Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 22 из 64
Первая
12
20
21
22
23
24
32
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
26.10.2014, 08:35
421
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Поржал:
Над чем?
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
26.10.2014, 10:16
422
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Второй год ставлю фильтр Blue Print, код ADN12506, подходит хорошо, в автодоке цена последний раз 297 р.
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
26.10.2014, 21:18
423
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Ставил дополнительный белый фильтр под капот 8671017558. Нужно ли его зимой снимать?
26.10.2014, 21:39
424
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
briancev
Над чем?
Любой нормальный фильтр уже в наличии в магазине стоит порядка 300 руб, а этот кусок г..на - 1050! Неужели заказывают? Я понимаю если бы на сайте Рено это нашёл, но у продавца примочек и заменителей
26.10.2014, 21:48
425
briancev
Ну мой как бы еще дороже обошелся, правда угольный а так кто как может так и зарабатывает. Вон диагностический сканер в Китае стоит 200р. а я вчера по нашим магазинам пробежался в одном 900р. в другом 1200р. Одним словом капитализм, с этим пора уже смириться.
briancev
26.10.2014, 21:50
426
briancev
230
28.10.2014, 13:14
427
NoZZy
2 д. 19 ч. 42 сек.
Был(а): 07 дек 2022 00:01
Автомобиль: Duster, Captiva, 21053 (Passat4, 2141)
Re: Фильтр салона
Ky6uk
Достал фильтр салона , чтоб пух тополиный с него и всякую шнягу выдуть..
Мусора там за 2000 накопилось достаточно. Взял компрессор и продувочным пистолетом дунул не сильно....
Вместе с мусором вылетел сам фильтрующий материал, типа ваты он что ли и осталась тока сетка...
Хорошо, что фильтра салона у нас в наличии есть.
Заменил на
Nipparts J1341015
, обычный бумажный...
Че-то VALEO сделало не очень прочный фильтр
очень рад сетке. берутся 2 тарых фильтра, у обоих удаляется фильтрующая часть похожая на синтепон, из одного вырезается пластиковая сетка и вставляется во второй. а между этими двумя сетками вставляется фильр-бумага ткань или то чем вы захотите фильтровать воздух.. площадь фильтрующего элемента при этом сохраняется.
Если поставить фильтры в пластиковую сетку под стеклом как
тут
- площадь маленькая и надо колхозить герметизацию всего этого пространства, Я считаю если хочется, то туда лучше натянуть женский чулок от большого мусора....
На каптиве тоже сетка, это очень удобно. сейчас у меня стоит второй родной фильтр с сеткой, как он кончится - планирую вставить фильтр для вытяжек... он получше на вид, выкинуть всегда успею.
Кстати на собственном опыте пришёл к выводу что бумажные фильтры заметно хуже пропускают воздух... но фильруют они получше...
Всё будет в своё время, или чуть позже...
NoZZy
Отправить личное сообщение для NoZZy
Найти ещё сообщения от NoZZy
29.10.2014, 01:25
428
NoZZy
2 д. 19 ч. 42 сек.
bidon
Кстати, поменял сам после просмотра вот этого прекрасного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=3-LTOyXkFA8
Пребываю в шоковом состоянии от просмотра видео. я понял где стоит фильтр и в шоке от этого, кроме того я понял что французы не предусмотрели нормально места для его замены
и от сминания фильра
и от того что сзади там нет пластиковой стенки с поролончиком
и от того что заглянуть или пропылесосить возле фильтра не подлезешь...
NoZZy
29.10.2014, 02:05
429
NoZZy
А я-то голову ломал: какие, нахрен, сетки, куда их совать?!
Открою тайну: есть фильтры и получше и покрупнее, но редко у каких есть пластиковые сетки. Нафик она на фильтре? Для фильтрации грызунов и мелкой птицы?!
NoZZy
Например в астре G-шке еще и перчаточный ящик снимать нужно и крышка на саморезах. И много-много у кого танцев с бубнами хватает. На дастере замена вообще простецкая.
P.S. Кстати на видео, д...еб неправильно его сминает перед установкой.
---------- Добавлено в 03:05 ---------- Предыдущее написано было в 02:55 ----------
NoZZy
НОВЫЙ
фильтр до 300р стоит
29.10.2014, 02:17
430
NoZZy
2 д. 19 ч. 42 сек.
, Сетка держит фильтрующий элемент, он в таких фильтрах не бумажный, а как синтепон или вата...
Кстати такие фильтры фильтруют не сильно хуже бумаги пока новые, но когда "забиты" они не перестают пропускать воздух как бумажные, а перестают задерживать мелкую пыль... и их теоретически можно помыть, по опыту мне показалось что после мытья он фильтрует хуже...
Например у меня на каптиве надо снимать перчаточный, имхо - это легче чем лезть в такую даль как на видео...
ЗЫ А на пассате вообще красота была снял резинку с перегородки повернул 2 барашка и снял пластик типа жабо со стороны пассажира, и под ним фильтр стоит. меняелся минут за 5 с перекурами... кстати с поролоном со всех 4 сторон и без пластика вообще, он держался пластиковыми скобками - прекрасно реализовано, в принципе его можно было пропылесосить не снимая с машины...
Вообще раньше машины были лучше, и трава была зеленей, и девки моложе...
для каптивы новый родной с сеткой Daewoo 96440878 260,80руб - во всем известном интернет магазине....
NoZZy
29.10.2014, 02:31
431
Это кажется, что за ним лезть далеко. Меняется в 2 движения: снял - поставил.
Вот я и не пойму зачем его мыть, если раз в 15 000 можно и поменять.
29.10.2014, 08:16
432
JoraTmb
Раз в 15 000 это по мне редко, я менял перед первым ТО, примерно на 10 000, такой, простите, кусок говна из машины вытащил, в руки было брать противно. Решил менять в дальнейшем 2 раза в год.
А менять его действительно очень легко.
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
NoZZy
Чё туда глядеть-то, вынул фильтр, включил вентилятор на 5 сек, всё лишнее само вылетит, тока лучше предварительно зажмуриться)
JoraTmb
29.10.2014, 08:36
433
Boroda4
завсідник
2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
После снятия фильтра продуваю все там компрессором
Boroda4
Отправить личное сообщение для Boroda4
Найти ещё сообщения от Boroda4
29.10.2014, 08:46
434
briancev
Boroda4
Может лучше все же пылесосом воспользоватся?
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Как это зачем? Банк последние деньги забирает, кушать не на что а тут фильтр купи. Не позволительная роскошь.
briancev
29.10.2014, 09:42
435
NoZZy
2 д. 19 ч. 42 сек.
JoraTmb
мелкая пыль вылетела в машину, а всё говно покрупнее осело на испарителе кондиционера....
Boroda4
briancev
, Пылесос безусловно лучше, вот только залезет ли он туда...
, Меняется может и в 2 движения, я ещё не пробовал, но сжимать фильтр так не полезно, я и так не понимаю как по физике он к дальней стенке прилегать будет... а тут ещё и сложили его, после складывания ему надо внутри расправиться , а на сколько он расправится не проверишь... я и так уже думаю что колхозить с дальней стенкой...?
Последний раз редактировалось NoZZy; 29.10.2014 в
18:25
NoZZy
29.10.2014, 09:59
436
briancev
C щелевой насадкой без труда, сам такую использовал)
briancev
29.10.2014, 10:47
437
МАКС31RUS
10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
NoZZy
Менять то пробовали? Фильтр за 10 сек. меняется, все прекрасно пылесоситься.
Я ставил угольный "Биг фильтр", сам фильтр, то еще ..амно, не рекомендую, найти бы недорогой аналог качественного угольного фильтра.....
МАКС31RUS
Отправить личное сообщение для МАКС31RUS
Найти ещё сообщения от МАКС31RUS
29.10.2014, 11:31
438
МАКС31RUS
Попробуйте на Микру/ноут спросить. Ставил себе прошлый бумажный от микры, они нам подходят.
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
JoraTmb
Ну себе раз в 10 000 меняю, 4 раза в год получается. Тут все индивидуально
04.02.2015, 11:30
439
Роман 200
3 нед. 2 д. 10 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 08 фев 2018 07:46
Прокурил все 22 страницы,так и нет разумительного ответа по поводу салонного фильтр.
1.Какой лучше(угольный или обычный)?
2. Чтобы вставал на место как родной(т.е защелкивался по нормальному,и мне кажется что угол правый снизу на лобовом потеет в сырую или морозную погоду именно из-за того ,что на скорости где устанавливается фильтр сильно дует холодом)
3. Не очень дорогой
МОЖЕТ УСТРОИМ КАКУЮ НИБУДЬ ГОЛОСОВАЛКУ ???
Роман 200
Отправить личное сообщение для Роман 200
Найти ещё сообщения от Роман 200
04.02.2015, 11:50
440
Андрей..
1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Пробывал угольные фильтры, разницы с обычными никакой! все это маркетинг для вымогания денег. те темные вкрапления в угольном фильтре ну никак не могут фильтровать лучше обычного!
Андрей..
Отправить личное сообщение для Андрей..
Найти ещё сообщения от Андрей..
Страница 22 из 64
Первая
12
20
21
22
23
24
32
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
