфта, для унитазов что ли, за 15 руб из магазина сантехники
вот она тянется прекрасно. Засандалил ее сегодня на герметик термостойкий, до завтра сохнет. ilion, завтра проверим на герметичность приварку насадки на глушителе.
Старый 24.05.2014, 09:15   #220
vov4ik
Аватар для vov4ik
Только врубился до конца ( Expression ) .
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
