Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
30.10.2014, 04:35
#201
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 21 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 30 июл 2018 18:42
Автомобиль: дастер
Re: Треск при движении.
У меня вот какая история.
В начале октября (t ул.воз. = 2 гр.Ц.) поменял колеса на зимний вариант, потом похолодало до -17 и появился шум (трррр) при ускорении.
Почитал форумы понял, что это болезнь (немножко разочаровался в дастике  ), но при потеплении до +2 шум не исчез (еще сильнее опечалился  ).
Решил установить машину на подъемник для обследования.
При осмотре  обнаружил деревянную ветку (задевала кардан).
Убрал ветку, прокатился, шума нет.
Я снова счастлив.
08.11.2014, 12:23
#202
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Сегодня на улице -10, прогрел двигатель и поехал. На первом же повороте налево захрустело. Так же сильно гремела подвеска. Спустя минут 10 всё прогрелось и звуки пропали. Слишком рано я считаю машина сыпаться начала.
08.11.2014, 13:31
#203
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Ветку быстренько пролистал, так и не увидел, кто нибудь смазку менял? Хруст пропал? Или все забили на проблему.
Ps. У самого ничего не хрустит, интересуюсь на всякий случай)
08.11.2014, 15:42
#204
Был(а): 17 фев 2024 08:38
да видно никто нечего неменял,у меня тоже есть хруст ,нету у нас здесь мастеров чтобы к ним обратиться.
26.11.2014, 13:38
#206
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от alexander.55
То есть, вы, тупо на старую смазку налили новой и всё? Я правильно понял? С хомутиками как поступили?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
26.11.2014, 14:59
#207
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сообщение от igor_v4
Нет не тупо....
я там все описал
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1033
хомутики обычно с пыльниками в комплекте.
26.11.2014, 16:17
#208
Нет не тупо....
я там все описал
Погодите, погодите... Вы сами это делали или....? Ну вообще-то пыльник, не сняв гранаты, не заменить. Вот ваше подробное описание, что и как делали: " ...Смазку меняли без снятия ШРУСов с заменой пыльников." И это всё?  Очень конечно это "подробный рассказ". Ну если сказали А то и продолжайте... Короче, каким образом вы промыли те самые ШРУсы, если вы их не снимали? Хочу сделать тоже самое, как только подумаю про те ШРУсы - желание отпадает. Хотя есть большая практика ещё с 9-ки. Да, какие пыльники поставили-то?
26.11.2014, 16:45
#210
Ну вот с этого и надо было начинать. Если не секрет, то в какую сумму вышла вся работа? Просто данный девайс я вижу впервые и очень сомневаюсь, что он широко распространён в СТО.
26.11.2014, 17:46
#211
igor_v4, около 3000р. (бумаг под рукой нет) смазка, работа, химия, пыльники.
я тоже думал редкость,а нет ....
если не этой "гидравликой", то можно даже в домашних условиях при помощи конуса, в нете есть даже видео как это делать... сам до этого не знал и на предыдущей машине делал по старинке(((
29.11.2014, 19:47
#212
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот бы нам такие пыльники найти . То многие поменяли бы сами смазку в шрусах , без снятия . А с другое стороны . надежные ли они , вот вопрос?
30.11.2014, 17:19
#213
Вчера было -30 , автомобиль простоял 11 часов треск стоял как с пулемета "максим "и ссади и спереди , слева, справа . Сегодня -20 тишина. Вот бы собрать всю информацию как поменять смазку без снятия приводов прям на автомобиле и поместить в шапку , а то я думаю это проблема с каждым годом будет нарастать . В том году при - 35 не трещало.
01.12.2014, 05:45
#214
Сообщение от гарди
Гарди, согласен с тобой. Первую зиму треска не было вообще. На вторую, где-то после -25 стало трещать, а нынче смотрю уже и после -15 стало.  Надо что-то делать.... Но самому в ШРУСы лезть, ну ни какого нет желания! Красноярцы, может кто уже сделал и в каком сервисе данную операцию, отпишитесь!  Нет уже мочи слушать этот треск
01.12.2014, 08:21
#215
Точно такая же ситуация была и у меня.
Вот у меня терпение и лопнуло...
Я в Омске обращался в http://renovod.su/ , они занимаются ремонтом рено, думаю в любом крупном городе есть альтернатива ОД.
01.12.2014, 14:54
#216
Есть конечно альтернатива, сколько угодно. Просто не все делают нормально.
02.12.2014, 13:04
#217
.....Вот у меня терпение и лопнуло...
Подскажите, а вы внутренние пыльники меняли или только наружние?  Думаю будет достаточно наружных. Нашли мы у нас в городе сервис с такой приблудой. В пятницу поеду менять то же. Надоело слушать
02.12.2014, 13:40
#218
Только наружные.
Если мастера с "правильными" руками, то я бы вообще не разбирал. Подняв машину на подъемнике, если получится снять родные хомуты не попортив пыльник, то можно это все промыть на месте и натолкав новой смазки одеть родной пыльник и новый хомут.
Мне ОД по поводу треска шрусов говорили что мол это из-за жестких пыльников... Но я этому не верю, потому как скорость вращения пыльников не зависит от силы нажатия на педаль газа...
На вопрос почему сам так не сделал? Отвечу сразу - как говорится "хорошая мысля приходит опосля..."
02.12.2014, 15:26
#219
У меня кстати с морозом на кочках, выбоинах и проезде лежаков, появляется скрежет, как будто колесо об подкрылок задевает. Сегодня потеплело до -5 скрежет пропал, спецом на лежаках притапливал, тихо. Никто не сталкивался?
02.12.2014, 16:12
#220
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от briancev
Здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1849&page=234 сталкивались, только сейчас читал, с поста 4672, вот только решения проблемы там нет, только предположения.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
