16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
24.10.2014, 19:04
#261
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, сегодня померил сопротивлениена джеке когда адаптер подключен только к сети (без джойстика)
24.10.2014, 19:08
#262
К сожалению приходится загружать фото по 1 в сообщении, т.к. с телефона, прошу сильно не ругать
24.10.2014, 19:15
#263
klonir, завтра отправлю Вам другой адаптер. Если не затруднит, верните этот мне, хотелось бы понять в чем дело.
24.10.2014, 21:09
#264
Ответил в личку
25.10.2014, 22:13
#265
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 20 мар 2022 18:46
Автомобиль: Duster expression 1.6 4x2
Сообщение от Xapac
Нашел сегодня резистор на 120 Ом. Припаял его. Результат: дома на столе все работает корректно, причем, все 13 вариантов. В режим програмирования не входил. Энкодер програмируется нормально. Завтра опробую все в машине. Кстати, ради интереса померил на Key1 и Key2 напряжение: 3.26В и 2.74 соответственно.
Посмотрел, как был подключен адаптер из комплекта магнитолы. Его выход был подключен только на Key2. Померил на выходе адаптера напряжение - 5.9В. При нажатии кнопок напряжение уменьшается.
Вот такие дела. Спасибо за помощь, sova!
Установил в машину. Все работает! Несколько дней эксплуатации - глюков не обнаружено!
26.10.2014, 19:37
#266
klonir, вскрытие Вашего адаптера показало эл. пробой выходного порта, где-то Вы Jack на "+" коротнули.
29.10.2014, 16:35
#267
sova, спасибо за помощь, все действительно работает без нареканий, раньше отписаться не мог, только добрался до компьютера, по поводу коротыша - странно как-то, вроде все провода заизолированы да и в колодку особо не подлезишь джеком, тем более в закрытую, но ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что все сложилось именно таким образом, потому, как я думал проблема в магнитоле.
P.S. и спасибо за показанную дорогу, а то новигатор меня бы долго водил бы по пробкам
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ, ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТ sova РАБОТАЕТ (именно большими буквами)
03.11.2014, 00:07
#268
Сообщение от NSZ-550
ИК пульт, если батарейка жива, проверю.
Проверил? От ИК пульта правильно работает?
03.11.2014, 08:27
#269
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 7 мин. 40 сек.
Был(а): 10 сен 2021 21:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0, 4x4 Синий электра
Сообщение от sova
Только вчера купил новую батарейку. В скором времени отпишусь.
03.11.2014, 16:46
#270
Проверил. ИК пульт работает точно по инструкции. Кстати, ИК пульт умеет листать запрограммированные станции как вперёд, так и назад, в отличае от кнопочного.
Вопрос, который не давал мне покоя: куда при установке прежнего адаптера запаивали сопротивления, тоже выяснил - нашёл 3 штуки, размотав проводку прежнего адаптера.
03.11.2014, 16:57
#271
NSZ-550, пульт такой? RM-RK52
03.11.2014, 18:26
#272
Сообщение от sova
он самый
03.11.2014, 18:45
#273
он самый
Тогда возникает вопрос. Какими кнопками листаются запрограммированные станции, а какая кнопка переключает диапазон.
03.11.2014, 19:02
#274
Сообщение от sova
03.11.2014, 19:13
#275
NSZ-550, а где же переключение диапазонов?
Инструкция не совсем корректная. Кнопка вверх переключает диапазоны радио, кнопка вниз листает запрограммированные станции вперед. Должно быть так.
03.11.2014, 19:25
#276
Юрий, у меня все, как в инструкции. Кнопки вверх-вниз листают станции туда-обратно. Если не верите, могу видео снять  . Что такое переключение диапазонов и для чего это нужно я не понимаю.
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
Если под переключением диапазонов имеется ввиду AM/FM, то у меня это осуществляется кнопкой Source
03.11.2014, 19:37
#277
NSZ-550, Понял, раз ИК работает правильно , ждите посылку. Добавлю синхроимпульс при повторе, должно получиться.
03.11.2014, 19:48
#278
Из инструкции:
Диапазон частот FM: 87,5 - 108,0 МГц
Диапазон частот АМ: СВ 531-1611 кГц; ДВ 153-279 кГц
В режиме АМ не проверял, может и переключает. Но я пользую только в режиме FM, а там переключать нечего
03.11.2014, 20:49
#279
Сообщение от sova
А что должно получиться, можно подробнее?
03.11.2014, 21:24
#280
Кстати, вот ещё, что вычитал в инструкции по функциям кнопок ИК пульта, которые не отражены в табличке выше:
Чтобы ответить на звонок можно нажать кнопки ˄/˅/˂/˃/SOURCE на ИК-пульте.
Также можно нажать и удерживать кнопки ˄/˅/˂/˃/SOURCE на ИК-пульте чтобы завершить вызов.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
