14.07.2014, 09:41
#41
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 16 сек.
Re: самостоятельная установка парктроника
Сообщение от Signum
по разметке какое расстояние между датчиками?
не по расстоянию надо ориентироваться, а по расположению. Крайние по над серединой катафтта, центральные под обрезом номера
Сообщение от Signum
если экранчик ставить не на зеркало, а в районе приборной панели, длины провода хватит
Судя по экранчику, похоже на ShoMe, там провода достаточно, главное прокладывать правильно. У меня под резинками дверей, по стойке и потолку до зеркала и запас есть. До приборки тем более хватит.
Сообщение от Signum
бампер снимать нужно, или можно и так.
Не нужно, машина высокая, можно внутри бампера лежа с земли все протянуть, только желательно какие нидь очки одеть, а то грязь в глаза сыпется.
16.07.2014, 00:52
#42
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 20 сек.
Был(а): 17 апр 2024 01:15
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем доброго времени суток.
Modigar, а вот такое(да простит меня Игорь Zhiv это его фото) располжение будет нормально или крайние сильно задвинуты? Ну а с остальным думаю справлюсь.
16.07.2014, 06:32
#43
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Signum
На две машины ставил примерно с таким расположением, мне кажется немного перебор, на дастер не буду так сильно по углам разносить, хотя практика покажет, может это на фото так кажется что сильно в бок унесены. Тут свои плюсы и минусы есть, по темным дворам маневрировать с такми расположением датчиков не плохо, а вот по длинным коридорам гск запаривает.
16.07.2014, 07:48
#44
Сообщение от Signum
По мне, так сильно задвинуты. Если учесть что у датчика "рупор" сигнала сам по себе имеет приличный угол, то слишком на много будет пищать.
При моем расположении крайних датчиков, чувствуется препятствие которое стоит в 50 см сзади и на 30-50 вбок. Т.е при парковке, если в кого то явно едешь, он будет пищать. Если уже выровнял машину, и вплотную проходишь, тогда не пищит. Ну и в черную полосу я ставил, видит бордюр 15-20 см с расстояния от 1.5 метра до почти 0.5 метра, т.е почти всегда.
16.07.2014, 08:06
#45
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Вот инструкция по установки с размерами и расстояниями....
Установка заднего парктроника.pdf
03.08.2014, 17:45
#47
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 01 Янв 2019 16:13
Автомобиль: duster
А ставил кто вперед парктроник? Может у кого фото есть как пример?
27.01.2015, 16:38
#48
Модер
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Я устанавливал)))
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
27.01.2015, 17:06
#49
А какой смысл парктроника спереди? Обычно меньше 40см парктроники уже показывают "0", а когда передом рулишь по стоянке то там буквально миллиметры ловишь, а 40см это еще "камаз проедет". Получается он пищать постоянно будет.
27.01.2015, 17:16
#50
Модер
Не будет. Все настраивается.
27.01.2015, 17:45
#51
Сообщение от Johny81
Другими словами есть парктроники, способные уловить расстояние 5 см?
27.01.2015, 22:09
#52
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Ну, может и не 5, но есть.
К примеру, чувствительность сПАРК'ов от 10 см. Точно, до сантиметра, показывают от 16 см. Естественно, чем расстояние больше, тем шаг измерения тоже больше.
У меня такой стоит. Только, в отличие от Johny81, у меня крайние боковые датчики установлены в наиболее удаленных от продольной оси авто углах переднего бампера, т.е. в самых выступающих при повороте местах.
Очень удобно в тесных местах парковаться/выезжать.
06.02.2015, 15:28
#53
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Тоже Спарк сзади установлен, с функцией " бизон". У меня расположение боковых датчиков стандартное, для бизона надо было на боковые поверхности ставить. Скорость, чувствительность, информативность вполне устраивают. Особенно помогли после тяжёлого дня, усталый, вечером не заметил очевидное препятствие, парктроник вовремя запикал.
Прошло больше года, всё в порядке. Единственное, при прокладке стараться разносить кабели рации и парктроника. При работающем парктронике рация иногда шумит.
Сейчас установил бы и 4 передних датчика, нередко пригодились бы на городских парковках.
06.08.2015, 13:28
#54
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Кто нибудь встречал в инете подробный мануал по установке парктроников без снятия бампера???
Многие пишут, что такое возможно, но не совсем понимаю как протаскивать провода под усилителем бампера??? Туда отсутствует прямой доступ даже если залезть под машину...
06.08.2015, 13:56
#55
Сообщение от Alex_SSN
Руками нащупал дырки в усилителях и просунул. Делал все на даче под снегом и дождем без ямы. Только очки надо бы одеть какие нибудь, а то грязь в глаза сыплется.
06.08.2015, 14:39
#56
Это то понятно... Еще ведь все 4 провода надо вывести в салон через технологическое отверстие под фарой... Думаю, что проблема будет именно в том, чтобы из полости защиты бампера попасть к этому технологическому отверстию...
06.08.2015, 14:47
#57
Уже щас подзабыл как там на самом деле, но вроде со снятой фарой там получается дыра в которую можно все просунуть.
В общем прокладка от бампера в багажник, для была самым наименее геморным занятием в этом деле. Больше гемору доставило протягивать по салону провод экранчика, и подключать провода к фонарю.
06.08.2015, 20:45
#58
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
А что тут трудного то?!
Если модераторы не против выложу свою ссылку на дружественный сайт:
Парктроник?! Легко!
http://www.drive2.ru/l/5788947/
06.08.2015, 20:52
#59
a007kp, Вы ставите парктроники в нижней части бампера и не попадаете в усилитель бампера. В вашем случае действительно проблем нет... Но парктроники будут смотреть под углом к горизонту... Либо эксцентрики ставить для выравнивания угла горизонта...
06.08.2015, 20:59
#60
Alex_SSN, можно и выше поставить...
Просто у меня датчики чёрного цвета. Не хотел чтобы выделялись.
Их можно повернуть... Хотя и так проблем нет!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
