Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
20.05.2014, 12:14
#4521
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Антон54
У меня большой опыт езды на Шниве. Но там ППП.
Тогда какие опасения могут быть? Добавляется только возможность отключения заднего привода.
Лично мое мнение:
А в остальных режимах поведение машины схожи с нивой. Если есть неуверенность в поведении машины на скользкой дороге в "авто" есп Вам в помощники. И не надо сильно вдаваться в подробности работы муфты. Пока не знаю ни одного владельца дастера, который бы разбирал саму муфту. Остальное все догадки и рассуждения по аналогии работы других авто.
20.05.2014, 12:14
#4522
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 26 мар 2021 12:38
Автомобиль: Дастер 2015 рестайл дизель
Газовать? В повороте? На скользкой дороге?
Рассмотрим такую позу. Мы стоим на светофоре и хотим повернуть налево. Дорога скользкая. Загорается зелёный. Даём газу - едем пока прямо, первые 10м. Передние колёса провернулись, AUTO подключает заднюю ось. Теперь поворачиваем налево. У нас сейчас режим жесткого полного привода, то же самое как на Ниве с заблокированным межосевым дифференциалом или на УАЗе с подключенным передком. Колеса в повороте проходят неравную траекторию, межосевого дифференциала нет, они начинают проскальзывать (даже без прибавления газа, даже при вообще отпущенном газе). Машина скользит.
Кстати, именно поэтому везде написано, что в таком режиме нельзя ездить по скользким дорогам. А AUTO именно такой режим нам включает. Мало того, он не будет отключен, пока машина не поедет прямо.
Теперь рассмотрим Ниву. Там есть межосевой дифференциал, там этой проблемы нет. Там для заноса надо очень сильно поддать газу. Учитывая, что у Шнивы довольно слабый движок, мне лично шипованные колёса вообще почти никогда провернуть не удавалось.
20.05.2014, 12:22
#4523
Кто Вам это сказал?
20.05.2014, 12:28
#4524
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 6 сек.
Передние колёса провернулись, AUTO подключает заднюю ось...
Угловые скорости колес выравнились, муфта отключилась.
Да и зачем стартовать с пробуксовкой, это только в американских фильмах принято
20.05.2014, 12:32
#4525
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Задок подключается не сразу на всю, а в зависимости от пробуксовки. Если не шлифовать все 10 метров, то распределения 50*50 между осями не будет
20.05.2014, 12:33
#4526
Сообщение от НеЯ
Кто Вам это сказал?
См. следующее сообщение: Угловые скорости колес выравнились, муфта отключилась.
А угловые скорости выровняются только после выхода из поворота.
20.05.2014, 12:37
#4527
Для включения муфты недостаточно разницы, возникающей при поворотах, нужен реальный проворот одного колеса относительно другого, точно не скажу, сколь-то там градусов.
20.05.2014, 12:38
#4528
Сообщение от docent236
Нет, это не так. Муфта может быть либо полностью разлочена, либо полностью залочена (кроме очень краткого переходного состояния из одной в другую позу). Дело в том, что рабочий фрикцион зажимается не магнитом (на это бы не хватило никакого эл-ва, а силой расклина шариков в канавках). И расклин убирается тоже не магнитом, а выравниванием угловых скоростей.
20.05.2014, 12:43
#4529
Если Вы в этом так уверены и очень хорошо знаете устройство и работу муфты дастера, то к чему все Ваши вопросы?
20.05.2014, 12:45
#4530
Антон54, при сбросе газа в режиме АВТО происходит разблокировка муфты!
20.05.2014, 12:58
#4531
Время онлайн: 23 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 02 мар 2021 22:56
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6, МКП6, Привилегия
Вот именно за счёт работы сателлитов и происходит перераспределение крутящего момента(в сумме 100%), а потому одно колесо может стоять, а другое иметь 100% крутящий момент и т.д. Частота вращения - совсем другое. При одинаковом сцеплении с грунтом скорости и и крутящие моменты обоих одинаковы(например усилия идут 50 на 50, а скорость вращения каждого колеса при этом допустим 100 об/мин). При разном грунте может быть следующее: крутящий момент на колёсах например 100% и 0%. Но при этом скорость вращения одного колеса будет так же 100об/мин, а у другого 0%. Скорость останется 100об/мин при усилии 50% и у другого так же. В другом случае усилие на одном колесе равно 100%, и скорость 100об/мин(шестерёнчатая передача), а на другом и скрость и усилие будет равно 0. В результате в первом случае усилия делятся поровну(50+50), а скорости одинаковые, но 100об/мин и 100об/мин. Во втором случае на одном колесе усилие 100% и скорость 100об/мин, на другом колесе усилие 0% и скорость 0об/мин.
Получается следующее:
50% + 50% = 100об/мин + 100об/мин(скорость 100об/мин)
и
100% + 0% = 100об/мин + 0об/мин(скорость 100об/мин)
Т.Е. Усилие всегда равно 100, а вот скорость разная. Вот и вся разница. И опять же всё это за счёт работы сателлитов(в целом диф-л).
Как ещё объяснить, не знаю.
Диф-л - Гениальное изобретение, правда имеющее свои достоинства и вместе с ним недостатки. Выигрывая в одном(при поворотах), проигрываем в другом(езда по грязи).
Правда у каждого своя, а истина одна
Последний раз редактировалось teleante; 20.05.2014 в 13:15.
20.05.2014, 13:05
#4532
Сообщение от НеЯ
Хочу убедиться, что я не ошибаюсь.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Сообщение от zhiv
На самом деле происходит скорее всего вот что: при сбросе газа подается команда в муфту на разблокирование. При этом разблокируется управляющий фрикцион - с магнитов убирается напряжение. Но ведущий фрикцион, который находится в расклиненном состоянии, если машина идёт в повороте, не разблокируется. Ведущий фрикцион отпустит только при уравнивании угловых скоростей. Если этого не произойдёт (например, машина будет описывать круги), то он вообще не отпустит и задний привод не отключится, пока машина не поедет прямо.
20.05.2014, 13:07
#4533
Сообщение от teleante
а потому одно колесо может стоять, а другое иметь 100% крутящий момент и т.д...
Самый последний раз, больше не буду, честное пионерское, надоело, разберитесь с моментами и частотами вращения. Если одно колесо быстро-быстро вращается при неподвижном другом, то момента практически не подводится, кроме потерь на трение в подшипниках и трения скольжения колеса о лед/грязь.
Teleante, если что-то очень быстро крутится, это еще не значит, что оно полезную работу совершает, оно и в холостую может крутиться
20.05.2014, 13:19
#4534
Strusto, если что-то очень быстро крутится, это еще не значит, что оно полезную работу совершает, оно и в холостую может крутиться.
teleante.Так что же его заставляет крутиться???
20.05.2014, 13:22
#4535
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Нет, это не так.
Сила сжатия дисков в муфте плавно регулируется.
Даже в режиме ЛОК диски не всегда сжаты в полную силу.
Разберитесь получше с работой муфты.
20.05.2014, 13:22
#4536
Teleante, если что-то очень быстро крутится, это еще не значит, что оно полезную работу совершает, оно и в холостую может крутиться.
В режиме холостого хода минимальный крутящий момент компенсирует только трение качения в подшипниках и проч., и не соверщает полезной работы.
Поднимите заднее колесо велосипеда и крутите его в воздухе, колесо крутится быстро, и педали крутить легко, только толку нету
Все, ухожу, ухожу, ухожу  Ликбез закончил, извините.
20.05.2014, 13:27
#4537
Вы забыли о работе, сообщаемой колесу. Иначе Вы откроете вечный двигатель!
Пока ни кто в мире не взял энергии из ничего  . Вы будете ПЕРВЫМ!!!
Я не прикалываю. А ВДРУГ...Не забудьте поделиться  .
Шутка:  .
Последний раз редактировалось teleante; 20.05.2014 в 13:39.
20.05.2014, 13:32
#4538
Колесу работу сообщить нельзя  , можно компенсировать потери на трение в подшипниках. Вороток колодца крутили с пустым и полным ведрами?
20.05.2014, 13:37
#4539
Пока ни кто в мире не взял энергии из ничего. Вы будете ПЕРВЫМ!!!
Я не прикалываю. А ВДРУГ....
Вы в самом деле считаете, что крутить колесо вхолостую и ехать на велосипеде в гору - это одинаковая работа?
20.05.2014, 13:44
#4540
В любом случае Вы совершаете работу!
В нашем случае её выполняет двигатель.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
