Результаты опроса: У Вас есть стук при трогании?
Дастер с ESP - стука нет
20 |
4.46% |
Дастер с ESP - стук есть
313 |
69.87% |
Дастер без ESP - стук есть
115 |
25.67% |
06.05.2014, 12:09
#261
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Стук при трогании
Во вы гегемонию развели))) Кратковременный хруст при начале движения после каждого запуска двигателя - самотест ЕСП. Попробуйте во время самотеста на тормоз надавить, прикольные ощущения))))
Забавно, что на Меганоподобных(а теперь и логаноподобных) самотест слышен и ощутим, а на Лагуноподобных - нет. Я когда с Лагуны на Сценик сел, тоже некоторое время недоумевал.
А от официалов, которые предлагают сменить топливо при проявлении самотеста нужно бежать без оглядки.
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:05 ----------
Сообщение от Рустам.Х
У меня c ESP стука нет. 3800км.
Вы наверное после запуска двигателя врубаете музыку так, чтобы "соседи вешайтесь подонки"?
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Сообщение от zonda
[/COLOR]появился стук после поездок по с/х полям, заехал к ОД, сказали разболталась защита, подкрутили - стук пропал
После полей, особенно размытых, частенько стуки появляются. Комки грязи обсыхают и начинают болтаться, где ни попадя. В сервисах частенько говорят "разболталась защита", когда нихрена не нашли, но звуки почему-то пропали)))
08.05.2014, 18:36
#262
Время онлайн: 2 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 29 дек 2015 15:06
Сообщение от god1941
только что с СТО, один болт на защите разболтался, при мне заменили, стука нет
08.05.2014, 19:55
#263
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 45 мин. 56 сек.
У меня ЕСП нет, точно. Выпуск май 2012, первая партия дизель. Что интересно, когда была проблема с прошивкой ТЭНов, из 3 с кем разговаривал, вообще не знали что они существуют, а 1 не знал как включить кондюк !!! Включил ему, так пыли выдуло !!!!., аж испугался.
Судя по опросу, у одних вообще не включен, другие не знают что вообще есть или нет на машине.
Без обид.
23.05.2014, 14:17
#264
Время онлайн: 10 ч. 51 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2015 07:55
Автомобиль: Reno duster
У меня 4х4 2.0 с ЕСП, тоже напрягало, у ОД была халява на комплексную диагностику, съездил указал в недочетах про стук, проверили, сказали что все отлично, а про стук сказали что при начале движения это самодиагностика есп, больше не напрягает :-)
19.06.2014, 13:50
#265
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Esp нет. Стучит при тормозах и газе. Суппорт?
19.06.2014, 14:29
#266
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от gаns
Где стучит то? Если спереди, то попробуй подтянуть верхние гайки передних стоек.
19.06.2014, 15:57
#267
Спереди. Суппорта люфтят, проверял. Или кардан люфтит?
05.07.2014, 23:12
#268
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 13 июл 2018 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 акпп
С месяц назад появился однократный хруст при трогании с одновременным поворотом налево, слышен тоже вроде слева. В движении всё было норм. При повороте направо тоже норм.
Щас кроме трогания, всё чаще проявляется и в движении с тем же поворотом налево, правда если перед этим было снижение скорости, а потом снова ускорение.
ШРУСы? они вроде должны постоянно тогда хрустеть.
Пыльник наружного проверил, вроде цел
Все время преследуют умные мысли ... но я быстрее!
06.07.2014, 01:42
#269
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от kafka2
Как-то так они и должны хрустеть. Сначала при вывернутых до упора колёсах. Последняя стадия когда хрустят и на прямой
06.07.2014, 04:56
#270
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сейчас еду с Крыма. После Крымской заправки появился стук при трогание. Грешил на шрусы. Подняли на подьемнике, шрусы внорме. Дядя Вася попросил открыть капот и тронутся на ручнике. Появился бряцающий звук. Вердикт крымского д.Васи- бензин в Крыму г...
Заправился на другой заправке , стук не пропал. Завтра заправлюсь в Россие.
Михаил Афанасьевич Булгаков
06.07.2014, 11:14
#271
в движении при таких же вывернутых колесах, никакого хруста нет
06.07.2014, 12:35
#272
Сообщение от kafka2
Попробуйте найти свободный пятачок и покататься с вывернутым до упора рулём - если хруст будет, то это оно. Если нет, можно искать дальше.
06.07.2014, 13:11
#273
так и делал. никакого хруста
но попробую еще раз и в разных вариациях, с замедлением, ускорением, полной остановкой. может чо поменялось, щас чаще хруст проявляется
и вообще еще грешу на рейку, но это еще хуже (
06.07.2014, 17:38
#274
Если шрус, то вариации не нужны, и так хрустеть будет. По рейке не скажу, не сталкивался.
07.07.2014, 08:11
#275
Время онлайн: 13 ч. 21 мин. 27 сек.
Был(а): 09 июл 2015 20:26
Автомобиль: dacia duster
Кроме характерного теста esp, появился стук-треск при начале движения,при поворотах и торможении.Может кто сталкивался напишите
07.07.2014, 22:03
#276
Вывесил машину ,подергал подвеску -вроде все о.к. Истук пропал ,хрень какая-то
08.07.2014, 00:40
#277
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Мой хруст оказался банальной ерундой. Брызговик нарощенный спарком, а точнее сам спарк оттопырился к колесу внутри арки и при повороте протектор колеса играет на нем, как на трещетке. А сидя внутри кажется, что сейчас развалится вся подвеска.
09.07.2014, 17:40
#278
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Если трогаться при вывернутых колесах и появляется хруст , то не исправен внешний шруз. При трогании прямо и наблюдается хруст , дело во внутренних грузах. Проверить они ли хрустит просто , между гаражами и с открытым вод. окном. Звук будет отражаться от стен. Хруст от перекатывания шариков. Если звук такой , то дело в шрузах. Для простоты определения.
09.07.2014, 21:49
#279
Сообщение от Дуся 69
Захрустело опять,кинулся к спецам-проверили подвеску.Сказали .что подвеска в полном порядке.Посадил в салон стошника -услышал хруст итут собрался целый консилиум.Круги нарезал и на капоте их катал.Вывод-умирает наружный шрус(предположительно).Ищу шруз,а его нигде в Беларуси не купить.
09.07.2014, 22:43
#280
Сообщение от babangida
Я так и думал! Что за спецы если не смогли определить сразу ? Чтобы как-то сберечь наружные, не надо при вывернутых колесах сильно трогаться с места. Внутренние . также не любят резкого трогания, но только по прямой. Еще надо следить за пыльниками, на предмет дыр в них, попадании во внутрь грязи, особенно песка, быстро их убьет. Маленький совет!
Какой пробег?
Последний раз редактировалось Бертони; 17.07.2014 в 15:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
