Старый 09.11.2014, 21:27   #21
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 на форуме
По умолчанию Re: 2.0, индекс двигателя, бензин
Вы в конце поста пишете удачи, вопрос в чем?
Это подпись. Я желаю удачи во всем и всем.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 09.11.2014, 22:11   #22
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
А просто компрессометром никто не пробовал померить реальную компрессию, вместо того чтобы спорить? Тот же Логан-гараж думаю без труда сможет это сделать. У меня тоже где-то компрессометр валяется, нужно будет поискать в гараже.
Степень сжатия определяется математически. Основной параметр для вычисления, это ход поршня.
Старый 09.11.2014, 22:32   #23
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
А диаметр, а объем камеры сгорания, конечно не влияют на степень сжатия
Старый 09.11.2014, 23:13   #24
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Как ни странно но не влияют. Это отношение объема в НМТ к отношению объема в ВМТ.
Старый 09.11.2014, 23:30   #25
Но для расчета их знать то надо
Ход поршня м.б. одинаковый, а степень сжатия разной.
Старый 09.11.2014, 23:47   #26
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Вы в конце поста пишете удачи, вопрос в чем? При этом нужных данных не даете.
Ну а двигатели с индексом 400,401, и 403 отличаются навесным и коробками но степень сжатия у них 9.8.
откуда инфа? моя инфа из диалоджиса, ваша откуда?
Старый 10.11.2014, 00:32   #27
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Диалоджис конечно авторитет. Но вопрос IMHO мутный.
Например, у Террано движок тот же, а степень сжатия заявляют 9,8.
Да и судя по тому, что наш движок на 92-м едет практически без детонации, степень сжатия на 11 как бы не тянет.
Старый 10.11.2014, 08:39   #28
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
Это не правда... смотрите диалоджис, степень сжатия у этих индексов 11,05..
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее написано было в 08:38 ----------
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
И это не правда, наш f4r на 92-м (стоит дать по резче газу) "цокает"
Старый 10.11.2014, 08:44   #29
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Если после 95-го залить 92-ой и сразу "гарцевать", то конечно зацокает, а проехав км. этак 50, все придет в норму....
Будучи владельцем Логана, на форуме по Логану это озвучивали не раз, да и в инструкции там об этом написано......по Дастеру тоже вроде где-то встречается в техдокументации...
Старый 10.11.2014, 08:45   #30
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Странно как раз то, что у Вас не влияют. Чему по Вашему равен объем в ВМТ? или что остается над поршнем когда он в ВМТ?
Старый 10.11.2014, 08:52   #31
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Степень сжатия - это объем камеры сгорания в ВМТ.
Гендерный узурпатор!
Старый 10.11.2014, 09:01   #32
МАКС31RUS
Степень сжатия показывает во сколько раз уменьшится объем циллиндра при движении поршня от НМТ к ВМТ, т.е. грубо говоря это отношение объема циллиндра к объему камеры сгорания.
Отсюда следует что увеличить степень сжатия без серьезных переделок двигателя можно путем уменьшения объема камеры сгорания, фрезерованием поверхности ГБЦ на расчетную глубину.
Старый 10.11.2014, 09:04   #33
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
СЖ - это отношение максимального объема камеры сгорания к минимальной. Т.е. Vнмт/Vвмт.
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
На обоих моторах логана СЖ меньше 10 (см техноту в атт - стр.5). Туда лить 95-й - только деньги тратить.
Тип файла: pdf 6010A.pdf (2.05 Мб, 2085 просмотров)
Удачи!
а/м на драйве
Старый 10.11.2014, 09:07   #34
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Нашел старую техноту (см атт) - там куча моторов F4R, но 400 серии нет.
Но видно (стр 7-9), что по индексам мотора СЖ весьма разная, от 9.0 до 11.5
Тип файла: pdf 6027A.pdf (6.03 Мб, 1203 просмотров)
Удачи!
а/м на драйве
Старый 10.11.2014, 09:16   #35
МАКС31RUS
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Это старая тех. нота, кто то писал, что она 2009 г. тогда нашего мотора еще не было.
Старый 10.11.2014, 09:20   #36
Сообщение от МАКС31RUS
Может я с математикой не дружу или школьный курс подзабыл:
СтСж = V1 / V2
V1 = Pi*r^2*H - объем в НМТ
V2 = Pi*r^2 *h - объем в ВМТ
СтСж = (Pi*r^2*H) / (Pi*r^2 *h)
Pi*r^2 - можно сократить, СтСж = H / h
Старый 10.11.2014, 09:28   #37
СтСж = V1 / V2
Забыл
Vнмт=Vкс+Н*Пи*D*D/4 объем в НМТ
Ст Сж=Vнмт/Vкс
Н-ход
D-диаметр
Vкс-объем камеры сгорания
Старый 10.11.2014, 09:33   #38
V1=Vкс+Н*Пи*D*D/2 объем в НМТ
вот это не понял
у меня H и h это высота от поршня до головы.
Но математику таки подзабыл пиэрквардрат поплам надо ж...
Старый 10.11.2014, 09:39   #39
МАКС31RUS
СтСж = V1 / V2
V2 это и есть объем камеры сгорания и вы говорите, что он не влияет на степень сжатия.
Второе: камера сгорания не циллиндр и ваша формула V2 полностью не верна, соответственно все, что вычисленно с ее использованием тоже неверно.
Старый 10.11.2014, 09:40   #40
вот это не понял
Камера сгорания, она ж не цилиндрическая, к ней h неприменима.
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2800 10.05.2025 17:31
Бензин плюс газ karasek7777 Бензин и др. виды топлива 3643 01.09.2024 12:12
Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0) surfer_82 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 186 26.02.2024 17:15
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
