Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 25.09.2011, 21:47   #641
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
или СЦЕПЛЕНИЯ я тоже так подумал но это тогда значит что даже в 2WD есть какое то напряжение в заднем мосту и передается 5% кр момента!!!????
Старый 25.09.2011, 21:52   #642
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Алонсо, ну что дадут для общего звучания какие-то жалкие 5% суммарного крутящего момента?
Старый 25.09.2011, 21:55   #643
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Lew, а фиг его знает ? Надо спецов спросить
Старый 25.09.2011, 22:55   #644
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
И мне владелец первого Трейла говорил, что и в режиме 2wd зад подключается, но только гораздо позже
Старый 25.09.2011, 23:38   #645
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Не совсем точно объяснил.
Проще говоря, для корректной р-ты АБС необходимо, чтобы колеса не имели между собой жесткой мех. связи, т.е. могли вращаться с различной угловой скоростью. Если межосевой привод блокированный (заблокированный диф-л или связь через муфту) то средняя угловая ск-ть колес осей будет одинаковой. Поэтому при нажатии на педаль тормоза на Треиле муфта выключается.
То же происходит при р-те системы стабилизации.
сорри за оффтоп,но по вашим словам получается что на парт-таймах абс априори работает некорректно? - ведь там нечего электронике разомкнуть.
Старый 26.09.2011, 08:27   #646
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от wsd Посмотреть сообщение
а на таком приводе вообще запрещено ездить по дорогам с твердым покрытиям!а если вы едите по говнам при 20 км/ч то вы и не почувствуете "некорректную" работу АБС.
Старый 26.09.2011, 08:34   #647
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Скорее ABS отключается в таком режиме
Старый 26.09.2011, 10:53   #648
wsd
Аватар для wsd
1) Не запрещено - хочешь ездий, но ты сам себе злобный буратино
2)Зимой покрытие становится не очень твёрдым и потому ездить можно. Вот отсюда то и вопрос в связи с вышеизложенными товарищами утверждениями.
Сообщение от Hudozhnik
Ай ли ? пруфлинк ?
Старый 26.09.2011, 20:30   #649
Lew
Аватар для Lew
На треиле при торможении муфта отключается, проверяли напряжение 0.
На парт тайме с обычной шестеренчатой раздаткой АБС в режиме 4х4 продолжает работать, по крайней мере на моей машине.
А вот при блокировке заднего межколесного диф-ла АБС отключается.
На Трейле в режиме 2ВД небольшой крутящий момент на задние колеса передается, причем напряжение на муфте 0. Это сделано не специально, таковы особенности конструкции муфты, я это назвал "эффект вискомуфты". Зазор между дисками небольшой, между ними масло, скорее всего через масло (жидкостное трение) от ведущих дисков к ведомым передается небольшой момент при условии меньшего радиуса качения пер. колес по отношению к радиусу качения задних
Последний раз редактировалось Lew; 26.09.2011 в 20:34.
Старый 27.09.2011, 09:51   #650
wsd
Аватар для wsd
Ну вот, тогда если на парт-тайме не отключается, то с чего был сделан вывод что при блокированном централе ну или в случае с паркетниками с заблоченной муфтой АБС априори будет работать некорректно ? объясните мне дураку, чё-то я тогда не догоняю, получается владельцам парт-таймов производители специально некорректно работающую АБС втюливают, которая может быть опасна, а товарищи на паркетникахъ имеют безопасность ?!
Старый 27.09.2011, 15:05   #651
Lew
Аватар для Lew
При блокированном межосевом приводе (парт тайм) возникает обязательная зависимость: угловая скорость корпусов межколесных дифференциалов ведущих мостов становится строго одинаковой, так как ведомые шестерни ГП мостов и следовательно корпусы диф-лов, соединены между собой деталями силового привода, словно единой осью, и всегда вращаются с РАВНОЙ скоростью.
А угловая ск-ть корпуса межколесного диф-ла Wд зависит от средней угловой скор-ти колес моста: Wд = (W1 + W2)/2
При работе АБС периодически как бы «отпускает» одни колеса, в то время как другие полностью блокированы. В результате угловая скорость корпусов межколесных дифференциалов ведущих мостов становится неодинаковой, т.е. иногда для корректной ра-ты АБС Wд одного моста не должна быть равна Wд другого моста.
Но Wд мостов равны, и АБС работает не так эффективно, как могла бы при отсутствии жесткой кинематической связи. Поэтому на паркетниках во время торможения муфта выключается и кинематическая связь между колесами ведущих осей устраняется, чтобы не мешать АБС
Последний раз редактировалось Lew; 27.09.2011 в 15:09.
Старый 27.09.2011, 21:44   #652
wsd
Аватар для wsd
Lew;, За ликбез,конечно спасибо, отметил, но в итоге вы съехали с темы - некорректная работа абс подменив её - "не эффективная работа абс", а это уже как то некрасиво, ну-да ладно. Интересно вот следующее, системы аналогичные дастеру, на этих муфтах уже бородатые, неужели никто не пытался ни на одной машине заменить муфту на что-нить типа диффа с механической блокировкой, али тупо жёстко без дифа замкнуть оси,муфта все-ж невечная ?
Старый 28.09.2011, 09:30   #653
Lew
Аватар для Lew
Уважаемый, мне съезжать незачем, я сказал то, что сказал. "Некорректная" от англ. слова "не правильно", т.е. неправильная р-та АБС, проще говоря, АБС при блокированном приводе работает не так правильно, как при отсутствии связи между колесами. Соответственно р-ет не так эффективно, как могла бы.
Пытались и не раз. Мир муфт таинственный и многообразный
http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=19404
Старый 28.09.2011, 10:02   #654
ruden83
Аватар для ruden83
Онлайн: ruden83 вне форума
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
АБС Дело то хорошее. но зимой с ним дольше останавливается машина... а если взять рассуждение выше про связь блокировки и АБС, ну как бы блокировку мы включаем для преодоления препятствий и подразумевает не быструю езду, тогда вопрос: зачем в грязи АБС, а так же на спуске.. представьте такую картину: Вы спускаетесь по склону с песчаной поверхностью, наклон большой и тут одно из колес начинает "юзить" включается АБС, вы получаете неприятную отдачу в левую или Правую ногу находящуюся на педале тормоза. и что???? система АБС начинает ослабевать давление тормозных колодок на данный тормозной диск... происходит ускорение авто.... затем другое...третье.. в итоге имея массу автомобиль не цепляясь за основание начинает разгоняться с горки а вы все жмете на тормоз и получаете от АБС импульсивные сигналы в ногу.....
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
Старый 28.09.2011, 10:22   #655
wsd
Аватар для wsd
OK. Значит я не правильно понял,извиняйте.
Коротко, и не очень занимательно, но собственно не в том контексте, что я имел ввиду. А имел я ввиду, что придёт то время, и на дастере (хитрый ход, упомянем объект темы ) долго ли коротко (в зависимости от отношения к машине) муфта таки сотрёт свои фрикционы и будет в любом положении тумблера 2WD. Так вот, есть ли примеры замены своими руками (ну или не своими), муфты (покупать новую однако накладно, к 200 тыщам цена вроде) на обычный дифф, с блокировкой какой-нить ручной. Ведь машины с такими муфтами есть уже бородатые, неужто ни у кого она в ноль не стиралась?!
Старый 28.09.2011, 10:25   #656
Alonso
Аватар для Alonso
Сообщение от ruden83
Для начала надо вспомнить что АВС это антиблакировачная система, то есть при полном выжиме тормоза не даёт колесам заблокироваться и машиной можно управлять , например объехать припятствие на мокрой дороге, а без АВС при педале тормоза в пол тачка летит юзом и не управляется пока не отпустишь тормоз-так что ruden83 АВС не мешает спускаться с песчаного склона имхо, так как при спуске приходиться тока притормаживать и АВС в работу не вступает
Старый 28.09.2011, 10:40   #657
ruden83
Аватар для ruden83
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
Наверно вы не используете автомобиль на все 100процентов. посмотрел бы на вас спускающихся с горы в 20% и протяженностью 400метров по бездорожью.
Ну да ладно. дело привычки и опыта.
некоторые покупают феррари и больше 200 не разгоняются.
это все лирика и индивидуальные способности водителей.
Вот интересно почему на ралли-карах и многих других гоночных авто нет АБС?
С Уважением,
Старый 28.09.2011, 10:41   #658
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
да и вроде бы АБС не работает при менее 40км/ч
К тому же АБС никогда и не было средством сократить тормозной путь, эта система позволяет при торможении сохранить управляемость!
Старый 28.09.2011, 11:03   #659
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от ruden83 Посмотреть сообщение
вообще то не зимой, а на скользком покрытии например, которое и летом может быть...
предотвращая блокировку колес ( на название то посмотрите ), не более того
Последний раз редактировалось maslovyu; 28.09.2011 в 11:04.
Старый 28.09.2011, 11:23   #660
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
а это вы к чему? я же написал "при торможении позволяет сохранить управляемость"
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
