Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 22.04.2014, 03:41   #4001
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Сергей А Посмотреть сообщение
Что, в Рено трудно найти человека, хорошо знающего русский язык? Как-то странно
рискну предположить - это у Вас первый автомобиль этой марки?
Старый 22.04.2014, 23:13   #4002
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Совершенно верно! Как следует из вопроса уже я предполагаю, что такая чехарда у Рено везде?
Старый 22.04.2014, 23:25   #4003
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Я тоже не понимаю, какие трудности в русификации... полно сейчас импортной техники с весьма приличным русифицированным меню, вроде научились уже переводить нормально. А тут... вроде техника не самая сложная, чего они ее не могут допилить? Чего только меню стоит - хрен поймешь чего каждый пункт означает!
Старый 23.04.2014, 11:02   #4004
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Переводят то братья китайцы. Неужто думаете реношники сами ? ))
Причём для самих китайцев эта магнитола не сильна интересна в плане выгоды - ну и отношение соответствующее.
Старый 23.04.2014, 11:11   #4005
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Глюк с включением радиостанций из памяти через кнопки 1,2,3,4, .... на 199 прошивке пофиксили?
Аналогичный глюк и меня преследует. Тыкнул 1-4 тишина надпись Search и все... лечу крутилкой вправо влево и работает)
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 23.04.2014, 11:28   #4006
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Техника допотопная, программисты уже давно умерли от старости а новых нормальных найти не могут
Старый 23.04.2014, 11:46   #4007
во всяком случае во всей бюджетной линейке - логан, сандеро, ну а теперь и дастер...
Старый 23.04.2014, 11:57   #4008
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Сообщение от AxeL_MSK Посмотреть сообщение
Если,при переключении станций,звук сразу не появляется,то не обязательно крутить колёсико.Специально искал места с плохим приёмом(ну не бункер,конечно,но всё же)-проходит от 5 до 25 секунд,и радио появляется.
Старый 23.04.2014, 13:47   #4009
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Я всегда считал. что кнопки 1,2,3,4... для БЫСТРОГО доступа к определённым станциям, а если ещё и крутилку нужно влево- вправо (отвлекаясь от дороги !!!) или подождать от 5 до 25 секунд, то это как-то совсем не быстро получается.
За городом (50-60км от города), по холмистой местности ехать - очень раздражает. Радио постоянно что-то ищет... кончается тем, что переключаешь на дежурный диск.
Старый 23.04.2014, 13:57   #4010
Дмитрий Сталь
Администратор
Согласен,но такова се ля ви.До Дастера была Мицубиська Спейс Стар и Фольц Пассат,на них до Чёрного моря добирался-радио всегда работало(ставил на автопоиск),а на Дасте-фиг.На границе областей и в Краснодарском крае приходилось,и подолгу, слушать МР3.Даже пошаговый поиск результата не давал.Как-то так.
Старый 23.04.2014, 14:42   #4011
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Во всем есть две стороны медали: 185 не понимала кириллицу 199 имеет глюк с радио. Сейчас вот 3-4 в режиме Search 3 - 30секунд и выдало место Авто Радио 90.3 Радио Шоколад 98.0(и не в первый раз уже такой глюк с третей кнопкой) 4 - загрузилась правильно, но ожидание 1-2 мин
Старый 23.04.2014, 14:49   #4012
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Абсолютно согласен. Добавлю, что у 199 не со всеми телефонами кирилица отображается.
Вожу две флешки с прошивками. В область уезжаю ставлю 185, возвращаюсь 199. Не знаю на сколько магнитолы хватит с такими манипуляциями.
Старый 23.04.2014, 15:44   #4013
gen
ххх
Аватар для gen
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Вожу две флешки с прошивками. В область уезжаю ставлю 185, возвращаюсь 199. ...
Я вернул 185-ю. В поездках - подключенный телефон на видное место.
Всё управляется с джойстика магнитолы, есть громкая связь, на телефоне видны звонки, радио не глючит,
Старый 23.04.2014, 15:47   #4014
Сообщение от gen
Всё управляется с джойстика магнитолы, на телефоне видны звонки, радио не глючит
Сам так же пользуюсь, но позвонить не получится в этом случае - на телефоне не отображается выбор абонента, если выбираете с джоя магнитолы.
Старый 23.04.2014, 16:47   #4015
alex_dir
Аватар для alex_dir
Онлайн: alex_dir вне форума
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Скажу от себя про 199 прошивку, если станции забиты на кнопки(1,2,3..) то при переключении(опять же по кнопкам 1,2,3..) ГУ пытается искать станцию(около 30 сек), я делаю так: на подрулевом джойстике нажимаю плюс и минус громкости(т е отключаю звук) и тут же назад, и радиостанция начинает играть, с чем это связано я так и не понял...
Попробуйте тоже.
Старый 23.04.2014, 17:45   #4016
Андрей_1973
Аватар для Андрей_1973
Онлайн: Андрей_1973 вне форума
Был(а): 12 авг 2016 10:27
Автомобиль: ВАЗ 21099
Всем здравствуйте! Не знаю, у меня проблемы только со слабыми станциями. Сильные переключаются кнопками нормально. Прошивка 199.
Старый 23.04.2014, 18:28   #4017
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
185 не понимает книжку айфона... заходишь в книжку видешь 3 контакта в магнитоле
Старый 23.04.2014, 21:57   #4018
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Попробовал сегодня зарядку телефона от USB магнитолы, зарядка идет. Возник вопрос, а магнитоле" кирдык" не будет.? Знатоки ответ те пожалуйста!
Старый 23.04.2014, 22:11   #4019
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от potexin35
Не должен. Вот только телефон будет долго заряжаться.
Старый 23.04.2014, 22:20   #4020
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
ничего не будет,магнитола его будет считать либо как Ipod или как USB)
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
