Старый 14.11.2014, 21:47   #341
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Аккумулятор
Strusto, Следить,я имел ввиду подзаряжать.
Старый 14.11.2014, 21:47   #342
Онлайн: Strusto на форуме
На своем веку водительском(32года),8 лет самое большое служил,и за ним следили.
На классиках у мну один аккумулятор 9 лет прожил, болгарский, потом подольский только 5, как его последний год не заряжал, потом один АКБ с помойки реанимировал, три года отъездил и с машиной продал.
Старый 14.11.2014, 21:49   #343
Михалыч35
Strusto, Вишь у тя какой опыт!А чо моз паришь тута,чо,да зачем?!
Старый 14.11.2014, 21:51   #344
Кальциевых еще не было
Старый 14.11.2014, 21:54   #345
Михалыч35
Strusto, Вот они та и оччень не любят разряда. И заряд напругой не меьше 16,2В.
Старый 14.11.2014, 21:57   #346
Пошли по кругу, ладно, давайте лучше "Голос" смотреть...
Старый 14.11.2014, 21:58   #347
Михалыч35
Да я уже начал.
Старый 15.11.2014, 17:27   #348
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
смысла его заряжать я не видел, хотя все для этого в хозяйстве есть.
Да никто не уговаривает заряжать. Сам ленюсь. Но факт не выкинешь: если аккум разряжен зимой, и при этом, авто, всё-равно заводится, то это больше заслуга двигателя - несколько сек. ему достаточно. Но если потребуется на несколько сек. больше, то появляются сообщения, типа, - аккум крякнул.
Никто не хочет задумываться о том, что на морозе падает плотность электролита (что автоматически уменьшает ёмкость аккума). Но это ещё не всё: при недостаточной плотности электролит может замёрзнуть. Особенно, такая ситуация может быть при коротких поездках.
Старый 15.11.2014, 18:18   #349
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Даже при всех нормальных условиях , АКБ при -25 выдает только половину номинала . И это нормально ! . Поэтому перед зимой , будьте любезны , зарядите АКБ .Иначе удачи не видать .
Старый 15.11.2014, 22:33   #350
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
с похолоданием напряжение заряда увеличилось.ДХО раньше гасли после остановки двигателя секунд через5-7.теперь горят 10- 15сек.вот непойму толи с аккумулятором толи и вправду заряд зависит от темрературы окружающей среды.
Старый 15.11.2014, 23:34   #351
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
В любом регуляторе напряжения (щетки генератора ) стоит термо реле Оно и регулирует напряжение в зависимости от темп. окружающей среды .
Старый 15.11.2014, 23:48   #352
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Этим летом заменил АКБ, ровно через два года и два дня после покупки Авто.
Когда ставил новый (подключал), то вспомнилась история.
На Ниве 21214 плохо гудел сигнал, надрывно как-то. В разговоре в гараже сосед Василий , узнав об этом, поставил диагноз, что это контакт в клеммах АКБ, и даже взялся исправлять. Я подумал, что это вряд ли, так как стартер крутит бодро, а там сотни ампер, а не десяток как в сигнале. Но не сказал ничего, из вежливости, как показалось. Он же скинул клеммы, почистил там всё шкуркой, подключил и - сигналы стали гудеть громко и бодро!! Это запомнилось. Вместе с этим вспоминается выражение " наука о контактах". ))
Недавно, перед зимой подзаряжал аккумулятор. Прямо на машине. Не снимая клеммы. И включал что-то (радио и т.п.), и заводил двигатель. И на ШНиве так делал. Оно на это рассчитано.
Дуся - агрегат.
Старый 16.11.2014, 15:38   #353
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Жорж I
Если эл.лит замерз-значит в нем голимая вода , ни о какой заводке и речи быть не может . Только зарядка - и то после того как оттает ( лучше в ванне с теплой водой ) ,если ставить замерзший акк на зарядку-может рвануть , если прикуривать от соседа при замерзшем акк-может рвануть . И вполне возможно , что поведет пластины , хоть они сейчас и в конвертах-корчит легко и непринужденно . Железное правило-РАЗ В НЕДЕЛЮ СУНУТЬ ЖАЛО ПОД КАПОТ ,всё ли в норме , поверьте водиле с 40а летним стажем , 1й класс . VOV4IK правильно сказал , тоже видать прижимало . После разморозки можно на 1ч дать 10А , потом 5А и на сутки
Старый 16.11.2014, 17:30   #354
Жорж I
Аватар для Жорж I
Сообщение от gabib
Всё объясняется просто: для завода в холод аккумулятор сильнее разряжается. В такой ситуации генератор, с помощью реле регулятора, работает на полную катушку, чтобы зарядить аккум. То есть, выдаёт постоянно по максимуму - около 14 Вольт. Даже на холостых. Летом же аккум меньше разряжается, На холостых генератор отдаёт по-минимуму, в некоторых случаях (не на каждом авто) заряд уходит в нуль, а потребление идёт от аккума. Эта граница очень тонкая, приятнее, если этот момент отрегулирован точнее. Однако, это не считается неисправностью - если, в итоге, аккум поддерживается в рабочем состоянии.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от владислав51
Как известно, плотность электролита падает при понижении температуры. Насколько падает при обычных морозах в Сибири - -30...-45С, честно говоря, не замерял. Но вот инфо для размышления - таблица замерзания электролита: http://www.avtocar.su/dir/akkumuljat...lita/8-1-0-162
Старый 16.11.2014, 17:47   #355
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Извините, но с уменьшением температуры плотность электролита повышается
Старый 16.11.2014, 17:58   #356
Жорж I
Аватар для Жорж I
Вот это новость: с морозами ёмкость аккума увеличивается? - У Вас великолепная машина!
Старый 16.11.2014, 18:00   #357
Вы написали плотность, или емкость?
Старый 16.11.2014, 18:28   #358
Михалыч35
Чой та вы тута совсем до маразма докатились.
Старый 16.11.2014, 18:32   #359
А что, только с полным приводом или незаводкой "чудить"
Старый 16.11.2014, 18:34   #360
Михалыч35
Ааааа,так вы тута развлекаетесь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
