Старый 08.01.2014, 13:19   #1
karigor
Дастеровод - в душЕ....
Аватар для karigor
Онлайн: karigor вне форума
Был(а): 11 дек 2020 17:04
По умолчанию Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
С РОЖДЕСТВОМ!
Бертони:
Моё решение проблемы с радиатором http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=329
zhiv:
Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67)
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НА АВТО!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8993
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11889
[url]http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17983[url]
Был серебристый ДуСтЕр 2,0 4*4 ЭКСПРЕСС
с сентября 2012 по 15 октября 2015
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19.
Старый 08.04.2014, 22:37   #61
FenRussia
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
По умолчанию Re: 29RUS: Общая тема
Вот такую хрень я поставил под крепления радиатора и теперь он не болтается
ID:	51307   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2014, 23:04   #62
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
Бертони:
Название темы изменено, т.к. данная проблема есть и на дизеле и на 1,6 и на 2,0
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 12.05.2014 в 14:28.
Старый 09.05.2014, 10:34   #63
Бертони
Аватар для Бертони
Номера деталей из-за которых болтается радиатор. Цены на Автодоке с учётом скидки по клубной карте.
215868286R Клипса от 339,00 р.
214450001R Резинка от 182,00 р.
215060007R Опора радиатора от 328,00 р.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.05.2014, 11:58   #64
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Видимо у всех люфтит по разному. У меня тоже есть немного. По способу кругляш намотал 3 слоя изоленты - так клипса с изолентой обратно не полезла на место - при вставливании в гнездо соскребла с себя её. В итоге встала только с одним слоем изоленты и то практически "ногой забивал" на место. Так что скорее всего люфт в любом случае есть и будет - просто надо следить чтоб не стал слишком большим - тогда уж принимать меры.
Старый 09.05.2014, 12:12   #65
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Обратился к дилеру с этой проблемой (в пакете других проблем)- ну да, болтается, пошли к нулевому Дастеру- болтается точно так-же.То-же самое и по рейлингам...Сказали так и должно быть!!!
Старый 09.05.2014, 14:37   #66
Бертони
Аватар для Бертони
Неее, у нового болтается, но трошки. К 50000 он уже не то что болтается, а прямо гуляет взад-вперёд на несколько сантиметров. Прямо как на видео в первом посту.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.05.2014, 14:49   #67
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Я увидел в прошлом году, болтался, значения не придал, болтается и ладно. На всех машинах в резиновых демпферах стоит.
Старый 10.05.2014, 14:29   #68
mishanya100679
Аватар для mishanya100679
Онлайн: mishanya100679 вне форума
Был(а): 28 Янв 2019 20:43
Автомобиль: Renault DUSTER Белый лёд 2.0 4*4 Paulus E2
Всем привет!А я вот психанул и закрепил так,что теперь вообще не болтается.В кузове свободные отверстия и ушки на радиаторе соединил через металлическую пластину.Теперь все пучком)))))))Гайки ставил со стороны бампера,т.е. снаружи
ID:	53042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53048   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mishanya100679; 23.11.2014 в 20:42.
Старый 11.05.2014, 20:18   #69
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от mishanya100679 Посмотреть сообщение
Это не есть хорошо. Радиатор и кузов "играют" относительно друг друга, поэтому радиатор и ставят на всевозможные резиновые демпфера.
Но идея хорошая если вместо металлических пластин поставить резиновую ленту типа транспортёрной.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 11.05.2014, 20:25   #70
mishanya100679
попробую подиагоналить,посмотрю что получится.Если ничего не сломается значит все в норме,так то крепления играют маленько,пошатал
Старый 11.05.2014, 20:59   #71
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Дилер мне сказал это специальная подвесная система,гасит вибрации от двигателя.На мой вопрос это же не трактор и движок совсем не вибрирует,в ответ увидел улыбку только,короче отправили восвояси ))
Старый 11.05.2014, 22:45   #72
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от морячёк
можем ее дополнить (улыбку). У нас от вибрации гофра и изоляция на проводах истирается и откручивается плохо закрученная крышка маслозаправочной горловины.
Старый 11.05.2014, 22:52   #73
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Открываете с дилером капот новой машины и наблюдаете, что это не так. Ну не балтается радиатор на новой машине!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 16.05.2014, 19:15   #74
mishanya100679
Думаю,что испытания пройдены.Проехал 1500 км по весенним,не очень хорошим дорогам(мягко говоря),плюс к этому вывешивал по диагонали,все в норме,крепления целые.
Старый 16.05.2014, 19:55   #75
extropol
Аватар для extropol
Онлайн: extropol вне форума
Был(а): 26 сен 2022 22:58
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 AT, синий менерал
У меня новая, радиатор не болтается.
Разглядел это крепление когда сетку ставил в бампер. Устранить ее как два пальца об асфальт, вкладываем туда полосочку мягкой резины и вставляем клипсу на место. Чтоб резинка не сползла можно посадить на клей.
Старый 20.05.2014, 09:12   #76
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Старый 20.05.2014, 10:02   #77
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
У меня тоже чуть болтается. Ничего не буду делать. Завтра попрошу в ПА устранить.
Старый 20.05.2014, 10:27   #78
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
ИМХО, но скажут, что так и должно быть
Старый 20.05.2014, 10:46   #79
god1941
Аватар для god1941
Спорим?
Старый 20.05.2014, 10:53   #80
Спорим?
zhiv:
А Вы попробуйте без применения административного ресурса
На пример у дилера где Вас не знают
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Крепление воздуховода на двигатель 2.0 brona РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.07.2022 11:43
Крепление рамки госномера connector Кузов, экстерьер 191 05.09.2021 18:57
Крепление огнетушителя turund Тюнинг и доработки 61 16.05.2016 10:00
Крепление для DVD проигрывателя для заднего ряда Olga_H Салон, интерьер 3 12.09.2013 09:56
Куплю Куплю решетку радиатора б/у МСК odv Запчасти, расходники 0 20.04.2013 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
