Старый 09.05.2014, 21:01   #1
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
По умолчанию не работает кондиционер после зимы!?
Ситуация такая, покупал машину в прош. году летом в июне, всё лето кондёр отпахал на 5+, прошла осень, зима, за бортом стало тепло, включаю кнопку кондёра, кнопка загорается (слышно как компрессор включается) обороты ХХ заметно увеличиваются, но из воздуховодов прёт тёплый воздух с улицы.
Читаю ликбез, проверяю предохи на кондиционере (в салоне) всё в норме, на компрессоре (в моторном отсеке) - всё ок, на трубках по которым циркулирует фреон проверяю давление нажав на клапан (пшиииик - давление есть). Поменял фильтр салона так на всякий случай + скинул клемму с АКБ на неск. минут - глухо как в танке, по прежнему дует тёплый воздух (проверил положение вертушки переключателя температуры воздуха в крайнем нижнем положении где отмечено синими кружками, т.е. стоит на холодный воздух). Всё на этом мои познания исчерпываются в плане работы кондиционера на дастере! Поможите люди добрые, мож у кого такое было, всё равно машина на гарантии после праздников сам поеду, но хотелось причину найти вместе с ВАМИ ОДНОКЛУБНИКИ!!!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 09.05.2014, 21:15   #2
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: не работает кондиционер после зимы!?
Надо было зимой его включать раз в неделю. Если не заработает после 10 минут работы, есть один варвавский способ, мы так на Микре делали. Берёшь деревянную проставку и через неё сильно бьёшь раза 3 по компрессору, запавший клапан может откроется.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.05.2014, 21:20   #3
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
А осенью и зимой включал кондер ??? Чтобы работал нормально нужно хотя бы раз в месяц в теплом гараже включать на несколько минут иначе придет кирдык кондеру.
Старый 09.05.2014, 23:14   #4
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
Судя по описанию- кирдык компрессору.Он включается (есть щелчек муфты), а значит давление хладона позволяет это делать (он есть в достаточном кол-ве).А вот клапана в компрессоре не держат, и он просто, тупо не создает давление (нет производительности)- проверить можно по разнице давления на входе и выходе компрессора (с помощью заправочной станции)
Старый 09.05.2014, 23:27   #5
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Варварство какое-то, не понятно куда (в какое место бить и с какой силой удара) так можно и компрессор убить!
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Да ничего я не включал, на предыдущей машине после 5 лет эксплуатации ничего не включал в тёплом гараже и эксплуатировал нормально без проблем.
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее написано было в 23:26 ----------
Ну это же гарантийный случай, с меня же за это ничего не возьмут ОД.
Старый 09.05.2014, 23:35   #6
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от pavxp
Ну если он уже убит, то пара/тройка ударов сильнее его не убьёт, а вот оживить может.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.05.2014, 23:40   #7
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
А конденсатор (перед радиатором) греется? Можно рукой потрогать? Или трубка от конденсатора та, что потоньше.
Старый 10.05.2014, 08:47   #8
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от ХОЧУ Посмотреть сообщение
Нет! Вчера щупал его - холодный, а вот вентилятор как бешеный работает на радиаторе.
Старый 10.05.2014, 12:17   #9
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
pavxp, что Вы голову ломаете? Машина на гарантии? Если да, то к ОД на исправление ситуации. Пусть ремонтируют. Не для того Вы обслуживаетесь у ОД и переплачиваете за ТО, чтобы ещё и самому кондей ремонтировать.
Старый 10.05.2014, 13:38   #10
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Онлайн: ЮргенНК вне форума
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Ребята, что может быть такое, включаю кондер, на улице плюс 22, указатель температуры охл.жидкости - ровно посередине, кондиционер включается, холодит, но странно работает вентилятор радиатора, на первой, второй и третьей скорости кондея - включается на 15 секунд, перерыв 5 секунд, и так постоянно и долго и без изменения. Если включить 4 скорость кондея, вентилятор молотит постоянно.
Старый 10.05.2014, 15:09   #11
aca300
Аватар для aca300
У моей жены было такое на Матизе. Проблему не нашли. ОД говорит, морозит, значит работает, нет повода волноваться.
За 3 года поломок не было.
Я пришёл к выводу, срабатывает датчик обледенения . Шутка )))
Старый 10.05.2014, 19:00   #12
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Вот дождался остывния двигла до температуры окр.среды. но ничео не изменилсь, то же самое, при включенном кондее, если стоишь на месте, то обороты холостого хода заметно погуливают от этой беды, то включается, то выключается вентилятор, с равными промежутками. неприятно, когда до этого работало все как часы..
Старый 12.05.2014, 10:56   #13
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
если не ошибаюсь гарантия на кондей - полгода всего..
поэтому к дилеру ехать не надо, дорого у них, а заехать в нормальную заправку кондеев, там сделают диагностику, не более 1000 руб. стоит.
Старый 12.05.2014, 23:47   #14
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
На холодную если завожу, компрессор вапще не включается, глянул на шкив компрессора - ремень крутиться, а муфта не включается. Завтра еду к ОД выяснять чё случилось и сколько гарантия на кондёр!
Старый 12.05.2014, 23:58   #15
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от pavxp
Сначала прочитай о гарантии в сервисной книжке, чтоб они тебя не грузили!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.05.2014, 09:28   #16
Aleks83
Аватар для Aleks83
в этом случае 99% что ушел фреон, поэтому из за малого давления в системе не подключается муфта.
действительно лучше гарантийную книжку почитать (не вышел ли срок гарантии), а то диагностику сделают, снимут что нибудь и как многим здесь уже (за сцепу, коробку и т.д.) выставят сразу счет тыщ. на 5-10-20, за сборку/разборку.
Старый 13.05.2014, 16:56   #17
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Приняли сегодня, уже счет предварительный на заказ-наряд выставили на 1800р (пока не платил, но если бы я не расписался ничего не делали), я в шоке, почему ведь ещё ничего не сделано, а они: - да не переживайте, если гарантийный случай, то ничего не заплатите (может патрубок не герметичный или фреон уходит из-за дефекта на заводе - не провар). Завтра будет известно.
Буквально сейчас перезвонили и спросили, (Вы его вообще включали, я говорю Да, прошлое лето отъездил на нём 100% работал, говорит такое ощущение, что его не эксплуатировали, я говорю почему? Фреона нет откуда то уходит.) Фреоном дозаправили, но откуда уходит ещё не определили, давайте МЫ его до завтра оставим на опыты, я говорю до пожалуйста. Вот завтра и определим чё с ним? Вроде случай гарантийный!!!
Последний раз редактировалось pavxp; 13.05.2014 в 18:33.
Старый 18.05.2014, 09:22   #18
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
_________________________________История со счастливым концом!!!_________________________________________
Отдали машину - холодит нормально, самое главное вот что сказали, все во внимании: ГАРАНТИЯ НА КОНДИЦИОНЕР, КАК НА ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК АВТОМОБИЛЯ - 3 ГОДА ГАРАНТИИ ИЛИ 100Т.КМ. ПРОБЕГА!!! Если будет продолжать уходить фреон, будем разбирать, искать дефект - устранять его. Ещё сказали были подозрения, что с завода кондёр был недозаправленным, а так остаётся ждать.
__________________________________________________ __________________________________________________ ___________
Старый 18.05.2014, 10:03   #19
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Вот ОД "клоуны"!Хоть бы выражались профессиональнее и яснее для потребителя.А то если фреон уходит,то они будут разбирать...Пусть в голове своей разберутся.
Если система не герметична,то она заполняется составом с добавками светящимися в лучах ультрафиолетовой лампы.И вот с лампой уже обследуется система.Разборщики уевы!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 18.05.2014, 12:55   #20
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от SergeyPershin
Я этот состав на брюки разлил, вывел только каким-то супер пятновыводителем, так что будьте осторожны с ним.
МОЙ БОРТОВИК.
Кондиционер wind204 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2611 04.06.2025 10:12
Не работает ЦЗ с ключа JohnLiJohn ЭЛЕКТРИКА 84 24.12.2022 20:02
Подогрев Сидений не работает!!! SiD78 Проблемы и поломки 35 30.10.2018 09:01
Кондиционер в квартире, нужен ли ? BOND ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 68 18.08.2018 19:46
Не работает генератор anton176 Подкапотные агрегаты 4 01.07.2013 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
