Старый 22.05.2014, 16:36   #21
dr.Zoldberg
Аватар для dr.Zoldberg
Онлайн: dr.Zoldberg вне форума
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
По умолчанию Re: Работа стеклоподъёмников без включения зажигания
А чо, как в Логане никто не делал (как указал Сержант-78)? Схемы предохранительных панелей вроде одинаковы. Значить и решение должно быть одинаковым. Вот год уже ездию на Дустике и чот захотелось руки почесать и стеклоподъемники переделать. На Логане переделывал - очень просто и эффективно.
Старый 22.05.2014, 20:30   #22
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
В Дастере при выключении зажигания (ключ в положении стоянка) невозможно поднять стёкла дверей.А печка наоборот продолжает работать, пока не повернёшь ключ в положение 0. Я снял салонный блок предохранителей и поменял местами провода с предохранителей F14 и F39.
F14 стал предохранителем печки- ставим 10ампер, F39 стал предохранителем стеклоподъёмников- ставим 30ампер.
Теперь ,заглушив двигатель,можно поднять стёкла.Вынув ключ,стеклоподъёмники отключены.Печка выключается вместе с зажиганием,как и на всех автомобилях.
Старый 22.05.2014, 20:46   #23
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
5 баллов вам Вовочка
Старый 23.05.2014, 14:22   #24
dr.Zoldberg
Гениально, Вовочка!!! А снять панель предиков и поменять провода очень сложно? Паять чо-нить надо? Может фотки есть
Старый 23.05.2014, 14:58   #25
Yura_S11
Аватар для Yura_S11
Онлайн: Yura_S11 вне форума
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Vovo4ka, Идея отличная. Но для тех у кого предпусковики стоят не подходит. Им нужен вентилятор без зажигания. Я думаю где-то поглубже наверняка можно перекоммутировать ЭСП с зажигания на стояночное положение. Сегодня надо будет схемы покурить. Проблема очень актуальна, задолбало бензин качать когда забываешь окно закрыть
Старый 23.05.2014, 15:19   #26
dr.Zoldberg
в выходные попробую по логановской методике
Старый 23.05.2014, 15:47   #27
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Yura_S11
В гости захАди! )))
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=13
Старый 23.05.2014, 15:50   #28
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:02
С помощью такой доработки не составит труда открыть дверь снаружи, отжав дверь и нажав на кнопку стеклоподъемника длинным прутком (автосигнализацию в расчет пока не берем).
Может, поэтому стеклоподъемники и не работают без ключа зажигания, принадлежащего владельцу?
Вариант со второй кнопкой (с нормально разомкнутыми контактами) еще могу понять.
Старый 23.05.2014, 15:53   #29
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Может быть... Интересная мысль... Но у меня они отключаются через 30 минут простоя.
Старый 23.05.2014, 15:55   #30
Antakam
Аватар для Antakam
допустим, остановились у магазина, пошли за продуктами. у нехороших людей есть, ну пусть, 20 мин. немало же!
Старый 23.05.2014, 16:03   #31
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Проще стекло выбить и что-то забрать, чем мудрить с прутком. имхо.
Старый 23.05.2014, 17:47   #32
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сообщение от Antakam
Не прокатит Vovo4ka же указал
Сообщение от Vovo4ka
Вынув ключ, стеклоподъёмники отключены.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Старый 23.05.2014, 18:48   #33
Yashik
Аватар для Yashik
Онлайн: Yashik вне форума
Был(а): 23 июл 2017 09:25
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 ESP
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
... F14 стал предохранителем печки- ставим 10ампер, F39 стал предохранителем стеклоподъёмников- ставим 30ампер...
А теперь внимание вопрос: что будет с цепью питания, в которой должен был быть ток до 10А, а станет до 30А.
Минута пошла....
Старый 23.05.2014, 19:16   #34
Сообщение от Yashik Посмотреть сообщение
Минута пошла....
А теперь внимание вопрос, Вы думаете, что сечение проводов этих цепей различно?
Старый 23.05.2014, 21:52   #35
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Сообщение от Yura_S11 Посмотреть сообщение
А причём предпусковой подогреватель и вентилятор печки? Спутал с вентилятором радиатора наверно?
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Различно сечение проводов, идущих к потребителям, но мы их не трогаем, а лишь меняем исходящие клеммы. Провода , которыми запитан монтажный блок (приходящие) , сделаны с запасом, как и на других автомобилях. Так, что волнения из за перегрузки- напрасны.
Старый 23.05.2014, 21:57   #36
Yura_S11
Аватар для Yura_S11
Vovo4ka, когда предпусковик работает, он салон греет вентилятором печки.
Старый 24.05.2014, 00:08   #37
Yashik
Аватар для Yashik
Еще парочка вопросов (не ради троллинга, а что бы понять какая проводка внутри не разбирая)
1. Если мы даже меняем входящие клеммы, то они откуда-то тоже идут. Каково минимальное сечении в этой цепи? (если напрямую без проходной коммутации, то вопрос снимается)
2. Вытекает из первого... В 1 режиме замка способна ли вся цепь потянуть ВСЕ нагрузки, которые питаются в этом режиме вместе с ЭСП.
З.ы. Простите за нудизм, но хочется быть полностью уверенным
Старый 24.05.2014, 00:30   #38
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от dr.Zoldberg Посмотреть сообщение
Ну почему же? Я, к примеру, именно так и сделал.
Чуть выше писал о том, что собираюсь это решение и на Дастере реализовать.
Все работает, как на Логане. Проблем нет.
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Зачем так сложно? Зачем снимать блок предохранителей?
Все гораздо проще: достаточно предохранитель стеклоподъемника перенести во внешний держатель с припаянными ножками от старого предохранителя и через него запитать стеклоподъемник с любого постоянного плюса в том же салонном блоке предохранителей. В общем, по технологии отработанной на Логанах (см. ссылку выше).
А при необходимости все возвращается в исходное состояние за несколько секунд.
Старый 24.05.2014, 07:57   #39
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Я не собираюсь возвращать всё в исходное состояние. И висящие сопли из проводов-это не очень.
Старый 24.05.2014, 09:21   #40
sapog
Аватар для sapog
Vovo4ka, нужен фото отчет для не очень дружных с электроникой.
Может кто следующий будет реализовывать идею сделает фото?
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1926 28.05.2025 15:01
Работа АКПП Златоуст АКПП 454 25.01.2024 20:54
Работа сайта Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 7 23.03.2013 14:25
ОТЗЫВ Печка. Ее работа сергей бэс БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 2 26.01.2013 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
