02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
11.06.2014, 11:53
#1141
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сообщение от tav1971
Только что проверил.Частичный возврат не отменен.
вот тут написано, что отменен по не получению товара и у меня тоже не было уже позавчера!
12.06.2014, 14:43
#1142
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 49 мин. 4 сек.
Был(а): 28 апр 2015 10:26
Я проверил.У меня есть предложение частичного возврата.Может зависит от рейтинга продавца или стоимости товара?
12.06.2014, 17:28
#1143
Если Вы товар получили, то есть частичный возврат, а если не получали, то только полный, чтобы продавцы на обманывали честных покупателей.
15.06.2014, 00:31
#1144
Естественно, частичный возврат возможен только после получения,если у покупателя есть претензии. Разве это не правильно? А ты сказал,что частичный возврат отменен. Зачем неправду говоришь,беспокоишь людей?
15.06.2014, 09:56
#1145
Тебе по русски объяснили, ссылку дали с картинками, а ты не понял да еще и с обвинениями! Ссылку внимательно читай там все написано!
15.06.2014, 13:05
#1146
Смотрел внимательно эту ссылку. Вижу,что человек утверждает,что частичный возврат отменен.Но если я проверяю свои покупки и вижу,что у меня эта строчка(с частичной отменой) не исчезла, то что я должен согласитьсч,что частичный отменен или я должен возражать. А нельзя предположить, что это было временное ограничение или как-то ограничили автора той статьи?Значит, ему надо сразу верить, а мне верить нельзя.
15.06.2014, 14:16
#1147
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 5 мин. 15 сек.
пора модераторам просеить тему.... а то зайдешь почитать про камеру заднего вида, а информацию по теме тут еще надо тщательно отыскать...
18.06.2014, 12:46
#1148
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 17 мин. 44 сек.
Был(а): 03 авг 2015 20:46
Автомобиль: Renault DUSTER
Подскажите, питание на камеру от заднего фонаря брали оба провода (+ и -) или только +, а массу можно и с 5 двери взять? Есть ли масса на 5 двери у Вас, я замерял у меня нет.
18.06.2014, 12:47
#1149
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 11 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 23 мар 2022 18:56
Сообщение от vofka7
я минус взял с черного провода! пост 1100
Privilege 2.0 4x4 МКП
18.06.2014, 14:37
#1150
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Сообщение от vofka7
Немного выше фонаря есть штатный болт откуда берётся минус на штатную проводку я брал оттуда, и ничего резать не нужно
18.06.2014, 14:44
#1151
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
я закрепил саморезом к железу
19.06.2014, 00:13
#1152
Время онлайн: 40 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2014 11:58
Автомобиль: duster
Люблю поколхозить, помогу поставить и советом, обращайтесь.
26.06.2014, 21:55
#1153
Господа, нужен совет.
Приобрел камеру как на картинке
Устанавливать буду не сам - у дилера, но когда обдумывал как ее ставить - решил что-то типа такого:
надеялся что провод как-то можно открепить просунуть в маленькую дырочку как сделал человек на фото.
Но получив камеру во-первых в инструкции написано что корпус камеры целиковый , неразборный ( хотя на заднем плане видно 4 болтика ) а во вторых как видно на фотке моей камеры стык заклеен гарантийной липучкой.
Вопрос - можно ли вынуть кабель из камеры для протяжки так, чтоб не повредить ничего ( сможет ли это сделать установщик ) или в данной камере это не предусмотрено ( тогда как интересно сделал это человек на фото - камера чуть отличается но все же... ) ?
Есть ли еще какие-нибудь мысли по установке (конкретно протяжке провода) камеры такого формата?
Видел например такой ( но не очень нравится )
Последний раз редактировалось olegr; 26.06.2014 в 22:06.
27.06.2014, 09:39
#1154
Так провод протянуть можно только отрезав его и скрутив с другой стороны и на качество картинки это не повлияет так как расстояние в машине никакое. А разбирать герметичную камеру не стоит так как там должно быть всё залито внутри и всё равно придётся потом припаивать провод но уже к плате камеры а это намного больший геморой и установщик этим заниматься не будет (а болтики скорее всего держат кронштейн).
29.06.2014, 16:07
#1155
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 08 мая 2016 22:10
Кто то спрашивал про wifi камеру заднего вида) поставил себе сегодня, на все про все ушло 2 часа. Прицепил не к фонарю заднего хода а к подсветке номера, проверил работу в течении 20 минут, вроде блок не нагрелся. Все предельно просто, минимум проводов. Запускаем приложение на телефое, автоматом включается вайфай и цепляется к камере, задержка примерно 2 секунды, если вайфай уже прицеплен то просто запустить приложение и картинка мгновенно отображается на дисплее телефона. Удобно. Фото, если кому нужно выложу чуть позже
30.06.2014, 23:01
#1157
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
ох и намучился я с "родной" камерой для дастера с али. Сразу стало понятно что в стандартном виде использовать её никак не получится, корпус короче на 5мм примерно, выпадает, зацеп не подходит, у меня пластик толстый, да еще и крепление лампы упирается в металл. Но так как камера вполне неплохо показывает и другой альтернативы я пока не выбрал было принято решение вырезать камеру из плафона и утановить её на клей, ничего не вырезая у машины. В будущем возможно буду что-то другое ставить, просто сниму эту и зачищу пластик от клея.
Протянул провода через дверь и по потолку к зеркалу с камерой по советам в предыдущих сообщениях. Питание с заднего фонаря, удобно что "+" идет вместе с сигнальным внутри, ну а "-" по "экрану", ничего лишнего к зеркалу тянуть не пришлось, только один кабель. Результатом вполне доволен, качество видео неплохое, зеркало слегка тонированное, но не критично.
01.07.2014, 07:45
#1158
Перецеплял вчера провод питания на лампу заднего хода (с лампы подсветки номера).
+Теперь даже если телефон спит(заблокирован) то при включении задней передачи включается дисплей и сразу показывает камера (при выключении передачи приложение закрывается)
Наблюдения и минусы:
-Приложение изредка выдает "форс клоз" (когда работает в фоне) на android 4.4.4 под ART (Dalvik пока не тестировал) Может кто уже использует данную связку и знает альтернативы приложению?
И вопрос: как продеть провод из задней крышки багажника внутри этой крышки? Вчера час убил пропихивая...уже и с маленькой гаечкой и неодимовым магнитом пытался продеть, застревает в районе петель двери. Провел провод пока в щели между стеклом и металлом, но мне кажется он будет переодически вываливаться оттуда
01.07.2014, 10:46
#1159
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 22 сек.
Был(а): 19 июл 2023 06:11
Автомобиль: Duster 4X2 1,6 МКП
Всем добрый день.
Вопрос к знатокам, можно ли запитать монитор Pleervox PLV-MON-SPR43 (потребляет ~ 4Вт) от фонаря заднего хода, камера будет CCD вроде потребляет 180 мА (не перегрузится по питанию) или лучше от прикуривателя.
Duster 4x2 1,6 МКП, Орешек
01.07.2014, 11:31
#1160
Сообщение от dancer810
продевал проволкой, просовывал с резинового шланга перехода на крышу, в районе петли и потом в районе выхода контакта обогрева стекла слегка упиралось, но туда-сюда и прошла.
Всем добрый день.
у дастера лампа 21Вт, ну будет 25Вт, вообще не проблема, там же не стоит предохранитель на 2А
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
