Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 9 из 21
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
01.02.2014, 10:51
161
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
pavxp
, может где и писали, а вот как выковыривать эту заглушку из панели?
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
01.02.2014, 11:27
162
pavxp
Супер - Дастеровод
1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
MetisM
pavxp
Сначала нужно отковырять 2 рамки с панели где встраивается магнитола:
- серебристую (аккуратно, в разогретой машине снутри, пальчиками по бокам снизу сверху до щелчков без фанатизма и приспособ)
- глянцевую чёрную (также аккуратно, сначало по бокам, там спец. бок. пазы, потом верх оч. аккуратно, а затем низ).
Следим, чтоб провода не повредить, вынимает с вилки от аварийки и индикатора и кнопки центр. замка.
Проще всего отковырять нижнюю заглушку где нах. прикуриватель, у меня их две, но там будет мешать пепельница и место у подстаканника когда будете совать стаканчики. Лучше вверху у магнитолы, там ничему не мешает. Вроде так.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
pavxp
Отправить личное сообщение для pavxp
Найти ещё сообщения от pavxp
02.02.2014, 09:24
163
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
т.е. можно вставить дополнительные клеммы под предохранители в пустые места в блоке?
Да. Именно это я и хотел предложить.
Питание там уже должно быть. Подсоединить на выход провод с клеммой и вставить предохранитель.
Вообще, если верить схеме, то в блоке 5 резервных предохранителей.
Описание элементов в блоке нашел
здесь
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
31.03.2014, 15:22
164
odv
1 мес. 1 нед. 5 д. 11 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 23 мар 2022 18:56
Сегодня поставил две доп розетки
http://www.aliexpress.com/item/Hot-W...989520341.html
в бардачок. запитал от штатного прикуривателя!
Privilege 2.0 4x4 МКП
odv
Отправить личное сообщение для odv
Найти ещё сообщения от odv
30.05.2014, 21:06
165
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Год назад протянул отдельный провод на 2.5 со своим предохранителем от АКБ на доп.розетку у ног пассажира.
В нее воткнул
разветвитель прикуривателя Heyner
Все (регистратор, планшет, инвертор) отлично работают, независимо от зажигания.
Но вот поехали мы 4 экипажами по 30-градусной жаре на два дня на Карельский перешеек. По такой жаре взял с собой холодильник и воткнул его туда же. Сечения проводов, предохранителей вполне хватило. и с собой на пикник удалось привезти и молочные продукты и свежую форель.
Но, к сожалению, на ночь АКБ для питания холодильника не хватило.
Так что будьте аккуратны, рядом со мной было от чего зарядиться (и каким проводом), а в одиночном путешествии этого может и не оказаться.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
30.05.2014, 23:28
166
AXO
3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Автомобиль: дастер, 2л, 4х4, ручка. фиат альбеа
odv
Сегодня поставил две доп розетки в бардачок.
А зачем туда!? До них не доберешься и как бардачок закрывать? Учитывая, что нужны они на ходу и под рукой!! Езжу на тройнике третий год, не жалуюсь...
Нас карают только те Боги, которым мы молимся!
AXO
Отправить личное сообщение для AXO
Найти ещё сообщения от AXO
30.05.2014, 23:30
167
gagarin74
1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
AXO
А у Вас чего ,ещё и бардочек закрывается ?
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
gagarin74
Отправить личное сообщение для gagarin74
Найти ещё сообщения от gagarin74
14.06.2014, 22:29
168
gagarin74
а у Вас разве нет?
наверно имелось ввиду что при установке розеток в бардачок и включении в эти розетки чего-либо (навигатор например) - проблематично будет закрыть дверцу бардачка с торчащими из него проводами зарядки...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 14.06.2014 в
23:11
Найти ещё сообщения от HID
14.06.2014, 22:43
169
Амиго
1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
У мпеня сам тройник в бардачке и тудаже идут провода от рега и радардетект.и все нормально закрывается-просто провода ближе к центру тобишь сбоку крышки бард.как то так1
Амиго
Отправить личное сообщение для Амиго
Найти ещё сообщения от Амиго
15.06.2014, 09:55
170
Aleksei29
2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
У меня так, в повседневной жизни только регистратором пользуюсь который подключил к плафону, и съемный разветвитель живет в бардачке. Если еду куда-подальше, "достаю из широких штанин" и пользуюсь...Сорри, часть фоток не по-теме попала...
Aleksei29
Отправить личное сообщение для Aleksei29
Найти ещё сообщения от Aleksei29
15.06.2014, 11:33
171
1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Aleksei29
, Алексей, а где покупал "коробочку с красными цифрами"? И как устанавливал? Я тож такую хочу.Спасибо!
Отправить личное сообщение для 4х4
Найти ещё сообщения от 4х4
15.06.2014, 11:44
172
Aleksei29
http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html
, это есть в соответствующей теме, устанавливал без лишнего "вмешательства: всего-лишь аккуратно вытаскивается на себя панелька с крутилкой включения полного привода и прикуривателя, питание подсоединил к проводам прикуривателя, ну, а провод датчика температуры- куда хотите, начало-на одной из фоток есть, потом-в подкапотное пространство , в передний бампер или в зеркало, длинны хватает ...
Aleksei29
15.06.2014, 19:27
173
odv
AXO
а причем тут закрывание бардачка??? у меня провода протянуты за бардачком через щели OBD!!! на втором фото видно! пост 164
odv
15.06.2014, 19:34
174
pavxp
Супер - Дастеровод
odv
Респект! У меня также, и ничего не мешает!
pavxp
18.06.2014, 11:04
175
Pronn
2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
А мне что то надоел тройник и торчащие из него провода, приобрел я себе вот такую фигню
http://www.ebay.com/itm/191100781390...ht_3388wt_1114
планирую провод от регистратора протянуть верхом под краем потолка, спустится с лева вдоль стойки под обшивкой и воткнуть в блок предохранителей. Навигатор у меня стоит в самом левом углу , так что провод от него протянется ту даже.
одна проблема-провод у регистратора коротковат, отсюда вопрос знатокам можно ли его наростить обычным двухжильным проводом для колонок или все таки нужен именно такой же ?
и второй вопрос как снять пластмассовую фиговину со стойки что бы там провод проложить.
Pronn
Отправить личное сообщение для Pronn
Найти ещё сообщения от Pronn
18.06.2014, 11:31
176
odv
Pronn
Я для навигатора провод наращивал проводом от ненужной зарядки телефона, все работает! а "пластмассовая фиговина" снимается очень просто, снимаешь резиновый уплотнитель и отщелкиваешь эту самую фиговину (она на защелках держится)
odv
18.06.2014, 11:33
177
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Pronn
Поищи ответ в этой теме
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E1%F0%E0%F2%FC
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
18.06.2014, 12:03
178
Pronn
если только один провод проложить - не фиг ее снимать - в уплотнитель дверной спрятать и всех делов - у меня так проложен.
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.06.2014, 12:37
179
Pronn
Всем спасибо за ответы на выходных займусь.
Pronn
04.07.2014, 15:26
180
demonized
2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
господа приветствую, нужен ответ на следующий вопрос, кинул напрямую от + клеммы АКБ через предохранитель провод в багажник чтоб замутить там гнездо прикуривателя, массу подключил уже в багажнике на болт под задней левой накладкой (из которой 3й ремень безопасности для заднего пассажира) 12В на тестере на самом гнезде прикуривателя выдает...НО не работает компрессор (компрессор рабочий, гнездо прикуривателя провереное годами, ставил еще в акц свой, всё работало без проблем) для проверки кинул массу напрямую на клемму...компрессор опять молчит...я не понимаю в чем может быть дело в сечении провода?? (плюс и минус местами не перепутал, не думайте там себе лишнего=))
demonized
Отправить личное сообщение для demonized
Найти ещё сообщения от demonized
Страница 9 из 21
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
