Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
26.05.2014, 00:10
#4581
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
На какой вопрос?
Если этот
3. Колеса у нас симметричные поэтому длина (м) на правом и левом колесе будет одинаковой, и момент на правом или левом колесе зависит только от силы тяги.
то даже комментировать лень всякие глупости
Последний раз редактировалось Lew; 26.05.2014 в 00:29.
26.05.2014, 05:25
#4582
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
ок, прокомментируйте пожалуйста какую силу на какую длину нужно умножить, чтобы получить крутящий момент на колесе
26.05.2014, 10:06
#4583
Чтобы получить Мк на ведущем колесе нужно его подвести к колесу от мотора.
Его величина будет зависить от 3-х факторов: силы сцепления колеса с опорной поверхностью; Мк развиваемого мотором в данный момент времени и общего передаточного числа силового привода.
26.05.2014, 12:28
#4584
спасибо, правильно я понимаю, пока колесо не буксует момент на колесе зависит только от момента развиваемого двигателем в данный момент времени (передаточным отношением пренебрегаем), а сила сцепления колеса с опорной поверхностью ограничивает максимальный момент развиваемый дигателем, т.е колесо попало на лед забуксовало- момент развиваемый двигателем уменьшился, одновременно и момент на колесе уменьшился?
26.05.2014, 13:45
#4585
Правильно, забуксовало - момент снизится и тут же снизится Мк на соседнем колесе оси
26.05.2014, 14:54
#4586
еще вопрос - такая картинка справедлива? т.е крутящий момент на колесе есть произведение силы тяги на радиус?
26.05.2014, 15:34
#4587
Не есть, а можно его вычислить если известна сила тяги на крюке и динамический радиус колеса.
"Есть" это когда дают определение понятия, ты же приводишь словесное описание формулы.
Давай теперь я вопросы задам в свою очередь, ОК?
Сегодня на моих глазах из двора на асфальт выезжала переднеприводная машина, водитель при выезде вывернул колеса направо и дал газа.
Правое колесо забуксовало и оставило на асфальте черный след, при этом левое катилось без пробуксовки.
Вопросы.
1. Почему забуксовало правое колесо, а не левое или оба одновременно?
2. В какой пропорции распределялся Мк между колесами во время букса: в равной или неравной?
3. Каковы были при этом силы тяги колес: равные или нет? Если нет, то на каком сила тяги была больше?
По точности ответов на поставленные вопросы можно судить о глубине понимания человеком особенностей работы силового привода автомобиля.
Последний раз редактировалось Lew; 26.05.2014 в 20:59.
26.05.2014, 15:53
#4588
Сообщение от Lew
Вопросы.
1. Почему забуксовало только правое колесо, а не левое или оба одновременно?
3. Каковы были при этом силы тяги колес: равные или нет? Если нет, то на каком больше?
1. Вес сместился наружу поворота, внутреннее колесо разгрузилось, сила сцепления уменьшилась - колесо забуксовало, крутящего момента не хватило для пробуксовки более нагруженного внешнего колеса.
2. в равной
3. равные если пренебречь уменьшением радиуса более нагруженного колеса
26.05.2014, 20:56
#4589
3. уменьшением радиуса нагруженного и увеличением разгруженного. В результате равные крутящие моменты на неравных радиусах создадут разные тяговые силы.
А пробуксовывающее колесо явится ограничителем создания суммарной тяговой силы колес ведущего моста, и часть силы сцепления наружного колеса останется недоиспользованной.
Для устранения данного недостатка на спортивных машинах применяют диф-лы с переменным передаточным числом.
25.09.2014, 05:32
#4590
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 31 окт 2020 18:15
Автомобиль: не дастер
Друзья! Прошу прощения, что влезаю в ваш спор, но читать 155 страниц уже сил нету...
(ошибся... 230) :-)
У меня выбор- брать Дастер с ESP или без.
Какой предпочтительнее?
Я вот так и не понял- работает ли система подтормаживания колес (электронная Блокировка диффа) без ESP или нет?
Бояться мне "диагоналки" без ESP или нет?
25.09.2014, 05:45
#4591
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
деньги есть - брать с есп. денег нету - без. Электронная блокировка не работает без есп. Диагоналки все равно бояться с есп.
25.09.2014, 06:22
#4592
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
___ZHUR_NA_LIST___, проще - надо было зайти в тему про ЕСП. В заголовке прикручен опросник - так вот - из 901 проголосовавших человека 91,78% за ЕСП!! Вывод по моему ясен. Да и по деньгам доплата в принципе мизерная за такую полезную опцию.
Насчет диагоналки - чуть подправил бы - "в тяжелых грунтах" , да ,бояться - а на твердой поверхности более-менее справляется.
25.09.2014, 08:45
#4593
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
С есп диагоналку можно не бояться не раз вывешивался и нормально выезжал.
25.09.2014, 09:40
#4594
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Второй слёт под Нижним доказал, что ESP+ASR реально работает и вещь нужная.
25.09.2014, 12:32
#4595
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от ___ZHUR_NA_LIST___
Обязательно брать!
в подтверждение - в США это такая же обязательная опция, как третий стоп-сигнал и ABS.
По личному опыту - ну не уйти с ESP в занос, как не пытайся.
25.09.2014, 13:58
#4596
Сообщение от hyperion
Спасибо за оперативный ответ! Деньги есть- просто думал о целесообразности опции. Не люблю электронных наручников...
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Сообщение от Borysych
Опросник- опросником...
У меня вопрос о другом- а тут потрындеть на сторонние темы везде любят насколько я заметил. Мне нужен был ответ четко по делу. Я его получил, за что и благодарен!
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
Сообщение от Sanja84
Отлично! Значит тут выбор очевиден! Спасибо!
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Сообщение от Andrew-vorobey
Понял! Спасибо большое! Очень интересовал ответ именно практиков!
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Сообщение от ilion
Обязательно брать!
Вот как раз обязалово меня и напрягает... да и электроошейники далеко не всегда бывают в помощь! Частенько только портят всё, если знаешь как водить. Та-же АБС на снегу делает плохое дело. Это если из банального.
А вот что электроника делает при вывешивании колеса, позволяет-ли ему крутиться или притормаживает... Вот этот вопрос очень интересует меня!
Ибо зная себя- будут моменты, когда колесо может вывеситься даже не залезая в говна, а находясь зимой в городе и паркуясь во дворе...
На омеге у меня однажды не спас и LSD... В три ночи я как дурак скакал вокруг машины, которая "недопарковалась" и мордой перекрыла выезд из двора...
Понимаете, что я не мог ее оставить так до утра ;-))
Так что меня больше не заносы интересуют а именно проходимость.
25.09.2014, 15:37
#4597
Из прагматического:
Если ESP есть и в грязи (сугробе) начинает мешать, его можно отключить.
Но не наоборот.
25.09.2014, 15:49
#4598
Сообщение от ilion
Из прагматического:
Но не наоборот.
Я не спорю. просто в начале топика были неясности и неразбириха как и что работает.
Были предположения, что AFU работает именно как ЭБД, что полностью развеялось после моего вопроса (для меня).
К чему я веду:
Изначально думал, что раз AFU работает как ЭБД- нафиг мне ESP не нужен.
Как выяснилось ESP мне нужна.
Для меня в этом плане вопрос закрыт. =)
За что еще раз благодарю всех откликнувшихся ;-)
29.09.2014, 11:32
#4599
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от vir-smu15
Картинка это хорошо (это расчетная схема), а формулы где? Самому интересно, т.к. я инженер-проектировщик в сфере строительства, кое-че понимаю в своей области (статика). А тут динамика?
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
27.10.2014, 11:35
#4600
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Полный привод у Хонды ЦРВ оказался полной профанацией:
А у нас как с этим?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
