ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
08.03.2014, 21:20
#81
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Re: ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
Сообщение от shako
Sunder_UA,Если не затруднит - подскажи что за реле, от чего, где брал или заказывал, как подключал или схему подключения.
с работы напишу более подробнее: брал в Экзисте - схема у немцев LZparts
Код реле в Экзисте: Vemo V15-71-0020. Схема во вложении.
Последний раз редактировалось Sunder_UA; 11.03.2014 в 08:43.
08.03.2014, 21:32
#82
Время онлайн: 4 нед. 1 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 07 апр 2021 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от 4х4
Рекомендую обр.клапан для заднего омывателя!От Тойоты.Заказывал в АвтоДок.Пришёл через 5дней.(60руб.)Омывайка стала поступать на заднее стекло почти без задержки.Мелочь-а приятно!
А какой у него парт-код?
08.03.2014, 21:35
#83
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от AlexKip
09.04.2014, 14:32
#84
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 22:34
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0
По поводу уплотнителя капота от газели,открывал капот после метели и обнаружил по краям сугроб в отсеке двигателя, может есть какойнить вариант уплотнительной резинки побольше?
13.04.2014, 19:42
#85
Время онлайн: 1 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 13 апр 2014 20:42
Купил Duster в феврале 2014 года с пробегом 8100 км. Что сделал:
Задние подкрылки с виброизоляцией
Жабо
ДХО с функцией стробоскопа
Регистратор
Антирадар
Накладка задней панели (замка багажника)
Накладки стенок багажника
Веерные форсунки
Светодиоды везде
Подсветка кнопок стеклоподъемников
Белый свет в фарах и туманках
Обшивка бардачка
Светодиодная подсветка багажника
Ветровики на рамки дверей
Кожаная обшивка ручника
Уплотнитель проема капота
Удлиненые щетки стеклоочистителей
Сейчас монтирую инструментальный ящик в багажник.
Если хочешь хорошо жить - действуй!
13.04.2014, 19:44
#86
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Нельзя так быстро все переделать . А дальше что ?
13.04.2014, 20:04
#87
А это только начало. Мыслей много.
16.04.2014, 21:03
#88
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Сообщение от scorp1968
А куда лучше его ставить?
Поднимаете заднюю дверь и вверху,в районе стоп-сигнала увидите чёрную трубочку подвода омывайки.Разрезаем её в середине и вставляем клапан.Там ещё
стрелкой указано направление потока жидкости.Вот и всё!Если не забуду,то завтра сфоткаю.
18.04.2014, 18:34
#89
Вот сфоткал -клапан на месте...
18.04.2014, 19:15
#90
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Судя по фото хомуты устанавливать не требуется. Герметичность обеспечивается?
18.04.2014, 20:50
#91
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
да, хомуты не нужны-не то давление.
18.04.2014, 21:10
#92
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Я туда от 8-ки установил - места хватает, ниче не цепляет и в наличии везде есть.
06.05.2014, 20:46
#93
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Всем доброго времени суток,никто не задумывался о накладке аэродинамической на зеркало, чтобы грязь на стекло не летела? Есть одна задумка,завтра сфотографирую зеркало,попробую обрисовать задумку)
06.05.2014, 20:50
#94
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Сообщение от Wolf714
Интересненько,но засекает брызги Имхо снизу корпуса
06.05.2014, 20:58
#95
Нет,там верхняя часть закидывает,она под углом к стеклу направлена и от неё брызги летят как раз на стекло,если угол выпрямить то думаю будет меньше лететь.Трудно на пальцах объяснить,нужно показывать.
06.05.2014, 21:34
#96
Попробую на пальцах,на первом рисунке красным обозначена поверхность стекла,зеленым направление движения грязи летящей из под колес встречного или попутного автомобиля,на втором рисунке образно показан обтекатель,видно что поток не встречает сопротивления не преломляется и движется параллельно стеклу,следовательно,в теории стекло должно оставаться чистым)
06.05.2014, 22:15
#97
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Вариант... Wolf714, можно для эксперимента вырезать нахлобучку из какого-нибудь пластикового пузырька и на скотч прилепить.
Еще заметил, что капли на стекло летят и с нижнего края зеркала. Видел, правда не помню на каком авто, снизу зеркала выступ, который отводит воду к внешнему углу. Хочу попробовать что-то аналогичное приклеить.
06.05.2014, 22:26
#98
Вот я тоже хочу что то подобное придумать и потом проэкспериментировать,думаю это должно сработать.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Я даже название придумал опытному образцу "Чистое стекло")
12.05.2014, 12:35
#99
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 14 мин. 21 сек.
Был(а): 28 апр 2025 22:39
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Поставил два тоётовских обратных клапана. Клапана достаточно тугие, поэтому поставил рядом с моторчиком, чтоб трубки не раздувались и не давали задержку.
Показалось что поток омывайки уменьшился и стал оптимальным.
23.05.2014, 12:09
#100
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Sunder_UA
скопировал идею, все работает именно так как описал первопроходец, расходы на материалы для Ижевска 500р за реле
Последний раз редактировалось ildgin; 23.05.2014 в 12:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
