Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 28.04.2014, 12:05   #1601
urm2003
Аватар для urm2003
Онлайн: urm2003 вне форума
Был(а): 09 сен 2015 08:13
Автомобиль: Продал Chevy Niva, купил Privilege 4x4 1.5 Diesel + Eberspӓcher HYDRONIC
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от bobfate
питание брал в блоке предохранителей под капотом с реле вентилятора печки (желтое большое, на прошлой странице было фото)
А как подключались к реле? Снимали блок и к проводу?
Старый 28.04.2014, 13:17   #1602
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от urm2003 Посмотреть сообщение
Вынул реле, подсунул ему под ногу провод и вставил обратно.
Старый 28.04.2014, 19:51   #1603
urm2003
Аватар для urm2003
Постигла неудача, блок другой
Старый 28.04.2014, 23:39   #1604
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 03 мая 2025 22:45
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Поставил реле ДХО: - DRL-30-N.
Его купить в Москве оказалось проще.
Прилагаю схемы и монтажку.
Работает нормально.
Настроил 33% напряжения дальнего света.
При просадке напряжения - ДХО не отключаются (как в РХО-22).
Можно организовать плавное переключение с дальнего на ближний.
ID:	52033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52034   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.04.2014, 04:19   #1605
Вложение 52016
Классный блок - Нового типа. Поставив всего в него всего два реле можно получить питание для ДХО!
Старый 29.04.2014, 09:14   #1606
urm2003
Аватар для urm2003
О!
А можно поподробнее или ссылочку.
Старый 29.04.2014, 13:15   #1607
О!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...sos#post517285
Старый 29.04.2014, 19:19   #1608
urm2003
Аватар для urm2003
zhiv, Не совсем понятно, указан голубой провод, но это не ДХО, а габариты.
Надо разбираться конкретно с моим блоком - он все равно немного другой.
Старый 30.04.2014, 08:51   #1609
bobfate
Аватар для bobfate
У вас на колодке к фаре должно быть 6 проводов. У меня вот пять только: габариты, поворотники, ближний, дальний и масса (раскладку давал в посте об установке ДХО выше). А у вас еще есть 6-й, на который судя по всему будет приходить + после снятия с ручника, если в ваш блок поставить 2 реле. Надо просто вам будет прозвонить колодку и определить этот провод. Предположительно, это второй слева (рядом с толстым бежевым - массой) на той картинке по ссылке выше. У меня там как раз заглушка стоит.
Старый 30.04.2014, 11:36   #1610
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
У меня дизель, блок отличается. Но на колодку фары приходит шесть проводов. Может у кого есть эл. схема блока для дизеля?
Mark Twain ©
Старый 02.05.2014, 18:11   #1611
Bazilion
Аватар для Bazilion
Онлайн: Bazilion вне форума
Был(а): 15 апр 2015 22:00
Автомобиль: Duster Expression 1,6 4х2 МКП светлый базальт
На майские праздники сделал себе, наконец, ДХО. Обошлась затея в 500 руб. Работают отлично, потребляют 10вт(пара), при включении ближнего света гаснут. Сами огни купил на алибабе http://www.aliexpress.com/item/1-pai...441273098.html, закрепил их на нижней защитной решетке бампера пластиковыми стяжками, схему подключения и коммутации слепил сам, ключ на 2-х транзисторах, управляется ближним светом. Точку питания с появлением плюса при включении зажигания нашел в блоке предохранителей под капотом, так что монтаж простейший, два проводка по 30 см. Сам ключ для защиты от сырости тоже разместил под крышкой блока предохранителей, там места навалом. Схема подключена через кабельный предохранитель на 5а, так что пожара не боюсь. При необходимости можно все демонтировать за 5 минут.
ID:	52236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52238   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bazilion; 03.05.2014 в 07:58.
Старый 02.05.2014, 22:13   #1612
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Bazilion
Ваши не по ГОСТ стоят. Должно быть не более 400 мм от габаритного края автомобиля и площадь свечения меньше стандартной.
Старый 03.05.2014, 00:47   #1613
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
AndreyNag, Между прочим родные ДХО тоже в ГОСТ не вписываются по габариту... и ничего, видимо одобрение получено, раз продаются как родной аксессуар.
Старый 03.05.2014, 01:08   #1614
AndreyNag
Сообщение от u313
1. Строгость Российского законодательства компенсируется необязательностью его исполнения.
2. Целенаправленно и осмысленно включил ДХО на 40% дальнего света с помощью контроллера. В этом случае даже Европа мне не страшна с её строгими законами, а весь кЕтайский кАлхоз ТаМ снимут вместе с номерами.
Старый 03.05.2014, 09:08   #1615
u313
Аватар для u313
Сообщение от AndreyNag
Я ставил родные, они не вписываются по ГОСТ. Их тоже снимут с номерами??? Да и по тому что я видел, не занимается европейская дорожная полиция этой ерундой, они именно за движением следят.
Старый 03.05.2014, 10:24   #1616
AndreyNag
Эта "ерунда" как Вы сказали имеет огромное влияние на безопасность движения! Уверен, что европолиция самое пристальное внимание удиляет теме ДХО. А пусть выскажутся те, кто был там, особенно в скандинавских странах!
Старый 03.05.2014, 15:36   #1617
Bazilion
Аватар для Bazilion
По накалу дискуссии, создается ощущение, что все купили Дастеры только для того, чтобы съездить один раз в Европу и умереть! Все дело в том, что нет единых ПДД для Евросоюза. Поэтому Вам проще прочитать ПДД тех стран, куда Вы направляетесь.
Некоторые страны разрешают или требуют оснащения автомобиля фонарями дневного света. Это может быть функционально независимый фонарь или эти функции может нести фары ближнего или дальнего света, передние сигналы поворота или передние противотуманные фары в зависимости от местного законодательства. По правилам ЕЭК фонари дневного света должны излучать свет не менее 400 кд, но не более 1200 кд во всех направлениях. Многие страны допускают использование фар ближнего света. Канада, Швеция, Норвегия, Словения, Финляндия, Исландия и Дания требуют отдельного независимого фонаря дневного света. Страны, не требующие установку фонарей, допускают их использование. Использование передних, боковых и задних габаритных огней разрешено, требуется или запрещено одновременно с фонарями дневного света в зависимости от законодательства и принципа работы дневных фонарей. Кроме того, по правилам, фонари дневного света, установленные близко с сигналами поворота, могут или должны выключаться или переключаться на интенсивность излучения габаритных фонарей отдельно в соответствии с включенным сигналом поворота. В Северной Америке фонари дневного света могут быть представлены фарами дальнего света, работающими на пониженном напряжении. Это вызвало большое количество жалоб на ослепление.
Так что универсального решения для ДХО не существует.
Старый 04.05.2014, 00:18   #1618
AndreyNag
C этого места поподробнее! Мне искренне интересно.
Старый 04.05.2014, 00:23   #1619
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
В том году был в Штатах, PA Пенсильвания. Есть кто и с ближнем ездит,но большинство с датчиком света и режимом AUTO. Сколько ездили светло фары OFF,немного темнеет и ближний подключается.
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 04.05.2014, 00:51   #1620
u313
Аватар для u313
AndreyNag, Был в Европе несколько раз, ставят там светодиодные дхо, причем очень по разному. И раз так катаются, значит все ок. А про огромное значение для безопасности...фигня все это, дхо только днем используются, поэтому слепить никого не могут. Да и сколько десятков лет мы ездили без всякого света денм, пока ВДРУГ кто то не решил, что это опасно!!! и что без света машину днем не видно! Не, ну я понимаю в сумерках пораньше включать свет, но днем то...
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
