Старый 01.09.2014, 13:35   #481
Был(а): 18 июн 2025 19:57
По умолчанию Re: Выбираем дворники
Просто посильней дернуть надо и она встанет на место. Другой вопрос как снимать... Чуствую посношаюсь я с ним, когда на зиму менять буду.
Старый 05.09.2014, 10:44   #482
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Пробовал полностью вставить. Щетка встает неестественно как-то. Вернул назад.
Старый 05.09.2014, 10:58   #483
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
На днях на пробу взял щетки FLAT. Подкупило то, что сделаны и изготовлены в Финляндии.
Отношение к ним двоякое - вроде когда пробовал, нормально все было,а во время сильного дождя поначалу подумал что что-то не так., потом понял что чистят они как-то не айс. И дело не в полоске посередине водительского дворника, а в недолжном убирании воды по всей площади где проходит "дворник".
Да, у них еще одна "фишка" - интересная защелка на поводок. Она с загибающимся крючочком - пока на рисунок не посмотрел, так и не понял.
Короче, не айс финское произведение. Покупать не стОит.
Старый 05.09.2014, 14:13   #484
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Сегодня поставил ALCA SUPER FLAT 600/600. Сначала водительский взял 650, но в центре снизу не прочищал, заменил на 600, стало чуть лучше но совсем проблема не исчезла, думаю подогнуть, чтобы лучше прижимался...
А вот со стороны пассажира 600 в нижнем положении уже не влезает и в результате приподнимается. Не знаю проблема это или нет, оно в принципе нормально чистит, но мне кажется из-за этого износ правого края резинки будет очень сильный? Или нет? Думаю стоит пассажирский сменить на 55 или пофиг....
Старый 05.09.2014, 14:26   #485
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Сообщение от Lacroser
У самого Алки стояли - обе по 600 мм. Приподнять пассажирский поводок на пару см. и проблема исчезнет. Как поднять - выше в теме.
Старый 05.09.2014, 14:29   #486
Lacroser
Аватар для Lacroser
А водительский у вас нормально чистит?
Старый 05.09.2014, 14:36   #487
Borysych
Аватар для Borysych
Lacroser, чтоб не дублировать - гляньте здесь и ссылку на другой пост там же.
У меня каркасные были.
Старый 05.09.2014, 19:39   #488
Lacroser
Аватар для Lacroser
Сделал, но мой перфекционизм все равно страдает Щетки конечно сейчас ни куда не упираются, но вот пассажирская немного режет глаз, уж больно сильно высоко на стекло забралась и при этом сопля все равно осталась. Хотя мне на нее было пофиг, причина замены щеток была в том, что штатные не очищали зону съемки видеорегистратора(он у меня ввиде зекрала з.в. и особо не отрегулируешь положение объектива)
В следующий раз буду пробовать ставить 65/55, а пока пусть 60/60 остается...
Последний раз редактировалось Lacroser; 05.09.2014 в 20:01.
Старый 05.09.2014, 22:19   #489
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
..... причина замены щеток была в том, что штатные не очищали зону съемки видеорегистратора(он у меня ввиде зекрала з.в. и особо не отрегулируешь положение объектива)
У меня водительский 53, пассажирский 56. Дворники в штатном положении. Регистратор встроен в зеркало заднего вида. Всё очищает. На записи даже не видно зоны очищенного и неочищенного.
Старый 16.09.2014, 21:06   #490
Константин74
Аватар для Константин74
Онлайн: Константин74 вне форума
Был(а): 29 июл 2016 20:13
Автомобиль: Рено-Дастер
Добрый вечер. Просмотрел комменты про дворники ,все пишут разные размеры.Запутался...Можно ли избавиться от сопли не меняя положения дворников? Если да, то какие размеры брать? Заранее спасибо!
Старый 16.09.2014, 21:53   #491
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
Пассажирский штатный, водительский 60 см. я бы еще на 61 см поэксперементировал
Старый 16.09.2014, 22:08   #492
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
65-ые ставят.
Старый 16.09.2014, 22:44   #493
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
А у родных дворников только резинку поменять нельзя?
Старый 16.09.2014, 22:46   #494
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от JoraTmb
резинку поменять
На что?
Длина штатных щеток - 50 и 50,
Старый 16.09.2014, 22:54   #495
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от dg972
На что?
на новую резинку, ваш кэп
Сообщение от dg972
это я в курсе
Старый 16.09.2014, 23:23   #496
Если по износу, то почему же нельзя. ток форма у нее специфичная - металлический каркас внутри спрятан. Но если есть пластинки нужной длины, можно и стандартную воткнуть
Старый 05.10.2014, 10:54   #497
прибалт11
Borysych, а как правильно "гибриды" ставить? Как я понял присутствующяя "волна" сделана для прижимания стеклоочистителя......Только какой стороной вверх, нигде не указано - Вы как ставили?
Старый 05.10.2014, 11:13   #498
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Надписью кверху.прибалт11,
Последний раз редактировалось Владимир Д; 05.10.2014 в 11:23.
Старый 05.10.2014, 12:32   #499
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Откататал со своими гибридами DuPont около 100 000 км. На осенний сезон хотел поменять в них резинки, хотя старые терли еще вполне сносно. Однако, в магазине Метро, где покупал эти щетки, нашел такие же новые по акции - 299 рублей за штуку. Теперь очередные сто тысяч км проеду без проблем.
Старый 05.10.2014, 13:31   #500
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
А размеры какие?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
