Старый 20.11.2014, 09:09   #1
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Восклицание Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла.
Так вот вот в чем мое предложение.
В некоторых автомобилях(как правило премиум класса),существует такая функция,как отключение(на 5-10 секунд) вентилятора печки,после работы форсунок омывания лобового стекла.Тем самым,запах незамерзайки не попадает в салон авто.Так же защищает от отравления некачественной незамерзайки.Думаю такой девайс будет востребован среди форумчан.
Хотелось бы узнать мнения.
Кто что думает об этом?
Можно ли в Дастере сделать,что то подобное?
Нужен ли данный девайс форумчанам?
Всем спасибо за мнения!
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 20.11.2014, 09:15   #2
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стек
Сообщение от ambal70
При выключении вентилятора печки также выключаются ТЭН и кондей. Так что проще купить не вонючую жидкость
Старый 20.11.2014, 09:28   #3
ambal70
Аватар для ambal70
А разве нельзя сделать так,что бы выключился только вентилятор,а все остальное работало?Ведь в других марках авто,не меньше оборудования,а схема работает.
Старый 20.11.2014, 09:33   #4
Незамерзайка стекает в желоб под лобовым и там может долго тусоваться. Так что вентилятор по хорошему надо отрубать на полчаса...
Старый 20.11.2014, 09:37   #5
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Я конечно не знаю устройства всех автомобилей премиум класса, но думаю там не мотор вентилятора отключается, а перераспределяются потоки воздуха с помощью заслонок. Мотор вентилятора, ТЭНы и муфта кондиционера не выдержат частых включений-включений. Наверное стоит подумать над тем, как приспособить электропривод на заслонку рециркуляции, и как им управлять.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
ТЭНы без обдува могут сгореть или расплавить пластик и для кондея это не хорошо.
Старый 20.11.2014, 09:41   #6
ambal70
Аватар для ambal70
Например,у меня,стоят веерные форсунки,жидкость подается минимально.К тому же,вредные,спиртовые,составляющие незамерзайки,испаряются в первые секунды.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
Сообщение от sova
Уточнил сегодня специально.Точно выключается вентилятор.Иначе мы бы этого даже не заметили.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Сообщение от sova
ТЭНы без обдува могут сгореть или расплавить пластик, для кондея это не хорошо.
Думаю за пять секунд ни чего не случится.
Старый 20.11.2014, 09:42   #7
Тут дело не в длительности, а в самом факте вкл/выкл. Если к примеру лампочку часто туда-сюда дрючить, то она сгорит быстрее, нежели просто горящая постоянно.
Старый 20.11.2014, 09:44   #8
ambal70
Аватар для ambal70
Согласен.Но почему у"немцев"это работает и ни чего не ломается?Чем мы хуже?
Старый 20.11.2014, 09:48   #9
Потому что там вся система расчитана на это, наверняка стоят компенсационные конденсаторы и прочие приблуды, что бы уменьшить пусковые нагрузки и токи.
И потом у немцев есть замечательная коробка DSG от которой все плюются.
Старый 20.11.2014, 09:52   #10
ambal70
Аватар для ambal70
Спасибо за мнение!
Может и правда,не нужная функция?
Старый 20.11.2014, 09:54   #11
sova
Аватар для sova
Возможно там предусмотрен плавный пуск мотора, сама схема по другому построена и т.д. На Дастере я бы такого не делал. Управление заслонкой мне кажется более реальной задачей.
Старый 20.11.2014, 09:54   #12
Функция то сама по себе нужная, однако в наших дастеровских реалиях в принципе неосуществимая.
Старый 20.11.2014, 09:57   #13
может получиться так что при работе ТЭНов без обдува они перегреются и выйдут из строя (в лучшем случае без пожара).
Хотя при отключении вентилятора на 5-10 сек. думаю ничего не случится...
Старый 20.11.2014, 09:59   #14
sova
Аватар для sova
Ну я бы не отказался иметь такую функцию, при условии, что ее стоимость не превысит разумные пределы.
Старый 20.11.2014, 10:20   #15
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Я лично добавляю в омывайку полфлакона одеколона Русский лес , или Красная Москва , а иногда и супруга для дальней дороги жертвует из своих запасов что нибудь ей приятное , и использую омыватель стекла для устранения гадкого выхлопа после вчерашней бани или крестин , просто промывкой стекол если подошел инспектор , при этом вентилятор на макс.
P S А скоро новогодные праздники, а они длинные
Modigar . Вообще запах омывалки я так отбиваю Если попалась плохая . А так я законно послушный гражданин . Ну и пук в машине нужно чем то заретушировать
Последний раз редактировалось Volodi; 20.11.2014 в 15:53.
Старый 20.11.2014, 10:27   #16
sova
Аватар для sova
Чисто теоретически:
Снять трос привода заслонки. В качестве эл.привода использовать, например рулевую машинку от радиоуправляемых моделей, тягой соединив качалку машинки с заслонкой. К переключателю рециркуляции приспособить эл. контакт. И сочинить небольшой контроллер, который будет управлять приводом. Такой вариант будет не особо затратным и главное более безопасным.
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
Друзья, давайте не будем в этой теме обсуждать омывайку, тема в общем-то не о том.
Старый 20.11.2014, 10:28   #17
Сообщение от sova
В этих случаях за руль лучше вообще не садиться. Как по морально-этическим соображениям, так и по финансово-юридическим.
Ну и у испектора обычно глаз наметан на тех кто после вчерашнего, ничего не спасет.
Старый 20.11.2014, 11:09   #18
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Чисто теоретически:
Снять трос привода заслонки. В качестве эл.привода использовать, например рулевую машинку от радиоуправляемых моделей, тягой соединив качалку машинки с заслонкой. К переключателю рециркуляции приспособить эл. контакт. И сочинить небольшой контроллер, который будет управлять приводом. Такой вариант будет не особо затратным и главное более безопасным.[COLOR="Silver"]
Может просто активатор дверных замков?Проще и дешевле.
Старый 20.11.2014, 11:11   #19
Он довольно таки объемный, а сервопривод от машинки раз в 5 поменьше будет. Другой вопрос: вытянет ли этот сервопривод такое усилие, а оно там довольно большое должно быть.
Старый 20.11.2014, 12:20   #20
сервы они тоже разные бывают... так что подобрать подходящую можно, вроде скела таким озадачивался и пришел к выводу что нужно переделывать весь механизм управления. Т.е. поставить серву и сохранить штатную регулировку не получится.
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
График отключения горячей воды (Москва) mashastic Москва 11 13.05.2014 19:00
Реле Ходовых Огней РХО-20М 373 Свет и оптика 3 21.08.2013 07:37
Работа вентилятора радиатора Martin Проблемы и поломки 4 17.04.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
