07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
22.08.2014, 22:10
#441
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Спасибо за ответ.
22.08.2014, 22:13
#442
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от SEREЙ
Спасибо за ответ.
я коммент выше поправил, прочтите...
23.08.2014, 21:58
#443
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Какая-то лажа а не ответ. Даже на вазиках в баке стоит фильтр грубой очистки плюс второй тонкой очистки на топлепроводе. Хотелось бы взглянуть, не снимая на своей машине. Если у кого есть фото, скиньте.
23.08.2014, 23:35
#444
Сообщение от instal01
тоже сомневаюсь........но у себя не снимал его, не смотрел... (а надо бы!)
24.08.2014, 02:49
#445
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
В баке стоит бензонасос в блоке с фильтром.
http://www.zzap.ru/c,Renault-Duster|...BD%D1%8B%D0%B9
Белый боченок, из которого
выглядывает круглый бензонасос, и есть фильтр тонкой очистки.
На фото нет сеточки фильтра грубой очитски.
Он как то так выглядит:
Вот так выглядит отдельно фильтр от Х-трейла Т-31:
Слева вскрытый старый.
24.08.2014, 03:02
#446
denirator
я читал в мурзилке, что от 2012 года (издание "за рулём"), дк, там тот же рисунок, только в описании сказано, что там стоит фильтр грубой очистки топлива! Во как! А на рисунке поткапотного пространства (у 2.0 литровых)....тоже изображение этого чёрненького фильтра (который как бы пустой внутри) и стрелочка от него тянется с надписью - фильтр ТОНКОЙ очистки топлива! Во как!
Вопрос - где правда???
П.С. возможно, что с 2014 года стали в бак пихать фильтр тонкой очистки.....возможно, но мне чё-то, как-то в енто слабо верится......
24.08.2014, 03:07
#447
На Лонганах 2-й фазы, уже ставили блок-насосы в бак и убрали выносной фильтр.
Это в 2010-м.
Для полной уверенности, конечно надо в бак заглянуть.
У меня был Лонан 1-й фазы, там в баке только сам насос, фильтр-сетка и датчик уровня.
Ни каких белый пластмассовых боченков нет. Фильтр тонкой очистки снаружи под б/баком.
На Колеосе все в баке. Блок насос с сеткой, бочонком-фильтром тонкой очистки, датчиком уровня.
24.08.2014, 03:11
#448
Сообщение от denirator
Это в 2010-м.
вот и я о том, но хто ж туды полезет?
(поэтому, знаю, что многие снимают фильтр с капота и ставя другой (тоже реношный но с фильтрующим элементом) как бы для самоуспокоения...что ли...
24.08.2014, 03:20
#449
Народ делает на блок-насосах тройник в обход фильтра и ставит фильтр снаружи.
Так во многом проще. Тем более, что для погружного насоса фильтр найти сложно.
Обычно меняется комплектом, что сильно дороже.
Попробую найти, в нете.
---------- Добавлено в 03:20 ---------- Предыдущее написано было в 03:16 ----------
Нашел.
http://www.drive2.ru/l/3862514/
24.08.2014, 03:36
#450
Если, что найдёте, выкладывайте сюда (и фото если можно).
всем будет интересно.
т.к., фильтр тонкой очистки меняется через 12 тыс. км.......а это долго...
(в бумагах рено у меня написано, что ОД запчасти которые меняет оставляет у себя.....((((....как бы это собственность компании???((((....странно....типа мне всё будут менять за бесплатно?)))))
Т.е., как бы хотелось бы взглянуть на этот фильтр тонкой очистки....
---------- Добавлено в 03:36 ---------- Предыдущее написано было в 03:27 ----------
denirator,
чё-то там народ не в восторге от такой переделки))))))
А разве нельзя у дилеров (на ТО) попросить под капот поставить нормальный фильтр (неужели от его установки упадёт давление в магистрали?....тут я чё-то не пойму?)...т.е., зачем такие "труды" с насосом в баке?
24.08.2014, 08:46
#451
Был(а): 19 авг 2024 09:24
denirator, чего-то я не понял - а зачем пытаться "колхозить" около фильтра в баке еще фильтр тонкой очистки?
Если есть желание,можно же черную "пустышку" поменять на полноценный фильтр.
24.08.2014, 09:31
#452
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Сообщение от Спутник
Имеются ввиду детали вышедшие из строя во время гарантии, если деталь приобретается за счет клиента, то она ваша, т.е замененная (неисправная) должна быть отдана вам. Как в случае и с расходниками, за что вами заплачено, старые должны быть отданы вам.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
24.08.2014, 10:16
#453
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от прибалт11
Тля того чтобы он стал полноценным нужно городить после него обратку с клапаном. Колхоз в любом случае. Для тех кто решил менять топливный ресивер на фильтр, советую ставить сразу 2 или 3 фильтра для большего спокойствия.
24.08.2014, 10:52
#454
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Alek-han
Причина замены может быть разная, я например, не смог купить "пустышку"(сломалась) и вообще долго пришлось объяснять продавцу, что я от него хочу, он меня за не вменяемого сначала посчитал, "как это" - гворит - "фильтр, но не фильтр", в итоге купил фильтр от мегана и поставил на место пустышки.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 24.08.2014 в 13:45.
24.08.2014, 11:08
#455
А для чего?
24.08.2014, 11:09
#456
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Неужели не надоели базары про фильтра .
В баке стоит модуль насоса , в нем фильтр .
Пустышка ( под капотом ) элементарно меняется на простой ( жигулевский ) фильтр .
Просто когда наступит проблема с фильтром ( в баке ) надо маленько переделать модуль , оставить сетку , насос , регулятор давления и все , а фильтр будет под капотом ( бывшая пустышка ) .
24.08.2014, 11:19
#457
Проблема может наступить в любой момент, если вы заправляетесь в России. А замена в 120 тысяч пробега явный перебор.
24.08.2014, 11:33
#458
О чем и разговор , просто надо знать что делать . И че базарить .
24.08.2014, 13:31
#459
Сообщение от Nickolas
Всё понял! Спасибо! А, то я уж грешным делом подумал, что и тут ни как у всех)))))
Хорошо, что ошибался
24.08.2014, 14:49
#460
Чего-то Вы перекручиваете наверное. В Логане (первых) стоял фильтр тонкой очистки под днищем и никакой обратки там не было. На Ладах именно у ФТО я тоже не помнб что-то "обраток".
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
vov4ik, ну и в чем ко мне обращение?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
