Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 22.12.2014, 20:03   #201
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Парни, спасибо! Так реально до паранойи рукой подать
Качество упаковки, нанесения надписей, наклейки и что магазин в списке партнеров на сайте Motul как бы убеждает, что просто не сменен ценник на последние три литра.
Оказывается вчера не до конца понял продавщицу, после меня оставалось три литра.
Я денежку захватил только на два. Один себе на случай развивающейся паранойи, т.к. летом солью и посмотрю что там творится, а один для друзей на случай если все хорошо. В магазине осталась банка из партии 2013г., себе забрал еще две из партии июнь 2014г.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 22.12.2014, 20:15   #202
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 03:24
mayorvs, А вы угловом редукторе(раздатке)масло меняли, или еще нет?
Старый 22.12.2014, 20:24   #203
mayorvs
Аватар для mayorvs
От оставшиеся 300 гр отстою пару недель в стеклянной закрытой банке и их туда и залью после фотосессии
А если серьезно, мне через пару недель на ТО-2 ехать. Буду показывать ОД пятна масла примерно в том районе, ну смотреть из того направления, из под правого колеса. Не хотел там моих еще подтеков пока, после ТО-2 заменю на мотюль и там.
Старый 22.12.2014, 20:33   #204
Аватар для Sane
Сообщение от mayorvs
Понятно, а то я смотрю у вас пробег почти 30тыс. а вы только про задний редуктор отписали -что заменили там масло. Я со своего углового редуктора на 5тыс/км пробега сливал и менял масло,так там сливалась одна беспросветная чернота.
Последний раз редактировалось Sane; 23.12.2014 в 00:07.
Старый 22.12.2014, 20:56   #205
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
mayorvs, А попробуй на сковороде то-которое слил Или если масло в морозилку поставить -вода должна же замерзнуть??? В прозрачной таре должно быть как-то видно...
Старый 23.12.2014, 06:33   #206
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Я может недопонял . У вас скоро ТО-2, а вы сейчас меняете масло в раздатке и заднем мосту на Мотюль? Но ,ЕМНИП, замена масла в этих узлах вроде входит в комплекс работ ТО-2?
Или у вас есть возможность отказаться от замены масла у ОД по этим узлам (чтоб не сливать свежий Мотюль) , или вы собираетесь заменить масло на Мотюль сразу после итого как ОД вам зальет свое (что как-то иррационально)?
Старый 23.12.2014, 07:22   #207
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от Borysych
Кто вам это сказал? Не верьте ему.
Старый 23.12.2014, 07:51   #208
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Sanja84
память подвела...
Старый 23.12.2014, 08:04   #209
mayorvs
Аватар для mayorvs
Спасибо за напоминалку, но сзади вообще на весь срок службы льют и не меняют. Спереди если и меняют, то уже точно не на ТО-2 (оно аналогично ТО-1).
Старый 23.12.2014, 08:25   #210
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Судя по сервисной книжке, РЕНО так не считает (каждые две смены моторного):
И честно говорит, что в условиях наших мегаполисов, масло в моторе надо менять каждые 7,5 тыс км:
Удачи!
а/м на драйве
Старый 23.12.2014, 08:33   #211
mayorvs
Аватар для mayorvs
Интересная информация, но мне кажется меня не сосчитают как эксплуатирующего в очень суровых условиях
Старый 23.12.2014, 08:46   #212
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Хм, а что, сервисную книжку не открывал?
Ни кто, ни кого считать не будет. Только сам владелец а/м ЛИЧНО заинтересован, что бы ЕГО а/м был исправен и надежен.
PS
Для примера - буквально недавно на шкодо-форуме мелькал пост, как обломили владельца а/м с мотором TSI по гарантии мотора, из-за того, что залил не то масло на ТО (то, которое указано в сервисной книжке, с допуском VW, но не то, которое VAG указал в своем закрытом письме по дилерам) - причем на самой станции во время прохождения ТО все было "тихо"
а причина проста, они устали по гарантии ремонтировать эти моторы - 1.8TSI - пример
Удачи!
а/м на драйве
Старый 23.12.2014, 09:01   #213
Ну теперь буим знать какое масло точно лучше ВАГовского ... Одно интересно, какой экспертизой было установлено, что хозяин эксплуатирует авто в коротких поездках с непрогретым двигателем?!
Старый 23.12.2014, 09:08   #214
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Там логика следующая - изначально (с 2010) VAG писал, что во все TSI надо лить 504 допуск, в середине 2013 выпустил служебку, что в 1.8 TSI надо 502 (более старое). Но все (и дилеры в том числе) еще какое-то время лили 504, которые и прописано в сервисной книжке...
Увы, но и 502 не протянет 15 тыс км между ТО, на TSI-моторах, как и на других, кстати - см скрин от РЕНО выше, надо тупо масло чаще менять...
Там же написано - "негосударственной судебной экспертизы Ливиненко Ю.С.", но владелец а/м мог и сам написать, что ездил по городу...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 23.12.2014, 16:44   #215
Кругом одни страсти. Прошлая авто ездила на родном DexosII и была продана с пробегом 132000, с месяц назад разговаривал с хозяином, пробег был более 150 000 и ничего, а масло менялось через 15 000. Компрессия очень даже в порядке была и распредвалы чистенькие. В книжке - такие же рекомендации. Да и на клубе опелевском в основном меняют через 15000 и не морочатся и все выхаживает. Другой вопрос, если моточасы намного быстрее от пробега закручиваются, тогда да, лучше почаще.
Старый 23.12.2014, 21:44   #216
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Еще раз повторюсь, очень суровых условий эксплуатации у меня действительно нет (ливень, регулярное движение по воде или грязи). Поэтому полагаю, что от насильственной замены масла в редукторе заднего моста могу отказаться без зазрения совести (тем более оно уже поменяно).
Пример одноклубника по ТО-2 здесь описан.
В остальном согласен. Вероятно это будет последнее ТО у ОД, далее чаще и в сервисе друга.
Sane, насчет 30000 и замены масла в редукторе только сейчас. Ну у меня нет столько знаний, опыта в этой области и на самом деле до этого дошел только сейчас, когда меньше времени стал уделять работе и больше личному авто
Старый 23.12.2014, 23:57   #217
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Впечатлен - что дилер САМ предложил нужные работы...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 24.12.2014, 01:09   #218
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
пробег 70000 км масло в коробке и раздатке с мостом не менял уровень не проверял, может ГЛЯНУТЬ или поменять??
Старый 24.12.2014, 04:08   #219
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
pmv_71, а есть смысл?я например поменял сразу(машину купил весной,обкатал до зимы и на зиму поменял) на кастроловские масла лишь потому что у нас зимой -35 не редкость и плюс к этому ветра,а у штатных масел низкотемпературные свойства не ахти!недавно было ночью -33,рычаг КПП ходит отлично,едет мягко,без намеков на замерзание.
Старый 24.12.2014, 06:23   #220
Borysych
Аватар для Borysych
Вчера заменил в машине все масла (двигатель, КПП, раздатка, задний мост) в знакомом сервисе. Везде был Мотюль, заменил также на Мотюль. Пробег с предыдущей замены был примерно 10 тыс., вроде как несильно большой, но решил обновиться, т.к. с ценами на расходники хз, что дальше будет, а так пока "затарился" по старым ценам. По словам сервисменов, в двигателе масло уже было "на подходе" ,темноватым, а в других агрегатах особых изменений в цвете и наличию примесей, стружки визуально вроде не было. Подтеков тоже. Это к слову, кто боится что 75W-90 жидковато для сальников и уплотнений трансмиссии. В общем машинку к НГ тоже порадовал подарком Даже кажется повеселее поехала (куда уж от плацебо денешься...)
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
