Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 24.06.2014, 00:48   #4181
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 мая 2025 22:12
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Всем привет! Вопрос у меня почти смешной, но всё же... Хочу вытащить штатную магнитолу(2 DIN), но никак не могу выдернуть рамку консоли( такая глянцево-чёрная, скрывет все крепления). И книга есть, и вроде всё понятно, но верх не поддаётся; написано, что нужно поддеть отвёрткой...ну и т.д. Боковые отходят нормально, а верх...никак! Может что не так всё же делаю, а? Ломать рамку нет никакого желания. Может только у меня такая бодяга?
Старый 24.06.2014, 07:25   #4182
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Попробуйте вверх-вниз продвигать при снятых боках.
Старый 24.06.2014, 07:29   #4183
Проще снять всю рамку целиком - вместе с серой ее частью. Три недели назад разбирал - ставил термометр вместо заглушки кнопки, дык глянцевую часть даже на снятой панели отделить полностью не смог - защелки тугие, побоялся обломать.
Старый 24.06.2014, 09:03   #4184
Сергей А
Аватар для Сергей А
Проще снять всю рамку целиком - вместе с серой ее частью. Три недели назад разбирал - ставил термометр вместо заглушки кнопки...
Я тоже снимаю для установки термометра. А серая часть, самая первая, в виде овальной окантовки(думаю её вы имеете ввиду) снимается легко. Или под "серой частью" понимается другое? Наверно это уже облицовка панели приборов?
Последний раз редактировалось Сергей А; 24.06.2014 в 09:19.
Старый 24.06.2014, 09:08   #4185
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Сергей А
У меня тоже верх очень тугой, просто так выходить не хочет. Снимаю в следующей последовательности:
  1. Отстегиваю с боков серебристую рамку, если верхние защелки не выходят, просовываю в щель пластиковую карту и поочередно нажимаю на фиксаторы снизу вверх.
  2. Снимаю полностью серую накладку под воздуховодами, что бы была возможность зацепиться сверху.
  3. Отстегиваю с боков черную глянцевую накладку, затем взявшись сверху обоими руками вывожу из зацепления верхние защелки. Иногда приходится центральную верхнюю поддевать отверткой.
Старый 25.06.2014, 08:00   #4186
Kom72
Аватар для Kom72
Онлайн: Kom72 вне форума
Был(а): 05 дек 2014 15:15
Автомобиль: Логан 2 престиж
Добрый день, подскажите пожалуйста порядок включения функции MIX, при проигрывании с флешки. С вашей помощью с выбором папок разобрался, но нажимая и удерживая кнопку 4(радио), надпись mix не появляется. косяк рено или у меня
руки кривые
Старый 25.06.2014, 08:11   #4187
Сообщение от Kom72
играет песня с флешки - жмакаешь и держишь кнопку 4 - появляется надпись и включается функция
Старый 25.06.2014, 08:11   #4188
Бертони
Аватар для Бертони
Kom72, на Логане другая магнитола.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 25.06.2014, 08:38   #4189
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Kom72
Кнопка - не "радио", а кнопка 4 (выбора запомненных радиостанций).
Старый 25.06.2014, 08:59   #4190
Kom72
Аватар для Kom72
держал кнопку 4 (radio)., видимо глючит, магнитола на логане 2 такая же как на дастере, кнопку сколько сек держать( держал 5 не помогло)
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее написано было в 08:58 ----------
или нужно держать кнопку №4 ( из 6 для сохраненных радиостанций?)
Старый 25.06.2014, 09:05   #4191
Сообщение от Kom72
именно так. на ней (или рядом) даже по моему написано меленько "mix"
Старый 25.06.2014, 10:20   #4192
Kom72
Аватар для Kom72
точно работает, и в инструкции написано: кнопка 4 на панели 7. мих включил, выкл зажигание, вкл зажигание а мих пропал, на него нет памяти?
Старый 26.06.2014, 16:25   #4193
Hemp
Аватар для Hemp
Онлайн: Hemp вне форума
Был(а): 21 апр 2021 16:03
Автомобиль: DUSTER, 1.6, 4х4, 2013
Перешил телефон - все есть и все по русски
Старый 26.06.2014, 16:28   #4194
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Hemp Посмотреть сообщение
Марка и модель телефона, пожалуйста.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.07.2014, 10:02   #4195
NVB
Аватар для NVB
Онлайн: NVB вне форума
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Была версия магнитолы 185, перешил на 199. Архив распаковывать не надо. Да он и не распакуется . Всё работает отлично.Только радиостанции надо заново запомнить под кнопками.
Старый 07.07.2014, 16:49   #4196
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Всем дня доброго! Тоже хотел перепрошить свою магнитолу со 185 на 199 версию. Но, подумав, решил это дело доверить ОД. Машинка на гарантии, зачем мне туда лезть? Тем более, что эта услуга бесплатная. Сегодня сдал в 11-20. Сказали, что приходите через час. Пришел в 13-00. Сказали, что не успели до обеда. Позвоним, как сделаем. Позвонили в 15-00, просили приехать. Я, радостный, хватаю такси и мчусь за своей машинкой! По приезду к ОД меня, как обухом по голове ошарашивают.... Говорят, что перепрошить не удалось, причем при данной попытке они её вообще спалили и она (магнитола, слава Богу не машинка) теперь не работает. Ждите, мол, когда придёт новая. Заменим по гарантии... Может дней через 5, а может и дольше... Ни документов, ничего на руки мне не выдали. Только квитанция на 184 руб. на мойку. Т.к. обязательное условие у них въезд в ремзону только через мойку. Подскажите пож-ста что мне делать? Тупо ждать? Или что-то у них потребовать? (квитанцию какую-нибудь) Может кто сталкивался? ...
Старый 07.07.2014, 18:19   #4197
AndreyNag
Восклицание Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Постараться добиться от них письменного ответа почему ты по их вине должен ездить без музыки и, что противоречит правилам, пользоваться телефоном вручную, а не через HandsFree.
Чек на мойку может служить точкой отсчета в Ваших взаимоотношениях с ОД.
А после разбирательств и удовлетворения Ваших требований по ремонту забыть дорогу к ним на Всегда.
Старый 07.07.2014, 18:36   #4198
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
А когда машину сдавали на перепрошивку бумажку какую-нибудь оформляли? Заказ-наряд был?
Попросите их составить Акт выполненных работ с указанием конкретного срока ремонта.
Старый 07.07.2014, 18:51   #4199
classik5000
AndreyNag, MAK_DUST, Да, есть заказ-наряд! Там указана причина обращения - прошивка магнитолы. И написано : Выполнить при первой возможности. Через час скан выложу...
Старый 07.07.2014, 19:47   #4200
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Проси с новигацией. рубль можно добавить.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
