Старый 01.10.2014, 07:12   #21
Алексей Александрович
Аватар для Алексей Александрович
Онлайн: Алексей Александрович вне форума
Был(а): 18 апр 2021 21:44
По умолчанию Re: Двигатель глохнет на ходу
Спасибо за советы. Я ведь в машине чайник абсолютный))) Всего пол года за рулём, дастер - первая машина...В сервис по гарантии записан на 3-е окт. Просто хочется поскорее узнать с чем придётся столкнуться, к чему готовиться, и сколько может продлиться ремонт(ведь я на машине работаю)... Что такое ЕЛМ? Может самому посмотреть контакты, или не стоит?
Старый 01.10.2014, 09:17   #22
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Там скорей по коробке ошибки читать нужно, а не по двигателю.
перечитай сообщение внимательней!- стоит он на перекрёстке с выжатым сцеплением!!!, вряд ли такую коробку удастся опросить
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
Не стоит, вы ж ведь чайник...
ЕЛМ:
http://www.elm327club.ru
Старый 01.10.2014, 10:01   #23
archibalddias
Просто хочется поскорее узнать с чем придётся столкнуться, к чему готовиться, и сколько может продлиться ремонт(ведь я на машине работаю)... ?
Точный ответ на этот вопрос можно сформулировать только после того как будет сделана диагностика, а примерный ответ смогу дать если буду знать коды неисправностей записанные в вашем ЭБУ ДВС.
Диагностика займёт от двух до пяти часов в зависимости от тяжести случая, самое плохое с точки зрения диагностики это плавающие неисправности - например попадание воды в бак. Ошибки будут типа "пропуски воспламенения в таком-то цилиндре тогдато тогдато", симптомы практически как вы описали, повторяемость событий - один или два раза за осень/весну. Согласно протоколу диагност проверяет свечу, катушку, форсунку, компрессию. Так как вода в этом случае скорее всего уже вылетела через выхлопную трубу то все эти элементы будут исправны, соответственно случай не гарантийный и в этом случае вам придётся ещё и оплатить издержки дилера на проведённые работы по проверке вашего автомобиля. Так же бывает что неисправность проявилась один раз и более не повторялась, тогда через приблезительно 4 моточаса система самодиагностики автомобиля забудет этот код неисправности как случайное событие и диагностика вообще не даст никаких результатов. По этому и стали набирать популярность у автовладельцев адаптеры типа "елм" позволяющие хотябы получить первичное представление о произошедшем сбое и помогающие оперативно принять решение о смене заправки или о поездке к дилеру
Старый 04.10.2014, 08:32   #24
Вчера съездил в ремонт. Сделали по гарантии бесплатно! Перепрошили мозги, всё заработало, дрыгатель больше не глохнет! Но появилась лёгкая но хорошо заметная вибрация на холостых оборотах. С чем это может быть связано? Мне кажется что с заводской прошивкой холостые обороты были чуть выше, поэтому и вибрации не было. Есть способ обороты подкрутить? Или лучше снова к дилеру записаться?
Старый 04.10.2014, 10:29   #25
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
У меня на оборот,дастер сам газует,обороты взлетают до где-то 4500.За год всего 3 случая.Первый случай,произошёл при прогреве авто,завел машину,сижу жмакую магнитолу,слышу рев мотора и думаю чё за придурок газует?)))Глянул на тахометр и опупел,этож я!)))Остальные два случая,возникали при толкании в небольших в пробках,благо на нейтрали все эти 3 случая произошли.Боюсь даже думать что будет, если дастик решит прогазоваться при включенной скорости.Было у кого такое?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 04.10.2014, 11:01   #26
Demidka
Аватар для Demidka
Онлайн: Demidka вне форума
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сообщение от Duk_NVRN
Было у кого такое?
У меня было в точности (всегда на нейтралке), только на Логане. Чистил дроссельную заслонку - помогло.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Старый 08.10.2014, 15:35   #27
archibalddias
Способа нет ( ну кроме чиптюнинга), к дилеру может быть стоит но могут и сказать что всё в пределах нормы(если конечно и правда в пределах),- попробуйте дроссель промыть и проверте свечу и катушку 3го цилиндра (номерация цилиндров у французов от кпп!)
Старый 08.12.2014, 10:26   #28
rosich
Аватар для rosich
Онлайн: rosich вне форума
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
У меня такая же фигня. Глохнет на ходу, когда передачу на нейтральную скидываю. Ощущение что это происходит именно тогда когда скидываю передачу на нейтралку, одновременно торможу и кручу руль, походу обороты почти на ноль падают и двиг глохнет. Вчера вообще за день два раза такое было
Да и до ифициалов 300км, вообще стремает в Сургут ехать, целый день терять, да еще и услышать в ответ что это не гарантийный случай, бла бла бла...
Старый 28.05.2015, 17:04   #29
Kirill_84
Аватар для Kirill_84
Онлайн: Kirill_84 вне форума
Был(а): 21 Янв 2017 23:59
Автомобиль: нет
Сегодня заруливаю во двор, на второй передачи, включенный кондей, начинаю парковаться и чувствую возросшее силие на руле и непойму почему, торможу, вижу что двигатель заглох, непойму почему! Пытаюсь завести стартер крутит, а эффекта ноль, проверил предохранители, ошибки никакой не выскакивало, ремень посмотрел! тыркался тыркался и спустя 5 минут завелся с трудом, долго крутил стартер. В чем дела непому!!! Двигатель 2 литра, полный привод.
Старый 28.05.2015, 17:49   #30
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Сообщение от rosich Посмотреть сообщение
Спидометр нормальные вещи показывает? Или стрелка живет своей жизнью?
Старый 28.05.2015, 18:24   #31
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от Kirill_84 Посмотреть сообщение
На 1,6 было несколько раз так, пока не отказался от 92 бензина газпрома и 95 газпрома, сейчас 95 с татнефти и все ок.
А когда глох поступал так: начинаешь стартер крутить и прогазовываешь несколько раз, тогда быстро заводиться, а если просто стартером крутить то эффекта 0.
Старый 28.05.2015, 21:11   #32
rosich
Аватар для rosich
Сообщение от Bazile Посмотреть сообщение
Со спидометром нормально все. Последнее время вроде норм все, давно не глохнет, но с месяц назад вроде было такое, просто реже стало, не знаю в чем проблема, не искал если честно. Заводится сразу, либо коробкой завожу, если на ходу, либо стартером.
Старый 28.05.2015, 23:37   #33
Kirill_84
Автомобиль: нет
https://www.youtube.com/watch?v=JIMfip_BDcM
Старый 29.05.2015, 00:47   #34
rosich
Аватар для rosich
Авторское ограничение какое-то на это видео, невозможно посмотреть
Старый 29.05.2015, 09:46   #35
archibalddias
если при работе на хх стоя на месте чуть дёрнуть руль и сразу отпустить - наблюдается небольшой подскок оборотов?
А если снять разъём с датчика давления гидроусилителя (дето в районе компрессора на магистрали высокого давления ГУР) и повторить опыт - ведёт себя так же?, если да то меняйте датчик, если нет то ищите подсос воздуха, проверяйте свечу 3го цилиндра (у нас первым считается у коробки, то есть не по русски) и/или мойте и смазывайте края заслонки дросселя
инь янь хрень
Старый 30.09.2015, 08:37   #36
Waterfallik
Аватар для Waterfallik
Онлайн: Waterfallik вне форума
Был(а): 03 июл 2022 05:27
Автомобиль: ВАЗ 2121; Duster 4x4 2.0
Машинка конца 12-го года объем 2.0, МКПП, проблема с глохнущим двигателем стала появляться в первый же год эксплуатации, в основном глохла на большой скорости (на трассе) и в теплое время года, этим летом впервые двигатель заглох в городи на низкой скорости, позже в конце августа заглох на трассе при температуре окружающей среды около +10-ти градусов, для того чтобы запустить двигатель выключаю передачу, жду пока загорятся контрольные лампы, затем снова включаю передачу, бросаю сцепление, двигатель запускается.
Способ для запуска двигателя хороший, но есть одно но... двигаться с заглохшим двигателем на скорости около 90 Км в час на нейтральной передаче чревато попаданием в ДТП (отключен усилитель тормозов, ГУР и пр. помогайки, которым нужна работа двигателя.)
в связи с последним событием, обратился на горячую линию Рено, предложили еще раз съездить к дилеру, на дополнительную диагностику.
Старый 15.02.2016, 09:21   #37
Алекс 3
Аватар для Алекс 3
Онлайн: Алекс 3 вне форума
Был(а): 03 фев 2017 10:36
Автомобиль: Рено дастер 2.0
Добрый день всем!
Возникла проблема. Установил ГБО. Машина 2 литра полный привод. Прошил мозги под Евро-2.После прошивки выяснилось, что при резком разгоне на газу и последующем включении нетрали машина глохнет. Завожу включением скорости. Сегодня после остановки двигателя на ходу, съехал на обочину и попытался завести двигатель стартером. Получилось только с шестого раза. В чем может быть причина?
Старый 15.02.2016, 09:24   #38
Алекс 3, ИМХО надо на диагностику ехать... У кого и чем прошивались?
Старый 15.02.2016, 09:29   #39
Газом он прошивался
По этому все претензии к Газпрому
Старый 15.02.2016, 09:58   #40
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Алекс 3 Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
Глохнуть стала после прошивки?
Если да, то надо перенастроить гбо, время впрыска на хх.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Прогревать двигатель или нет? Dusterich Двигатель - общее 339 07.03.2019 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
