14.11.2014, 21:47
#341
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Strusto, Следить,я имел ввиду подзаряжать.
14.11.2014, 21:47
#342
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 10 ч. 21 мин. 51 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
На своем веку водительском(32года),8 лет самое большое служил,и за ним следили.
На классиках у мну один аккумулятор 9 лет прожил, болгарский, потом подольский только 5, как его последний год не заряжал, потом один АКБ с помойки реанимировал, три года отъездил и с машиной продал.
14.11.2014, 21:49
#343
Re: Аккумулятор
Strusto, Вишь у тя какой опыт!А чо моз паришь тута,чо,да зачем?!
14.11.2014, 21:51
#344
Re: Аккумулятор
Кальциевых еще не было
14.11.2014, 21:54
#345
Re: Аккумулятор
Strusto, Вот они та и оччень не любят разряда. И заряд напругой не меьше 16,2В.
14.11.2014, 21:57
#346
Re: Аккумулятор
Пошли по кругу, ладно, давайте лучше "Голос" смотреть...
14.11.2014, 21:58
#347
Re: Аккумулятор
Да я уже начал.
15.11.2014, 17:27
#348
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Аккумулятор
смысла его заряжать я не видел, хотя все для этого в хозяйстве есть.
Да никто не уговаривает заряжать. Сам ленюсь. Но факт не выкинешь: если аккум разряжен зимой, и при этом, авто, всё-равно заводится, то это больше заслуга двигателя - несколько сек. ему достаточно. Но если потребуется на несколько сек. больше, то появляются сообщения, типа, - аккум крякнул.
Никто не хочет задумываться о том, что на морозе падает плотность электролита (что автоматически уменьшает ёмкость аккума). Но это ещё не всё: при недостаточной плотности электролит может замёрзнуть. Особенно, такая ситуация может быть при коротких поездках.
15.11.2014, 18:18
#349
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Аккумулятор
Даже при всех нормальных условиях , АКБ при -25 выдает только половину номинала . И это нормально ! . Поэтому перед зимой , будьте любезны , зарядите АКБ .Иначе удачи не видать .
15.11.2014, 22:33
#350
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
Re: Аккумулятор
с похолоданием напряжение заряда увеличилось.ДХО раньше гасли после остановки двигателя секунд через5-7.теперь горят 10- 15сек.вот непойму толи с аккумулятором толи и вправду заряд зависит от темрературы окружающей среды.
15.11.2014, 23:34
#351
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от gabib
В любом регуляторе напряжения (щетки генератора ) стоит термо реле Оно и регулирует напряжение в зависимости от темп. окружающей среды .
15.11.2014, 23:48
#352
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Аккумулятор
Этим летом заменил АКБ, ровно через два года и два дня после покупки Авто.
Когда ставил новый (подключал), то вспомнилась история.
На Ниве 21214 плохо гудел сигнал, надрывно как-то. В разговоре в гараже сосед Василий , узнав об этом, поставил диагноз, что это контакт в клеммах АКБ, и даже взялся исправлять. Я подумал, что это вряд ли, так как стартер крутит бодро, а там сотни ампер, а не десяток как в сигнале. Но не сказал ничего, из вежливости, как показалось. Он же скинул клеммы, почистил там всё шкуркой, подключил и - сигналы стали гудеть громко и бодро!! Это запомнилось. Вместе с этим вспоминается выражение " наука о контактах". ))
Недавно, перед зимой подзаряжал аккумулятор. Прямо на машине. Не снимая клеммы. И включал что-то (радио и т.п.), и заводил двигатель. И на ШНиве так делал. Оно на это рассчитано.
16.11.2014, 15:38
#353
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
Если эл.лит замерз-значит в нем голимая вода , ни о какой заводке и речи быть не может . Только зарядка - и то после того как оттает ( лучше в ванне с теплой водой ) ,если ставить замерзший акк на зарядку-может рвануть , если прикуривать от соседа при замерзшем акк-может рвануть . И вполне возможно , что поведет пластины , хоть они сейчас и в конвертах-корчит легко и непринужденно . Железное правило-РАЗ В НЕДЕЛЮ СУНУТЬ ЖАЛО ПОД КАПОТ ,всё ли в норме , поверьте водиле с 40а летним стажем , 1й класс . VOV4IK правильно сказал , тоже видать прижимало . После разморозки можно на 1ч дать 10А , потом 5А и на сутки
16.11.2014, 17:30
#354
Re: Аккумулятор
Сообщение от gabib
Всё объясняется просто: для завода в холод аккумулятор сильнее разряжается. В такой ситуации генератор, с помощью реле регулятора, работает на полную катушку, чтобы зарядить аккум. То есть, выдаёт постоянно по максимуму - около 14 Вольт. Даже на холостых. Летом же аккум меньше разряжается, На холостых генератор отдаёт по-минимуму, в некоторых случаях (не на каждом авто) заряд уходит в нуль, а потребление идёт от аккума. Эта граница очень тонкая, приятнее, если этот момент отрегулирован точнее. Однако, это не считается неисправностью - если, в итоге, аккум поддерживается в рабочем состоянии.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от владислав51
Как известно, плотность электролита падает при понижении температуры. Насколько падает при обычных морозах в Сибири - -30...-45С, честно говоря, не замерял. Но вот инфо для размышления - таблица замерзания электролита: http://www.avtocar.su/dir/akkumuljat...lita/8-1-0-162
16.11.2014, 17:47
#355
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
Извините, но с уменьшением температуры плотность электролита повышается
16.11.2014, 17:58
#356
Re: Аккумулятор
Вот это новость: с морозами ёмкость аккума увеличивается? - У Вас великолепная машина!
16.11.2014, 18:00
#357
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
Вы написали плотность, или емкость?
16.11.2014, 18:28
#358
Re: Аккумулятор
Чой та вы тута совсем до маразма докатились.
16.11.2014, 18:32
#359
Re: Аккумулятор
А что, только с полным приводом или незаводкой "чудить"
16.11.2014, 18:34
#360
Re: Аккумулятор
Ааааа,так вы тута развлекаетесь.
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
Критик
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
