Старый 29.10.2014, 23:05   #321
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Нет, другая. Вот такая: http://www.autotool.su/catalog/detail/st101/
Но у меня домкрат большой (matrix 51030 вот такой: http://www.autotool.su/catalog/detail/51030/ ), такой как в шиномонтажах, им сразу всю сторону поднимают. А "резинку" мне продали там же где домкрат (не по ссылке, ссылка для примера), сами предложили и напомнили что ее нужно купить.
А у этой шайбы можно узнать внутренний диаметр самого малого кольца, которое с нижней стороны? Ну и глубину бы его заодно.
Старый 30.10.2014, 19:31   #322
beduinbeduinov
Аватар для beduinbeduinov
Онлайн: beduinbeduinov вне форума
Был(а): 22 дек 2019 12:14
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 МКПП6
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
на компе картинку увеличил в пропорции до 105мм на экране. Внутренне кольцо получилось где то 35 мм. Высота канавки - 4 мм.
P.S. насмотрелся сериал След... чорт его.
Старый 30.10.2014, 20:53   #323
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
Iron, Судя по всему вы ищете резинку для бутылочного домкрата,а ту резинку, что купил я,вам не подойдёт. У подкатного домкрата на пятке есть углубление,а у резинки-выступ. Поэтому резинка плотно садится на пятку. Вам же могу подсказать поискать резинку среди тростей,которыми пользуются бабушки и дедушки-их нижнюю резиновую часть.Ну и конечно,если диаметр подойдёт.
Старый 30.10.2014, 21:06   #324
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Iron
Домкрат в гараже, раньше выходных не доберусь до него. Но в мой домкрат эта резинка просто кладется свободно с запасом в пятку - чашку этими кругами вверх. они служат (видимо) для смягчения давления резинки на порог.
Старый 30.10.2014, 21:08   #325
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
А я взял хороший шланг с кордом внутри,диаметр примерно 15-18мм.,отрезал сантиметров 7-мь,разрезал вдоль и надеваю прямо на ребро на кузове. После домкратных работ снимаю его и убираю с домкратом. Когда порвется,отрежу новый кусок,и опять новая подклпдка.
Старый 30.10.2014, 23:30   #326
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от ilatoleg
Так и на резинке, судя по картинке, есть углубление. Вот его внутренний диаметр меня и интересует. А внешний диаметр этой шайбы можно и уменьшить/обрезать.
Кстати - это мысль. Диаметры вроде бы близки.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Это тоже вариант.
Хотя несколько смущает то, что за цилиндром такого шланга можно не точно попасть пяткой домкрата в ребро порога - диаметр пятки у моего домкрата всего 26 мм.
Так и машинку недолго уронить.
Старый 30.10.2014, 23:40   #327
Михалыч35
Iron, Тебе с такой площадью пятака ваще надо через брусок подымать,а то проткнешь там все.Я кстати так и делал.
Старый 31.10.2014, 00:37   #328
Iron
Аватар для Iron
C бруском еще сложнее точно в нужное место ребра порога попасть.
Пока обходился подкладывая на пятку куски резины от старой камеры, в два слоя. Но это одноразовый вариант - резина слишком мягкая и ребром ее продавливает/прорезает до металла пятки.
Старый 18.12.2014, 21:26   #329
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Подскажите, подкатной домкрат можно использовать только на гладкой поверхности!? есть сомнения его работоспособности на кривом бетоне...
Нашел в инете китайский стелс, вот думаю стоит ли брать вообще его, 140 - 385мм зато с фиксатором положений!
Либо буду искать бутылочный, правда там выбор не велик, всего пару моделей от 170мм
Последний раз редактировалось reloads; 18.12.2014 в 22:12.
Старый 18.12.2014, 23:43   #330
u313
Аватар для u313
Сообщение от reloads
Ну хорошо бы, чтобы он мог катиться под машину при подъеме. Иначе возникает тянущая наружу сила. На работе так выгнули наружу порог у машины, не смертельно, но не приятно.
Старый 19.12.2014, 17:59   #331
глазунов
Аватар для глазунов
Онлайн: глазунов вне форума
Был(а): 06 июн 2025 20:42
Автомобиль: Рено дастер
У меня когда бутылочный был с маленьким пятаком, я сверху приваривал другой пятак, большего диаметра, сосед по боксу приваривал себе уголок то ли 30, то ли 40, при чем ребром к штатному пятаку.
Старый 20.12.2014, 00:03   #332
reloads
Аватар для reloads
А если фанеру подстелить нормально будет?
Старый 26.12.2014, 00:45   #333
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Прочитал почти всю ветку но так ни чего, что надо не нашел. Короче беда такая разломал штатный домкрат (домкрат как домкрат кстати вполне нормуль) Вообщем ни кто не брал не видел ли какой нить домкрат ромбик который сможет заменить штатный домкрат , чтоб надежно крепился на штатном месте, а ту что-то в магазинах штатный найти не могу а в инете видел цену на него в районе 3 т.р. . А я хочу максимум за 600р.
Старый 26.12.2014, 02:09   #334
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
На Логана поищите - один в один.
Старый 28.12.2014, 20:49   #335
ruslan555
Логановский найти тож думаю проблема будет. Может кто покупал ромбический домкрат , чтоб в штатное место влезал как родной ....????!!!! На одном из сайтов почему-то турецкий оригинал видел за 3000 р . А в Питере где на сайте за 500 р видел токо ехать ему до меня в несколько тысяч р встанет.
Старый 28.12.2014, 21:07   #336
Вот на вскидку: http://euroauto.ru/?option=com_retai...l=426&group=14
Старый 28.12.2014, 21:48   #337
u313
Аватар для u313
Не путайте человека - от Логана не пойдет! Да, похож, но логановский сильно ниже. Погуглите фото двух домкратов и сразу поймете разницу.
Вот фото дастеровского домкрата: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...19&postcount=4
Но выше сантиметров на 10 примерно, а то и поболее.
Старый 28.12.2014, 22:05   #338
Точно, нашлепка же...
P.s. очень зантриговал домкрат от патриота - большая высота подъёма и просят всего 1000 руб, но там крепление переделывать нужно, кой-нить переходник колхозить.
Старый 28.12.2014, 23:32   #339
ruslan555
От Логана не вариант, да и стоит в районе 1 т.р. , когда в магазинах ромбов за 500 р как грязи , токо вот не все на штатное место влезают.
Старый 28.12.2014, 23:44   #340
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
по поводу нашлепки на шток гидродомкрата.
не подойдет. максимальный диаметр трости, на которые продается набалдашник - 23мм
у AIRLINE AJ-TB-04, к примеру, пятка диаметром ~ 25мм.
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
