10.10.2014, 11:28
#181
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от bolo
воды? там есть уровень?
Нет, я доливал электролти, т.к. и плотность на заряженном была понижена, хотя щас меня тапками закидают, что этого делатьнельзя  Уровень должен доходить до нижнего края заливной горловины.
10.10.2014, 11:34
#182
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Strusto Да правильно все.При выкипании,падении уровня заливается вода.Заряжается.
Корректировка плотности полностью заряженного,проводится электролитом.
bolo я свой заряжаю, как из профилактики,так и по мере просадки вольтажа.Ну и сезонно само собой
10.10.2014, 12:51
#183
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Коллеги, а я привык что АКБ расходник, и гоняю на нем до первого прокола, а потом новый и дальше ездить. Тюменские АКБ у меня по три года жили и в помойку, зато никакого головняка с зарядками и тд
12.10.2014, 19:45
#184
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Re: Аккумулятор
На аккумуляторе есть метки. МАХ. MIN. С нова никто не замерял уровень? Я поленился, а сейчас 1.5года почти минимум. Сравнить не с чем.
12.10.2014, 20:05
#185
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Re: Аккумулятор
воду на зиму стараюсь не доливать.как то побаиваюсь низкой плотности ну и как следствия замерзания.жалоб на родной АКБ не имею\будем зимовать 3ю зиму и ничего не делал с ним\
12.10.2014, 21:51
#186
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от bolo
Да и дети дома, как-то не хочется возиться с электролитом.. намучился в свое время) Наверное просто нужно будет пойти и купить как сдохнет)
У меня из одной банки наружу немного электролит выплескивается, похоже у многих так же..
Если подойти к машине спереди,четвертая банка с права если не ошибусь.
20.10.2014, 23:13
#187
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Аккумулятор
На моём аккумуляторе появились подтёки электролита после 1.5 года эксплуатации...на стенках ,потеет стык крышки и корпуса...Является ли это гарантийным случаем..?
20.10.2014, 23:43
#188
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Аккумулятор
maks878, обратись к дилеру если пробег не перевалил за 60000.
МОЙ БОРТОВИК.
22.10.2014, 23:48
#189
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Зарядка и обслуживание АКБ
Прочитав тему про аккумулятор понял что многие сами губят свои АКБ .Льют без причинно воду и уж тем более электролит ,заряжают тоже не понятно как , хотя и зарядное устройство сейчас нормальное трудно найти НО можно . Сразу скажу что я не электрик и уж тем более не аккумуляторщик . Сам решил познать все тонкости про АКБ по причине 3-х авто в семье и считаю накладным раз в три года менять на них АКБ .
Итак АКБ нуждается в сервисе в среднем один раз в 6-ь месяцев (все зависит от его возраста ) Вы спросите почему так часто ? Ответ прост . При бортовом напряжении 13,9-14,4в АКБ не заряжается на 100 процентов и медленно и уверено кислота уходит в пластины ,плотность падает и идет сульфация пластин а сульфация сокращает ресурс АКБ .
Определение степени заряженности аккумулятора
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.Заглянув в первую таблицу зная ваше напряжение ,узнаете плотность электролита .
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
Измерение напряжения производить на клеммах АКБ или генератора прибором (мультиметром).
Показания внутри салонных приборов - бессмысленны, т.к. они могут показывать верное напряжение только без нагрузки, для верного измерения внутрисалонные приборы необходимо подключать непосредственно к клеммам АКБ, отдельными проводами, как по плюсу, так и по минусу.
Зарядка - стационарное обслуживание, производится стабилизированным током, 1/10 ёмкости, напряжение при этом зависит от состояния АКБ, конечное напряжение должно быть 16.0-16.5 Вольт, при этом вся масса сульфата свинца должна "вернутся",
т.е. заряд до 100%, но расход воды при этом в разы больше, чем при эксплуатации.
Для избежание большого расхода воды производители легируют Кальцием, серебром и др. сплавами.
Стационарное обслуживание для того и производится, чтобы рабочий сульфат оставался рабочим, а не преобразовывался в необратимые кристаллы.
Сульфация, меры борьбы:
1. даже если АКБ сейчас заряжен, но отстоял более 8 часов в покое. Узнать плотность электролита
Поставить на заряд током 1/10 ёмкости, до тех пор, пока наивысшее значение напряжения на АКБ не простоит пару часов,
к примеру достиг 15.5 В дальше не поднимается в течении 2 часов.
Желательно отслеживать t электролита, чтоб не поднялась выше +40 С
Если поднялась - отключить ЗУ и дать остыть до +30 С и можно продолжить.
Можно использовать медицинский стеклянный градусник, установив прямо в банку АКБ.
2. Лампой 12В 100 Ватт (8 Ампер) или другими какими либо нагрузками , разряжать до значения первоначальной плотности.
К примеру вы высчитали по напряжению или если есть ареометр что у вас - 1.19, смотрим на таблицу - это соответствует напряжению 12.2 В.
Когда достигаем 12,2 - отключаем лампу, ждём минут 10, напряжение снова сколько-то поднимется, снова включаем и так до тех пор пока длительно, более 15 минут, напряжение АКБ не будет подниматься выше 12.2В, т.е. стабилизируется.
3. Далее включаем заряд током 1/20 ёмкости, заряжаем подобно пункту №1
4. Даем отдохнуть часов 8-10, меряем плотность во всех банках.
5. Повторяем пункты 2-3-4 до тех пор пока плотность в банках не восстановится до 1.27-1.28 Г/см3
если в 5-ти банках восстановилось, а в одной нет, продолжайте циклы.
суть ступенчатого режима десульфации - это несколько раз пройти ступень "добивки" конца заряда.
Коррекция плотности Электролита
Коррекция производится только на полностью заряженном Стационарно АКБ !!! Таблица коррекции плотности вторая миниатюра.
Вот такие получились правила обслуживания:
0. Принести АКБ из тачки (снять с авто), определение степени заряженности.
1. Зарядить до 100% ёмкости (довести заряд до макс. значения напряжения - 16.0...16.5 В, удержание его в течении 2-3 часов, если не достигается значения 16.0-16.5 В - см. пункт 2), замерить плотность электролита
2. Если Плотность электролита меньше 1.28 Г/см3 - много воды, мало кислоты - сульфация или налили воду от фонаря/беспричинно - применить режимы десульфации или коррекция электролита.
Далее см. пункт 1. (даже если ушел уровень электролита - воду лить только если наступает пункт 3)
3. Если плотность электролита больше 1.28 Г/см3 - мало воды, много кислоты - разрядить, долить воды,
далее см. пункт 1 (если уровень электролита не позволяет долить воды - произвести коррекцию электролита)
и так до бесконечности пока плотность электролита не станет, при 100% заряде, 1.28 Г/см3
Испарятся/"выкипать" из электролита может только вода, кислота всегда остаётся в АКБ, при этом чем меньше воды, тем больше становится концентрация кислоты, соответственно плотность электролита повышается. Если плотность электролита меньше 1.28 Г/см3, то это только либо не заряжена до 100% АКБ, либо вся кислота в сульфате.
Лично в три цикла восстановил два почти мертвых 6-ти летних АКБ .Сегодня притопал сосед с севшим АКБ на клнмах 9,8 в Хорошо что свежий пациент был разряда побоялся восстановился плотность стала 1,27 Завтра пузырьки исчезнут и будет 1,28 .
Чую что спросят почему при заряде такое большое напряжение ?
Все просто привыкли со времен ссср когда были Жидкостные"Сурьмистные " Sb/Sb АКБ заряжать напряжение 14,5 в И правильно делали именно такое напряжение его максимум . А про напряжения заряда современных АКБ никто не задавал себе вопрос В миниатюрах выложу таблицы .
Алгоритмы заряда разных типов свинцово-кислотных АКБ,
На графиках ток (красная линия) указан для двух параллельных 50 а/ч АКБ, т.е. для ёмкости 100 а/ч.
Напряжение на графиках - синим, справедливо для 12-ти вольтовых АКБ.
"Жидкостный" - электролит в виде жидкости (WET).
"Гелевый" - электролит в виде геля (GEL).
"Абсорбированный" - жидкий электролит пропитан в стеклоткань (AGM)
Sb - Сурьма, Са - кальций.
3 я .миниатюра Жидкостный "Сурьмистый" Sb/Sb, больше не выпускаются, т.к. содержат более 2% сурьмы
Сурьма, кстати, катализирует процесс электролиза воды (распад на кислород и водород - "кипение")
4,Жидкостный "Гибридный" Sb/Ca он-же Са+:
5,Жидкостный "Кальциевый"/"Не обслуживаемый" Са/Са:
6,Кальциевые абсорбированные, не обслуживаемые "AGM Ca/Ca"
7,Кальциевые "Гелевые не обслуживаемые Са/Са":
23.10.2014, 09:03
#190
Re: Зарядка и обслуживание АКБ
Вся процедура написана верно, только не указано, что КТЦ контрольно-тренировочный цикл занимает по времени 3 дня и более, а машина нужна каждый день! Поэтому меняю каждые три года и МНЕ так выгоднее.
23.10.2014, 10:07
#191
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Теория это хорошо, но у меня на Логане родной АКБ 8 лет отпахал (так и продал с ним), и заводил в любой мороз, до -25 я сцепление даже не выжимал. Подзаряжал его 2 раза, один раз на 5-й год осенью на 4 часа ставил на 6А, второй раз на 7-й год перед морозом в -35 ставил часов на 8 на ток 4А. При этом у меня поездки одно время были по 4-5км 2 раза в день.
23.10.2014, 10:20
#192
Один вопросик: такие морозы по продолжительности сколько держались? Просто иногда морозы стоят за минус 30 по месяцу, и тут, из своего опыта, любой акб может подколоть, при этом достаточно в тазике с горячей водой подержать полчасика с подзарядкой и снова в бой  .
П.С. Родной акб с калины прожил полгода, и никакие танцы с бубном не помогли в итоге, плюнул и поменял только акб - 3 года откатался и в помойку. ИМХО дешевле, когда утром надо в садик ехать, а не плясать около машины
23.10.2014, 10:25
#193
Сообщение от Sashok279
В 2009 году была зима холодная и в 2012 году тоже была холодная и продолжительная зима. ЦФО если что. Ясен пень не как в Сургуте, но для нашей местности холодно было.
В северных районах, понимаю, что надо к АКБ более бережно относиться.
23.10.2014, 10:45
#194
Кстати по поводу зарядных устройств - посоветуйте, кто знает, чтоб было и не за бешенные деньги и не туфта. Смотрел в гипермаркетах - лежат всякие-разные (1000-1500руб), по весу легкие и написано что для АКБ на 45-60а/ч. У нас вроде помощнее батарейка - пойдет на нее такое ЗУ?
23.10.2014, 10:48
#195
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Спасибо за вопрос, ждем ответа я надеюсь !
Меня так же будет сейчас мучить покупка Зарядного устройства для АКБ на ДАстера
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
23.10.2014, 10:57
#196
Как так?
Сообщение от Vektor
Сообщение от Vektor
так когда должно быть 12, а когда 16Вольт?
23.10.2014, 11:08
#197
12,8 +/- 0.1 в должно быть у "отдохнувшей" батареи.
Последний раз редактировалось Strusto; 23.10.2014 в 11:26.
23.10.2014, 11:16
#198
Сообщение от HID
Как так?
А с нами ведь этим летом знакомые отдыхали из Сургута )
Классные муж и жена с внуком )
Про рыбку рассказали про холода Ваши
Сорри за оффтоп
23.10.2014, 11:25
#199
Сообщение от HID
Как так?
У АКБ простоявшего в покое 8-10 часов напряжение должно быть 12,7-12,9в
16-16,5в должно быть в последние 2-3 часа во время заряда .
Зарядное устройство ищите которое позволяет поднимать напряжение до 16-16,5 в Запомните что сульфацию не убить 15 в и даже не пытайтесь Для Дастера точнее его АКБ по току достаточно 7 ампер .В продаже в основной массе устройства с напряжением 15в. Они не способны зарядить АКБ на 100 процентов . только максимум на 80 процентов Но с таким зарядом АКБ справляется и штатный генератор .
Себе купил http://www.balsat.ru/elec/catalog/
О покупке еще не разу не пожалел .Функционал очень шикарен и удобен .
Последний раз редактировалось Vektor; 23.10.2014 в 11:44.
23.10.2014, 12:01
#200
Совершенно верно три дня и уходит точнее трое суток С моим заряд-
разрядником роботом и подменым АКБ особых хлопот не доставляет сервис АКБ
Польза от КТЦ есть и очень существенна АКБ который прошёл КТЦ лучше берет заряд от генератора . Как-то раз я что-то не выключил в машине Прошло 12 часов когда я пришел к авто .Напряжение на приборке 12,1в (на клеммах акб 12,3в) по пробкам добрался до гаража за 50 минут заглушил и закрыл гараж Утром включив зажигание на приборке 12,8в .
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 1 , гостей: 14)
Gensem
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
