ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
08.04.2014, 07:28
#61
Время онлайн: 2 ч. 58 мин. 18 сек.
Был(а): 19 апр 2014 22:41
Re: Внимание! Дилер не устанавливает блокировку двигателя при монтаже охранных систем
Вообще господа не парьтесь. Штатный аммобилайзер автомобиля намного надёжней любого разрезанного проводка ))) ,соединить который дело нескольких минут. И в 98% случаев режутся одни и те же провода. И никто не будет стараться именно для вашей машины за стандартную цену сделать что-то неугоняемое.
Да и чем больше блокировок тем больше шанс катить к дилеру на эвакуаторе)))
08.04.2014, 12:04
#62
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от RAim
Добрый день,
рекомендую более глубоко изучить данную тему. А еще было бы интересно получить хоть какую-то аргументацию этому заявлению.
17.04.2014, 00:54
#63
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:01
Сегодня общался с дилером, в том числе на тему сигнализации.
Они сами задавали вопрос - нужно ли активировать блокировку двигателя при включенной сигналке. Сказали что они раньше по умолчанию не включали ибо довольно часто были случаи что блокировка глючила и потом нельзя было разблокировать. А теперь они сами оговаривают с покупателем перед установкой
(по крайней мере так в Петровском).
17.04.2014, 21:12
#64
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от olegr
ИМХО, но не правильно это! Блокировка должна быть, иначе какой смысл в сигнализации вообще? Это как если бы вам дилер кондиционер в машине отключил под предлогом что от него заболеть можно.
18.04.2014, 06:55
#65
Привет престиж авто. вкратце на простом примере логана. Ключ и ЦКБС(блок ) обмениваются вин кодами при активации зажигания. далее ЦКБС отправляет ключу кодированную"загадку",просчитанную по определённому алгоритму,который знает только он,и ключ при обучении. идёт сравнение результатов. так же в этой дискуссии учавствует блок впрыска. если у всех этих трёх компонетнов всё совпадёт, то авто запустится. и это на простом авто,на Реношках посложней участвует ещё больше блоков. например ещё рулевая колонка,блокируемая тоже электронно.
а теперь скажите, проще заменить 3-4 блока?)) Это конечно же без учёта того,что авто с чипом в салоне и автозапуском. Наличие чипа(а у ленивых или не опытных установщиков ключа целиком)упрощает в разы угон. Автомобили Рено обладают мощной системой защиты, не смотря на их малую цену,что делает угон вещью просто нецелессобразной)))
П.с. Только это между нами
18.04.2014, 07:56
#66
Сообщение от Престиж - Авто
Да я тоже так думаю, к тому же за исключением попытки угона кому придет в голову пытаться ехать при орущей сигналке чтоб сработала блокировка...
19.04.2014, 00:11
#67
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от olegr
Баллончик монтажной пены, один "пшик" в сирену и она больше никому и ничего не расскажет. Операция на 20 сек. А если свечой или шпингалетом аккуратно высадить стекло, то сигнализация вообще ни о чем не узнает.
---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее написано было в 01:01 ----------
Сообщение от RAim
Звучит как девиз. Или как тост  Жалко, что угонщики не знают, что угонять их нецелесообразно. Во все, что имеет CAN шину прописываются ключи или используется "заводилка" по аналогии с бесключевым обходчиком. На Duster меняется один блок и можно ехать со своими ключами. Но увы, мы не профессионалы в этих вопросах и детали "как именно угнать Рено" объяснить не сможем. Есть профильные форумы, можно поискать информацию там.
PS На клубе Рено 4х4 буквально на днях украли старенький Колеос в Питере. Спрашивается, зачем? Ни хозяйка, ни остальные форумчане ответ так и не нашли. Машину тоже.
19.04.2014, 11:23
#68
вообще-то я имел в виду что самому владельцу не придет в голову двигаться с сработавшей сигналкой а соответственно и бояться что может заглючить блокировка и придется вызывать эвакуатор не стоит. А то что она сработает и может быть заглючит в момент угона так это и хорошо - машина целее будет. Отсюда для себя сделал вывод что блокировку буду просить активировать
22.06.2014, 10:27
#69
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 27 мая 2022 14:33
Автомобиль: дастер
А чем опасна блокировка двигателя, что все установщики пытаются её не ставить, что может такого страшного произойти?
22.06.2014, 12:29
#70
Сообщение от votor
выше сообщение прочтите. Боятся наплыва клиентов с заглючившей блокировкой. На эвакуаторе разорятся.
22.06.2014, 18:26
#71
Автомобиль: дастер
Сообщение от olegr
Это я понял, что если за глючит... Допустим они правильно установили блокировку на двигатель, а я решил это проверить по выше описанному алгоритму и она сработала и двигатель не завелся, что это значит все - на эвакуатор или если правильно подключили, то я просто выключаю с брелка сигнализацию, завожу и еду.
А про , "что страшное может случиться" - я имел ввиду, может прямо во время езды это чем-то опасно, может выключиться двигатель на скоростном движении и т.д.?
22.06.2014, 20:04
#72
Сообщение от votor
ну про "что-то страшное во время езды" я не слышал, и как бы я не спец по сигналкам, но когда обсуждал этот вопрос с дилером понял что они не активируют данную функцию ибо было много случаев: после срабатывания блокировки двигателя во время срабатывания сигнализации, потом когда сигналку заново разблокируешь - двигатель не разблокируется. Я не знаю на каких именно версиях шерхана ( именно ее ставят в том ОД ) это было - на всех ли или на каких-то конкретных, но у ОД осталась эта привычка не активировать блокировку. Но в последнее время хоть они стали это обсуждать с клиентом , предлагая ему не активировать. Я еще не получил машину поэтому ничего сказать не могу но я буду просить активировать блокировку - вот и посмотрим как оно будет.
23.06.2014, 18:30
#73
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от votor
Зачастую просто лень ставить. Стоимость установки блокировки не высока, а вероятность ошибки значительна.
29.06.2014, 11:59
#74
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет. Поставили сигналку "стар лайн" А64 , на дизель ,я просил сделать блокировку движка, но "диллер" предупредил что- "если сдохнет АБ или снимешь клему АБ то тебя привезут на эвакуаторе , так как там высоковольтная цепь связана с управлением форсунками и при разрыве цепи они корректно не восстанавливаются , мы не рекомендуем" . Я Предлагаю цепь вкл.выкл. зажигания зпблокировать ( хоть что то), но не стали , есть сига. есть экранчик смотри в него и радуйся. Мне в подарок ее поставили сильно не возмущался.
25.01.2015, 19:21
#75
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Почитал данную веточку. Стало интересно, как же у меня. Сел в салон, закрыл сигналку, ключ в замок - поворачиваю, начинает пищать и мигать фарами.... движок завелся, и можно ехать с мигающими фарами и пища.... тоже блокировок нет. В четверг планирую в СЦ, задам вопросец...
26.01.2015, 10:25
#76
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 49 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мар 2015 10:22
Автомобиль: Duster 1,5 dci
Сообщение от Dr Brecket
Думаю бессмыслено будет... та же лажа была год назад, приехал ( при въезде менеджер на тестрайвовском дастере сдавая задам чуть в меня не влетел в морду) спрашиваю почему сигналка не блокирует в случае срабатывания... а они на меня а что блокировать давай стартер сделаем... там правда ток большой...и релюха проработает пол года и не выдержит.. приедешь на эвакуаторе... я им вы дебилы?? они ну а что еще .. я им давай на мозги... а они хрен его знает че нить сделаешь потом ошибки будут.... не мы конечно можем.... короче плюнул на это. У них куриные мозги. Они качают мурзилку по установки от производителя, ставят а все остальное их не волнует. Если руки растут из опы зачем им давать свое авто на ремонт(доработку) лучше обойти стороной.. Забей, почитай форумы по установки на дизели.. там блин нужно искать кто сделает и при этом правильно.. В наше время это лотерея... поставь трекер на тачку, дополнительно телефон с симкой в заныченном месте вози... Не бросай машину где попало... это самое простое..
26.01.2015, 11:19
#77
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от arsenator
Или установить дополнительно иммобилайзер. Начитавшись здесь, в сервисе где устанавливал - попросил продемонстрировать - заглохла.
26.01.2015, 11:39
#78
дополнительный имобилайзер, это типа того же что и сигналка.... вот кто их умеет правильно ставить и потом не было ошибок и эвакуаторов... Вот что пугает... поставить на бензин сигналку с блокировкой на бензонасос ума не надо... а вот чтоб не угнать нельзя было вот вопрос...
26.01.2015, 12:31
#79
Мужики, так это тол,ко с дизелем такая лажа? Мозги дизельной мошины не воспринимают иммобилайзер?
К сожалению не вижу заинтересованности у механиков, тупо ставят всем по одной схеме, моггами думать не хотят...... Обидно. В салоне менагер хвалил свох специалистов...болтун. Думаю потом попробовать других официалов ( у нас их 2 конторы)
А вообще, действительно, лотерея сигналками.... но в Одессе сейчас сильно возросло действие всякого бычья, боязно за машинку....
Насчет спрятанного телефона в машине есть у нас темка? Чего-то не нашел, ткните, если знаете. Благодарю.
26.01.2015, 14:44
#80
Все официалы делают все однотипно, даже сторонние практически всегда по одному лекалу... кнопку валет вряд ли кто то спрашивает куда поставить в какое место, а она управляет сигналкой, особо никто пароль на доступ в програмирование не меняет...
В бензине ставят блокировку на питание бензонасоса, машину заводишь она глохнет и не едет все довольны, а то что от прикуривателя под заднее сиденье кинуть два провода не заморачиваются... А вот в дизеле задачка насос то не электрический и как заблокировать подачу топлива ... особо никак ... вот и получается что сигналка есть а ничего кроме как потылюлюкать брелком да с него открыть не делает...
Дизель надо искать в мозгах че подправить или форсунки как то сделать... вот и боязно нашим электрикам из салонов рено с 2-мя классами образования что то сделать...
А понять что делают откройте схемы производителей сигналок с ихними указаниями куда ее ставить все расписано и где открутить и как защелки снять и какого цвета провода... это может сделать любой... а зная что все машины так сделаны, то в принципе не надо обладать навыками угона...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
