Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
14.05.2014, 19:32
#1361
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Андрей ВладимиРЫЧ!, температура уличная "временно" не высокая.Не беспокойтесь-потечет))).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
14.05.2014, 19:33
#1362
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Андрей ВладимиРЫЧ!, Проверте не ходу ,а на асфальте постойте холод и вентилятор на мах , и будет вам счастье ИНУРЕЗ.
14.05.2014, 19:39
#1363
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Сообщение от Serg119
Надо поспрашать новых владельцев - жаркие дни наступают, у них как?
Покупал авто в феврале.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Сообщение от Volodi
Да стоял на асфальте, холод и пропеллер на мах - ни капли не упало))) На след неделе загоню на яму, посмотрю, что да как..)
14.05.2014, 19:43
#1364
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
Ну тогда остается ждать. Как только почувствуете первые признаки - сразу к дилеру. Они в курсе проблемы. Будут чинить. Сначала "малой кровью" - попробуют восстановить "соосность трубок". Затем менять блок отопителя, разбирать переднюю панель - короче на весь день работы. Обычно помогает.
Затягивать не надо - сушить замучаетесь.
Но может вас и "пронесет", в смысле будет течь куда надо.
14.05.2014, 19:47
#1365
Дай Бог!) А вообще интересны отзывы владельцев новых машин, от 14-го года - а их что-то нет вообще..
14.05.2014, 21:08
#1366
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Андрей ВладимиРЫЧ!, завтра буду проверять) Но больше 5 минут машинку мучать не буду, на первых километрах не хочу на хх долго молотить
14.05.2014, 21:17
#1367
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Машина конец 12 года, вчера мучался таким же вопросом- почему не капает снизу  проехал 50 км, температура 25гр, положение-2 не капает.... посмотрел под ковролином пассажира-вроде сухо..... проехал еще 5 км, взял фонарик, посмотрел с водительской стороны под колесо.... капает на поперечную балку и растекается , еще стоит защита кислородного датчика, что капает с балки растекается по защите... на землю ничего не попадает...
14.05.2014, 21:44
#1368
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Serg119, думаю,что все не так плохо.
В Логане вывод от кондиционера выходит на дорогу и лужи под машиной там более часты.
В Дастере вывод от кондиционера над выхлопной системой и вода сначала попадает на выхлопную нагретую систему, а только потом на дорогу.
Процент простого испарения отводимой влаги довольно большой.
14.05.2014, 22:49
#1369
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Забрал машину в феврале. Неделю катаюсь с кондеем, воды пока нигде не обнаружил, ни под ковриками, ни под машиной. Жду...
15.05.2014, 13:55
#1370
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Сообщение от прибалт11
Serg119 В Дастере вывод от кондиционера над выхлопной системой и вода сначала попадает на выхлопную нагретую систему.
- тоже не лучший вариант - глушак будет быстро гнить.
15.05.2014, 15:15
#1371
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от deicider
Аналогично!
Нет воды ни там ни тут, значит где то копится
15.05.2014, 15:18
#1372
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Alexei 44
А может не образуется? Или у вас уже реальная жара? Мы пока мерзнем, кондеем не пользуемся.
18.05.2014, 18:02
#1373
Был(а): 09 фев 2021 21:01
не факт, тоже не наблюдал долго конденсата, потекло только в реально сильную жару да и то при большой влажности.
18.05.2014, 18:44
#1374
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Olejman
У меня тоже самое, в первое время постоянно пол у пассажира щупал, думал что постоянно должен течь конденсат.
18.05.2014, 19:48
#1375
Жара 34 гр, вчера заехал в гараж, посмотрел с фонариком- уже начало капать с защиты, посредине примерно....
19.05.2014, 23:09
#1376
и я, слава Богу, наконец то дождался своего конденсата..)) Урааа!
19.05.2014, 23:22
#1377
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Поздравляю! Но расслабляться не стоит. Тоже радовался , что потекло под машину, хоть и не сразу. А через год -лужа под ковриком! Проявилось после поездки на море,часов 10-ть в одну сторону, с постоянно включенным кондёром.
19.05.2014, 23:33
#1378
Сообщение от Ашот
Ну ебстественно не стоит, буду постоянно проверять туннель)
22.05.2014, 12:28
#1379
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Так как всё таки должно быть? должен конденсат под машину капать или нет??? у меня потекло под машину в районе педали газа, в салоне сухо, пробег 3680. стоит к ОД ехать или нет?
кондик постоянно в крайнем правом на первой скорости.
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
....течёт даже если включить печь на холодный воздух без кондея
22.05.2014, 12:28
#1380
Firerus, должен, должен капать. И это нормально и даже хорошо...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
