Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 15.12.2014, 20:00   #181
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Поменял масло в заднем мосту в начале октября на синтетику Castrol Universal Plus 75W-90, до этого была налита какая-та минералка Elf, при чем был недолив. Сейчас залез под машину - увидел небольшое пятно в нижней части редуктора, в месте, откуда выходит привод на правое колесо, протёр пальцем, понюхал - пахнет тем самым синтетическим маслом. Попадос? При замене масла туда ничего не утекало точно помню. На обеих пробках остались следы того, что их откручивали, так что никто похоже бесплатно чинить не станет ничего. Теперь остается только наблюдать.
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.12.2014 в 20:21.
Старый 17.12.2014, 17:34   #182
Тут есть запотевание?
ID:	67013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67014   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.12.2014, 19:19   #183
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сергей159, я считаю что запотевания нет.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 21.12.2014, 23:43   #184
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Заменил масло в редукторе сзади на Motul Gear 300 75W90.
Пробег 29200 км. Слилось масло приемлемого цвета
Вот что залил теперь взволновало, настоящее или подделку?
Как-то не поинтересовался заранее ценой, купил в отделе продажи масла большого автомагазина. Цена 800 руб за литр. Сейчас стал читать подробнее, а ценник везде в среднем 1200р +/- и как будто-бы Motul контролирует продажи, не дает занижать или повышать особо цену...
Может просто старая закупка какая-то, взял одну канистру из трех остававшихся. Сейчас с этими скачками роста цен на все подряд, вообще ничего не понять сколько и что стоить должно.
На вид норма, по цвету и консистенции. Выпущено в июне 2014.
На видюшке пузырьков много, взболтал зачем-то канистрочку перед переливкой в банку.
Кто может недавно заливал/покупал Motul Gear 300, похоже на настоящее?
ID:	67356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67357   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67359   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 22.12.2014, 00:08   #185
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 07 мая 2025 20:55
Сообщение от mayorvs
Пузырьки-это присутствие воды.
Старый 22.12.2014, 00:45   #186
SergeyPershin
Да ладно?А я думал воздуха.
Старый 22.12.2014, 06:34   #187
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
3 дня назад взял на замену 3 литровки на КПП и оба редуктора. Еще 700 гр. в запасе лежит с прошлой замены . Должно хватить. Брал по цене 850 руб. у проверенных товарищей. Я у них ровно год назад его же брал и все та же партия продается, судя по штампу на "старом" масле и на вновь купленном. Думаю что цена не сильно меняется, потому как желающих раскошелиться на него не так уж много. С вашим фото всё идентично, за исключением штампа даты и номера. Он у меня на лицевой стороне флакона и у меня шрифт потоньше и немного с наклоном (как бы курсив). ИМХО это некритично. Я год назад больше переживал - в одной из партий Мотюлевцы изменили форму крышки - была раньше с пимпкой (как у вас), а выпустили с обычной крышкой. И вот я такую в магазине увидел - ну думаю точно подделка. Отправил запрос в Мотюль, а они подтвердили что да, такое может быть - обычные крышки тоже ставятся на официальный продукт. Но правда потом больше таких в продаже не видел.
Старый 22.12.2014, 08:10   #188
mayorvs
Аватар для mayorvs
Т.е., парни, для ценника до котовасии с валютой - 800 руб это нормально для Gear 300?
Неужели они цену подняли на 50% за последние недели на свои масла?
Пузырьки точно от воздуха, что взболтал сильно в канистрочке банка сухая была и на первом фото уже минут через 30, почти нет их.
Про метания с формой крышечки вчера нагугливал, да. Тоже неприятная ситуация весьма
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Да, нарыл еще статью-тестирование в "ЗР" от мая 2013г где тоже написано, что цена на Gear 300 до 775 руб. Думаю онеи для тестов не стали бы в подвалах покупать
Эх, зарекался сто раз экспромтом что-то делать ))) но вот отсутствие свободного времени не позволяет
Старый 22.12.2014, 09:52   #189
Аватар для Sane
Сообщение от SergeyPershin
От воздуха, так воздуха, но. пузырьковое пятно в середине указывает на присутствие воды в масле. Можно проверить, капнуть каплю масла на разогретую плиту или сковородку, если затрещит- то вода в масле есть.
Старый 22.12.2014, 12:03   #190
mayorvs
Аватар для mayorvs
Я очень сильно тряс перед переливкой , а с сковородой туго в гараже. Попробую дома, если перестану писать на форуме, значит супруга не простила за сковороду
Старый 22.12.2014, 13:01   #191
Аватар для Sane
Гы, да, за сковородку можно и получить от жены, может у вас найдется пробирка, то можно в ней масло погреть на открытом огне. Ещё проверьте маркерный код на стирание, я тут недавно озадачивался этим вопросом-почему то на многих 1л. канистрах стирается маркерный код, даже в магазине который имеет сертификат на продажу масла,этот маркерный код на 1л. канистрах я очень легко стирал пальцем.Но, я в этом же магазине все же купил 1л. канистрочку трансмиссионного минерального масла Эльф на которой не смог стереть этот код.
Последний раз редактировалось Sane; 22.12.2014 в 13:20.
Старый 22.12.2014, 15:24   #192
mayorvs
Аватар для mayorvs
Код от пальца и сырого и сухого ни на йоту не подтерся, а палец болит
Еще этикетка оказалось практически пленкой высококачественной, тонкой, глянцевой изнутри и на ней вот:
Думаю надо пробовать жарить и бегом скупать оставшиеся два пузырька по 800, на себя и друзей
Старый 22.12.2014, 15:50   #193
mayorvs
Аватар для mayorvs
На газовой конфорке чайник вскипел. Капнул здоровую каплю масла, она треснула всего три щелчка и растеклась на пол конфорки. На выброс что ли? Может просто от большой темепратуры?
Магазин оказался в партнерах на сайте Motul.com/ru, вчера не увидел.
Старый 22.12.2014, 15:55   #194
Аватар для Sane
Это хороший признак.
Её еще книжкой называют.
Надо брать.
Старый 22.12.2014, 16:10   #195
mayorvs
Аватар для mayorvs
Sane, а по щелчкам при жарехе что? Три раза щелкнула здоровая капля на конфорке в течение доли секунды и все, дальше просто растекалась.
Старый 22.12.2014, 16:47   #196
Аватар для Sane
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Ну это и говорит о том, что вода все таки присутствует, если в масле присутствует вода -то это масло требует отстоя, после чего вода остается внизу. Лучше всего масло перелить в светлую пластиковую бутылку и перевернуть пробкой вниз(для слива воды) и поставить на недельку для отстоя, после чего определить есть ли росслоение на воду и масло, если вода есть, её надо слить.
Старый 22.12.2014, 18:35   #197
Borysych
Аватар для Borysych
А вы уверены что щелчки могут раздаваться только от наличия воды? Полагаю что современное синт.трансм. масло с всякими эстерами, добавками, разбавками и прочей высоконаучной дребеденью вполне может содержать в себе что-то из вышеперечисленного, что при высокой температуре просто аннигилируется, издав при этом щелчок, хлопОк и т.д. и т.п. Кстати, температура вспышки этого масла - около 200 гр. На вашей конфорке вполне могла быть такая температура. Так что думаю не стоит морочить себе голову , а то так и до паранойи недалеко. Залили его и забудьте. И будет вам счастье.
Старый 22.12.2014, 18:45   #198
Аватар для Sane
Сообщение от Borysych
Мы ведь не масло поджигать собирались, а определяли присутствие воды в масле, нам и 100гр. хватит.
Старый 22.12.2014, 18:49   #199
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Sane
нам и 100гр. хватит
У разогретой конфорки, на поверхность которой, как я понял, капнул маслом mayorvs, явно не 100гр. было. Так что щелкнуть могло что угодно.
ЗЫ. Чет самому стало интересно - а сколько же гр. на самом деле. Первое что попалось. Подход, конечно, далеко не научный , но сжечь масло температуры всяко хватит...
Последний раз редактировалось Borysych; 22.12.2014 в 19:09.
Старый 22.12.2014, 18:58   #200
Аватар для Sane
Гы,тогда mayorvs, придется по лабораторному методу определять присутствие воды в масле, наливать 5мм. масла в пробирку, ставить её в стойку и греть спиртовкой.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
